! | Название темы должно содержать информацию, а не крик "помогите!". Отредактировал. Сергейsp. |
Не подключается ELM.
- Полное имя: Павел
Всем привет. Приобрел елм юсб Типо 1.5а воткнул во фьюж ноль эмоций ,никакие лампы на нем не горят.зажигание включал ,авто заводил. Елм ъбютус индикаторы норм горят . Что делать?
- Год выпуска: 2018
Помогиите!!
А он точно у тебя воткнулся? Может, но просто не встаёт в гнездо, нет контакта? Я, чтоб блютузный Эльм вставить правильно в гнездо PBD2, отвинчивал крепление пластика снизу 3 винта и, подсунув снизу под пластик, втыкал в гнездо.
- Полное имя: Павел
Помогиите!!
Воткнулся 100 процев .еще с Бтлютусного там Вырезал норм овал.
Отправлено спустя 8 минут 11 секунд:
Вобщем что выяснилось если шнурок подключаешь к подкуривателю там стоит зарядное для тела с гнездом для юсб, туда втыкаеш идет питалово на адаптер. А с самого разъема не идет вот такая петрушенция
Отправлено спустя 2 часа 55 минут 57 секунд:
Мб если к ноуту подцепить все норм будет?
- Год выпуска: 2009
usb адаптер питается от usb, подключить его надо к компу или смарту
У меня все ходы записаны!
- Полное имя: Павел
Спасибо так и думал.
! | Pavlik, перенес сообщение в существующую, не нужно плодить темы, пользуйтесь поиском. |
- Полное имя: Анатолий
- Год выпуска: 2011
Re: Не подключается ELM.
Та же картина: купил адаптер usb с переключателем https://www.ozon.ru/product/diagnostich ... h=-d3H0m-i вставил в диагностический разъём; должен, по идее, загореться индикатор питания - но ничего не происходит.
Подключил к смартфону (на нём и Torque, и Elm-FFn) - ничего. Включил зажигание, завел - ничего.
Думаю, не достают контакты, как тут было описано, - снял полностью декоративную облицовку под рулевой колонкой (в которой маленький бардачок), вставил адаптер до упора - ничего не помогает. Не светится, смартфоном не определяется.
Вот теперь думаю, как убедиться, что изделие не бракованное?...
И может ли быть причина не в изделии, а в самом разъёме - например, питания нет?
- Полное имя: Евгений
Проверяй питание в ОБД.
