ДХО pfilips
ДХО pfilips
#1 Сообщение maxs-vd » 28 янв 2020, 15:39
Стоят на дастере с автосалона вот такие
Но в последняя время после того как я подзарядил аккумулятор и провел зарядником десульфатацию аккумулятора, то после поездки дхо сразу не выключаются, горят по минут десять, после того как заглушу двигатель.
Вот и мысль, а что произошло, пошла перезарядка и блок Филипса по напряжению АКБ считает что двигатель заведен?
Насколько полезно или вредно такое поведение Филипса для АКБ?
ДХО pfilips
#2 Сообщение ERV » 28 янв 2020, 16:25
maxs-vd писал(а):
28 янв 2020, 15:39
что произошло
А функция что-то типа "вежливый свет" или "проводи до дома" есть в арсенале авто?
Может она активировалась?
ДХО pfilips
#3 Сообщение maxs-vd » 29 янв 2020, 11:23
ERV писал(а):
28 янв 2020, 16:25
maxs-vd писал(а):
28 янв 2020, 15:39
что произошло
Это доп ДХО устанавливали в автосалоне при продаже, сам блок подключен к АКБ и вторым проводом к головной фаре (при включение фар ДХО тухнет) Вроде как никакого провожания нет.
erema
ДХО pfilips
#4 Сообщение erema » 15 сен 2020, 14:10
maxs-vd писал(а):
28 янв 2020, 15:39
Эти ДХО включаются/выключаются по поднятию напряжения в сети до какого-то уровня. Соответственно, как только напряжение спадает - тухнут.
Очевидно, что после зарядки АКБ напряжение на нём поднялось и держится таким еще порядка 10 минут.
Ничего страшного не случится. Чтобы разрядить АКБ - у вас машина без движения с включенными этими ДХО должна минимум неделю простоять. Да и с похолоданием время их отключения точно сократится.
Renault Megane IV Estate 1.5 EDC Intens
Вернуться в «Электроника»
