Замена CD6000 - снимать ли клему с аккумулятора?
Снимать ли клему с аккумулятора при замене штатной магнитоллы?
Да
23
55%
Нет
13
31%
Просто хочу посмотреть результаты
6
14%
Всего голосов: 42
tinimi
Полное имя: Николай
#1 Сообщение tinimi » 06 янв 2012, 19:16
Собственно, собираюсь сменить штатную CD6000 на штатную ford sony(cd-mp3-usb-bluetooth) с куги.
Вопрос - снимать ли клему с аккумулятора во время этой операции? )
Паять ничего не планируется, просто перещелкнуть разьемы магнитоллы.
Жутко не хочется с этим заморачиваться и потом еще и ездить как уг 10км.
Re: Замена CD6000 - снимать ли клему с аккумулятора?
#2 Сообщение Doc Brown » 06 янв 2012, 19:25
Снимать. Потому как
tinimi писал(а):ездить как уг 10км.
не получится. Ничего сильно страшного в поведении машины не наблюдается. Я в городском цикле просто не заметил, что что-то менялось. А когда выехал на трассу, пробег после сброса клеммы был больше 20 км и всё уже было как обычно.
На устройствах со сложной электроникой не стоит экспериментировать с переходными процессами в момент подключения чего-либо нового. Скорей всего ничего не произойдет. Но если не повезет.... Поэтому отключать аккум.
tinimi
Полное имя: Николай
#3 Сообщение tinimi » 06 янв 2012, 20:11
Doc Brown писал(а):Снимать. Потому как
Я это по опыту говорю ) Когда меняли помпу снимали клему. Я вначале когда сел за руль - думал педаль газа поломалась.
Добавлено спустя 35 минут 1 секунду:
А опросы всегда скрытые, никак нельзя сделать открытый?
Интересно кто как голосует. Интересны мнения Каспера и Фиделя.
ЗЫ: а есть какие то правила, какую клему лучше снимать? :-D Стандартно минус обычно скидывают. А критично ли это? На калине скидывал плюс - там к минусовой клеме добраться сложно.
#4 Сообщение fidel1970 » 06 янв 2012, 20:27
tinimi, кто как голосовал не увижу даже я, только общее количество и результаты.
Моё мнение - если майфун штатно подходит к разъёмам, то снимать клеммы нет необходимости.
Само по себе отключение батарейки вовсе не смертельно, а иногда даже полезно.
#5 Сообщение Doc Brown » 06 янв 2012, 22:01
tinimi писал(а):ЗЫ: а есть какие то правила, какую клему лучше снимать? :-D Стандартно минус обычно скидывают. А критично ли это? На калине скидывал плюс - там к минусовой клеме добраться сложно.
Нет никакой разницы. Минус снимают первым, когда прикуривают, чтобы случайно плюсовым проводом не коснуться корпуса.
#6 Сообщение alex57 » 06 янв 2012, 23:20
fidel1970 писал(а):если майфун штатно подходит к разъёмам
Тут только с разъемами и надо разобраться. Если организуется коза,
то предохранителю все равно как гореть - от прищелкивания разъема
или от подключения клеммы акуммулятора.
Кроме того, если зажигание выключить, то (по крайней мере у меня :) )
питание на магнитолу не подается.
Doc Brown писал(а):Ничего сильно страшного в поведении машины не наблюдается.
+500 Вот сколько не пытался - не могу заметить разницы - после снятия клеммы и без. Мб бензин настолько плохой? :D
tinimi
Полное имя: Николай
#7 Сообщение tinimi » 06 янв 2012, 23:31
alex57 писал(а):Кроме того, если зажигание выключить, то (по крайней мере у меня :) )
На магнитолле питание есть всегда. Вы в любой момент можете ее включить и без зажигания. Кроме того - часики светятся.
alex57 писал(а):+500 Вот сколько не пытался - не могу заметить разницы - после снятия клеммы и без. Мб бензин настолько :mad: ? :D
Мб вы просто не крутите двигатель. Я езжу в основном на оборотах от 4-х до 6-ти тысяч, с нажатием педали "до полика". (Летом не мог понять что с кондером - почему не холодит. Оказывается он на высоких оборотах отключается).
Если ехать спокойно - то незаметите разници. Я ее заметил сразу когда нажал на газ в пол - а реакция совсем не та что была. Секундная пауза, и вольяжный набор оборотов. И выше 4-х нормально не раскручивается.
#8 Сообщение alex57 » 06 янв 2012, 23:50
tinimi писал(а):Кроме того - часики светятся.
А у меня не светятся. :mda: Может поломато...
Включаю зажигание - засветилось. Хм.. А мне казалось, что GEM отрубает питание магнитолы
через какое-то время? :mda: Лень было засекать, но утром приходишь в гараж -
магнитола ничем не светится и не живет.
tinimi писал(а):Мб вы просто не крутите двигатель. Я езжу в основном на оборотах от 4-х до 6-ти тысяч
Да. Видимо в этом дело. Мой любимый диапазон 2.5 - 3.5 тыс. Десятка меня испортила. И возраст. :)
(Не по теме, но интересно зачем 6 тыс. - динамика нужна настолько повышенная?)
#9 Сообщение Doc Brown » 07 янв 2012, 00:48
Кручу. И люблю крутить. Но не с места. А так, немного проехал, мозги уже на место встали, можно и втопить.
#10 Сообщение fidel1970 » 07 янв 2012, 08:28
Втопить? Док, что я слышу? :eek:
Судя по твоей схеме, 5000 об. по тахометру соответствует... :mda: км/ч.
Гонщег?
SHA134
Великий и Всемогущий
#11 Сообщение SHA134 » 07 янв 2012, 10:47
По теме - Соню с моего Куги воткнули на Фьюжа navialexа прям на АЗС на трассе. СД6000 вытащили, Соню воткнули, и он поехал дальше. Никакие клеммы не снимали, да и зачем???
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
alex57 писал(а):А у меня не светятся. Может поломато... Включаю зажигание - засветилось. Хм.. А мне казалось, что GEM отрубает питание магнитолы
Основное питание снимается с магнитолы через пол-часа простоя, если за это время не было нажато никакой кнопочки. Магнитола засыпает. Поэтому ничего не светится. Остается только питание для памяти магнитолы и для контроля за кнопочками.
#12 Сообщение *Casper* » 07 янв 2012, 11:09
нет необходимости снимать клемму
#13 Сообщение Doc Brown » 07 янв 2012, 15:23
fidel1970 писал(а):Судя по твоей схеме, 5000 об. по тахометру соответствует...
Соответствует соответствующей передаче. Не на 4-й же, а на 2 -3. Когда того требует обстановка. Что, в поток, думаешь, я выстраиваюсь на 2-2.5 тыс? Фигушки. Кручу еще как. Или если сложная дорога. Уже писал - ручной режим и пофиг где стрелка тахометра, лишь бы не в красной зоне. И, как ни удивительно, в подавляющем большинстве случаев, скорость в пределах ПДД. :P Удовольствие ведь можно получать не только от абсолютного значения скорости ;)
#14 Сообщение fidel1970 » 07 янв 2012, 16:44
Ну, ты посмотри на него... снова отмазался! :crazy:
#15 Сообщение Doc Brown » 07 янв 2012, 16:54
Че на меня смотреть? Я не красна дЕвица :P
tinimi
Полное имя: Николай
#16 Сообщение tinimi » 07 янв 2012, 16:59
alex57 писал(а):Не по теме, но интересно зачем 6 тыс. - динамика нужна настолько повышенная?
Ну это просто кто как любит ездить. Как говорится - на вкус и цвет фломастеры разные. Я жутко не люблю ехать в потоке, когда со всех сторон машины. Как правило со старта вырываюсь и еду спокойно один ) Ну и меньше "максимально разрешенной" скорости тоже не люблю ездить - обгоняю при первой возможности, активно перестраиваюсь и т.д. )
По теме - похоже что большинство за снятие клемы :)
#17 Сообщение fidel1970 » 07 янв 2012, 17:06
tinimi писал(а):...большинство за снятие клемы
Перестраховываюцца. ;)
#18 Сообщение Doc Brown » 07 янв 2012, 17:10
fidel1970 писал(а):Перестраховываюцца.
Именно. Но электроника на современных машинах настолько дорогая, что оно того стоит. :hat:
#19 Сообщение *Casper* » 07 янв 2012, 18:46
Магнитола не боится. У нее 12В только усил питается, остальное 5В и собственный БП, которому скачки глубоко фиолетовы. Не мучайтесь.
SHA134
#20 Сообщение SHA134 » 07 янв 2012, 20:52
Doc Brown писал(а):Но электроника на современных машинах настолько дорогая, что оно того стоит.
С тем же успехом клемму можно снимать, когда прикуриватель тыкаешь - тоже коммутация ;)
Вернуться в «Электроника»
