о, дякую!С монетодержателем принцип тот же - выталкивается с обратной стооны.
я его с нижней стороны и вытолкнул слегка, но сверху держался хорошо, так что я не рискнул просто сильнее давить.. ну та все равно не горит пока
Не у всех...berl писал(а):У кого на магнитоле есть кнопка AUX, то по любому должен быть выход.
Ага. Все предельно ясно.berl писал(а):Подойдет штекер-"папа" от компьютера. На старых материнках можно поискать.
Попробуй его просто скрутить, т. е. просто сделать витую пару. Во многих случаях именно так и избавляются от наводок.berl писал(а):... заэкранировать существующий (гемор неимоверный);
По моим наблюдениям наводка больше не по этому кабелю. А по питанию. Пульсаций в жгуте бортовой проводки при заведенном двигателе много. Например в ВАЗе проблема решилась экранированием проводом от датчиков давления масла и температуры охлаждающей жидкости в подкапотном пространстве.berl писал(а):1. экранированный кабель от самого магнитофона непосредственно и максимально короткий (вмешиваемся в конструкцию);
