Страница 1 из 1
Не подключается ELM.
Добавлено: 23 ноя 2019, 06:36
Pavlik
Всем привет. Приобрел елм юсб Типо 1.5а воткнул во фьюж ноль эмоций ,никакие лампы на нем не горят.зажигание включал ,авто заводил. Елм ъбютус индикаторы норм горят . Что делать?
| ! | Название темы должно содержать информацию, а не крик "помогите!".
Отредактировал.
Сергейsp. |
Помогиите!!
Добавлено: 23 ноя 2019, 07:17
А он точно у тебя воткнулся? Может, но просто не встаёт в гнездо, нет контакта? Я, чтоб блютузный Эльм вставить правильно в гнездо PBD2, отвинчивал крепление пластика снизу 3 винта и, подсунув снизу под пластик, втыкал в гнездо.
Помогиите!!
Добавлено: 23 ноя 2019, 11:22
Pavlik
Воткнулся 100 процев .еще с Бтлютусного там Вырезал норм овал.
Отправлено спустя 8 минут 11 секунд:
Вобщем что выяснилось если шнурок подключаешь к подкуривателю там стоит зарядное для тела с гнездом для юсб, туда втыкаеш идет питалово на адаптер. А с самого разъема не идет вот такая петрушенция
Отправлено спустя 2 часа 55 минут 57 секунд:
Мб если к ноуту подцепить все норм будет?
Добавлено: 23 ноя 2019, 12:25
osa57
usb адаптер питается от usb, подключить его надо к компу или смарту
Добавлено: 23 ноя 2019, 12:42
Pavlik
Спасибо так и думал.
Добавлено: 23 ноя 2019, 17:25
| ! | Pavlik, перенес сообщение в существующую, не нужно плодить темы, пользуйтесь поиском. |
Re: Не подключается ELM.
Добавлено: 19 дек 2021, 18:06
kremin'
osa57 писал(а): ↑23 ноя 2019, 12:25
Та же картина: купил адаптер usb с переключателем
https://www.ozon.ru/product/diagnostich ... h=-d3H0m-i вставил в диагностический разъём; должен, по идее, загореться индикатор питания - но ничего не происходит.
Подключил к смартфону (на нём и Torque, и Elm-FFn) - ничего. Включил зажигание, завел - ничего.
Думаю, не достают контакты, как тут было описано, - снял полностью декоративную облицовку под рулевой колонкой (в которой маленький бардачок), вставил адаптер до упора - ничего не помогает. Не светится, смартфоном не определяется.
Вот теперь думаю, как убедиться, что изделие не бракованное?...
И может ли быть причина не в изделии, а в самом разъёме - например, питания нет?
Добавлено: 19 дек 2021, 21:23
joy111
Проверяй питание в ОБД.
Добавлено: 20 дек 2021, 21:02
kremin'
joy111 писал(а): ↑19 дек 2021, 21:23
, займусь в выходные.
