Овал от FF2. Циклическая перезагрузка.
- Полное имя: Антон
- Автомобиль: FFn Luxury
Доброго дня. Попалась в руки голова от фф2, подключаю её, ввожу код. Она работает нормально. Но, как только включаю зажигание она начинает циклически перезагружаться с периодичностью 5-10 секунд. Код не просит... Визуально конденсаторы целые. Что можно ещё посмотреть?
Re: Овал от FF2. Циклическая перезагрузка.
Возможно контакт на +12 с зажигания плохой.
А может магнитола не дружит с системой фьюжа и надо убрать CAN контакты, чтобы магнитола не пыталась взаимодействовать с машиной.
Ну или просто магнитола сломаная))
- Полное имя: Антон
Проблема в том, что не только у меня на фьюже такая проблема. На фф2, с которого и снял эту голову, она ведёт себя точно так же. В процессе работы никаких изменений в 12в линии не увидел. На обеих 12.83 при выключеном и включённом зажигании.
Ну тогда дело в голове
