Страница 1 из 2
Шумит из динамиков на стоящей машине
Добавлено: 03 июл 2012, 17:20
dmn
Соседи по даче ночью обратили внимание на шумы от моей машины.
Стоит на сигналке и раздаётся заметный шум-шорох-потрескивание из всех динамиков.
Снимаю с сигналки, открываю дверь - шум продолжается.
Включаю магнитолу - нормально работает без посторонних звуков.
Выключаю магнитолу - шум продолжается.
Раз подождал, пока погаснет табло и часы и , вроде, шум тоже исчез, но через час сосед опять меня позвал - шумит...
Что ЭТО????
И как с этим бороться?
Re: Шумит из динамиков на стоящей машине
Добавлено: 03 июл 2012, 17:27
polals
Радиоволну поймали... :super:
Добавлено: 03 июл 2012, 17:30
polals писал(а):Радиоволну поймали...
Антенной сигналки? :eek:
Добавлено: 03 июл 2012, 18:06
polals
Фидель, как я понял, снятие и постановка на сигналку роли не играет
dmn писал(а):Стоит на сигналке и раздаётся заметный шум-шорох-потрескивание из всех динамиков.
А поймать радиоволну динамики могут и сами, своей обмоткой
Добавлено: 03 июл 2012, 18:14
dmn, а какой-нить сабвуфер установлен?
Добавлено: 03 июл 2012, 18:15
dmn
Магнитола чисто штатная.
Мне казалось, что магнитола и, соответственно, её динамики должны обесточиваться.
А тут, похоже, остаются какие-то токи ...
А что обесточивает магнитолу?
И зачем у магнитолы 2 предохранителя - №№18 и 44?
Добавлено: 03 июл 2012, 18:26
dmn писал(а):Что ЭТО????
А померяй-ка ток на магнитолу в выключенном состоянии. Сдается мне, что полевичок пробился и жрет батарейку теперь музыка. Доп мульки на нее не ставил?
Добавлено спустя 31 секунду:
polals писал(а):А поймать радиоволну динамики могут и сами, своей обмоткой
:mda: ничего не перепутал?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
dmn писал(а):А что обесточивает магнитолу?
CAN и ACC сигналы отключаются, майфун переходит в спящий режим. Усилком управляет транзистор. Обычно встроенный в усилок.
2 предохранителя
15А - основной - сила
3А - это не магнитола, это АСС (аксессуары, шина).
Добавлено: 03 июл 2012, 18:47
dmn
*Casper* писал(а): А померяй-ка ток на магнитолу в выключенном состоянии. Сдается мне, что полевичок пробился и жрет батарейку теперь музыка. Доп мульки на нее не ставил?
Это где померить?
Да нет допов, всё родное...
Сейчас ещё поэксперементировал - магнитолу выключил и при открытой двери ждал...
Резкий, кратковременный треск из динамиков раздался когда погасли часы и далее продолжало громко не переодически потрескивать....как будто на полную громкость динамиков...
Так громко (и страшно) что вынул 18-й предохранитель пока, пусть в тишине постоит :)
Интересно, что когда уже вынул предохранитель, они (динамики) ещё умудрились пару звуков издать...
Добавлено: 03 июл 2012, 18:56
polals
dmn писал(а): они (динамики) ещё умудрились пару звуков издать...
И сосед у радиоточки злобно хихикнул
Добавлено: 03 июл 2012, 18:57
dmn писал(а):Это где померить?
вынимашь хрон на 15А который и вместо него встаешь амперметром.
dmn писал(а):Да нет допов, всё родное...
Ну это еще не повод жить вечно, всякое бывает.
dmn писал(а):Интересно, что когда уже вынул предохранитель, они (динамики) ещё умудрились пару звуков издать...
Ну это кондеры. Значит пока мое предположение подтверждается. Жрать будет где-нить 100 мА.
polals писал(а):И сосед у радиоточки злобно хихикнул
Да же если динами уловит сигнал возле хаарпа от самого хаарпа, он не дрогнет.
Добавлено: 03 июл 2012, 19:01
polals
Casper, умываю руки, твоя версия больше похожа на правду, но как версия реально ведь?
Добавлено: 03 июл 2012, 19:02
*Casper* писал(а):Да же если динами уловит сигнал возле хаарпа
*Casper*, не пужай московитов аляскинскими антеннками. :D
Добавлено: 03 июл 2012, 19:05
polals писал(а): но как версия реально ведь?
Нет.
Чтобы вколыхнуть диффузор, требуется, чтоб в обмотке возникло магнитное поле, для этого требуется, чтобы в обмотке возник ток, для этого требуется, чтобы была замкнутая цепь.
Сравни выход усилителя с входом детектора. Замкнутая цепь если и будет, то с таким сопротивлением, что наведенное напряжение не создаст должный ток для отклонения диффузора. Более, поле, возле обмотки будет меняться в такт этой обмотке ;) То есть если диффузор будет отклоняться, то вместе с полем, а значит не будет переменного поля и значит не будет наведенного напряжения. То есть обмотка не отклонится ;)
fidel1970 писал(а): не пужай московитов
Так це ж наш местный. Тезка ;)
Добавлено: 03 июл 2012, 19:26
dmn
*Casper* писал(а): вынимашь хрон на 15А который и вместо него встаешь амперметром.
Это одной рукой удерживать тестер, а другой вводить код магнитолы???
Лучше клещами померю на аккуме, но потом...
Короче, получается надо магнитолу в ремонт везти?
Хорошо бы её могли отдельно от авто починить :mda:
Добавлено: 03 июл 2012, 19:34
dmn писал(а):Короче, получается надо магнитолу в ремонт везти?
А надо ли? Может ну ее нафик и взять что к душе лежит? Раз уж есть повод.
Добавлено: 03 июл 2012, 19:37
Dima! писал(а):Может ну ее нафик
Тоже считаю, что хороший повод сменить музыку
Добавлено: 15 июл 2012, 12:04
dmn
Продолжается....
какое-то время было всё в норме и снова, как будто не отключается магнитола, когда её выключаешь центральной кнопкой с громкостью.
И в динамиках начинается потрескивание, временами переходящее в треск на ВСЮ громкость "отключенной" магнитолы.
Сделал отключатель 18-го предохранителя (питание магнитолы), чем и спасаюсь пока, но каждый раз приходится вводить код и настройки поправлять...а иначе - соседи по даче ночами (и днями) пугаются...
Специально для Каспера - померил силу тока через этот предохранитель - при прослушивании музыки через AUX или радио - около 0,8А, а при теоретическом обесточивании магнитолы, когда уже гаснет приборка и часы на магнитоле, - около 0,4 А.
Добавлено: 15 июл 2012, 12:07
dmn, хороший повод сменить фуфло на нормальную музыку ;)
Добавлено: 15 июл 2012, 12:11
dmn
Меня и эта устраивает...
А, может, где-то можно прикупить нашу новую магнитолу?
За ремонт же могут запросить, как за новую :)
Добавлено: 15 июл 2012, 12:24
Кинь в коммерческие предложение запрос, мож кто откликнется, кто хочет поменять.
Блин, в свое время ее продать было сложно, а теперь вот люди ищут :)
