Страница 1 из 1
Как запитать приборку на столе?
Добавлено: 30 апр 2020, 20:06
Zhenya Morf
Народ, нужна помощь. Как запитать приборку вне машины? Я правильно понял что на 14 контакт подкидываем +12, 19 - GND? Что бы включить габариты - подкинуть на 17 контакт тоже 12 вольт? Спрашиваю что бы перестраховаться. И ещё, может кто пробывал опять же на столе запустить на приборке самодиагностику? И можно ли в режиме самодиагностики при тесте стрелок собственно эти стрелки точнее выставить (метки на подложки стерлись)
Добавлено: 30 апр 2020, 22:14
Делал себе эмулятор фьюжа. По сути могу симулировать любую ситуацию, любые лампочки, положения стрелок итд.
Добавлено: 30 апр 2020, 22:26
Zhenya Morf
Приборку запитать получилось (перекурил схему ещё разок для верности).
А самодиагностику не получилось запустить (на 24 пин ACC подкидывал 12 вольт). Видать нужен щитку CAN.
Эмулятор на микроконтроллере? Чисто по CAN все сигналы раздаёшь? Блин, крутая штука))
Добавлено: 30 апр 2020, 22:38
Симулятор на компе.
Re: Как запитать приборку на столе?
Добавлено: 09 апр 2021, 20:58
kirpic
Привет! Досталась «на запчасти» приборка 2008 после аварии, мне же интересно проверить ее и изучить ее работу
что уже сделал? Ну, не так много - индикаторы габаритов, противотуманные, зажигание, дальний, причем если включить зажигание, то значки горят не переставая.. думаю, потому что никто ему не отвечает насчёт этих блоков, бедняга он изолированный
Смущает отсутствие реакции на контакт ручного тормоза, с ним он включает зажигание
Шины кан пока не подключал, но микроконтроллер для этого есть и пару пакетов отправить планирую в ближайшее время. Что ещё на ней можно сделать? Как сделали симулятор?
Добавлено: 09 апр 2021, 21:55
kirpic
Ещё сделал подключение к els27 и прочитал информацию с него
Забыл уточнить, приборная 2008 механика, без бортового компьютера, форд Фьюжн
Добавлено: 09 апр 2021, 21:56
kirpic писал(а): ↑09 апр 2021, 20:58
руками. И немного головой.
А в сердце контроллер от АДЫ с добавлением некоторой периферии для аппратаной иммитации сигналов.
Добавлено: 09 апр 2021, 23:01
kirpic
*Casper* писал(а): ↑09 апр 2021, 21:56
Сколько в часах ушло? Знаю, у вас уже есть багаж знаний.. литературы нужную пока сам ищу, но где наша не пропадала
Добавлено: 23 апр 2021, 11:03
kirpic
Добрый вечер
Можете поделиться сигналами с ms-can? Машины сейчас нет под рукой, а на месяц откладывать не хочется.
Если не затруднит, конечно. Можно просто список команд без описания, их сам на щиток отправлю и посмотрю реакцию его. По hs-can все отлично прошло.
Добавлено: 23 апр 2021, 12:46
Я среднюю глубоко не копал. Мне хватило гейт а для экспериментов
Добавлено: 23 апр 2021, 14:04
kirpic
*Casper* писал(а): ↑23 апр 2021, 12:46
Думал вы ее уже раскрутить успели
заметил на скрине статусы дверей, багажника и капота, вот и предположил
Добавлено: 23 апр 2021, 18:07
Так это гейт а. Хватает, чтобы заставить работать приборку
Добавлено: 23 апр 2021, 19:41
kirpic
Хм, что-то нигде не могу найти обозначения слову «гейт»
Добавлено: 23 апр 2021, 22:11
Gate A - модуль щитка приборов, позволяет перебрасывать пакеты из одной шины в другую.
