Не закрывает штатный брелок.
Vadim
Полное имя: Вадим
#21 Сообщение Vadim » 22 сен 2019, 13:53
Так ведь.... проще пульт заменить, зачем менять пол машины..?
Плату помыть теплой водой зубной щеткой, смело, уверенно, ничего ей не станется...
вода электронике опасна, если электроника под напряжением...
все остальное - не страшно... так что не переживайте.
deflavr
Полное имя: deflavr
Двигатель: 1.4 Дизель
#22 Сообщение deflavr » 22 сен 2019, 14:04
А как пульт поменять? где другой взять?
Вечером вернусь домой, промою плату.
Vadim
Полное имя: Вадим
#23 Сообщение Vadim » 22 сен 2019, 16:55
да, китайцы торгуют ими
Я тут брал
https://ru.aliexpress.com/item/32833608 ... 33ed2mjOBX
если с чипом брать, 433MHz, 4D63 80bit
Трансмиссия: АКПП+IVD
#24 Сообщение *Casper* » 22 сен 2019, 17:51
Купи новый ключ и пропиши
deflavr
Полное имя: deflavr
#25 Сообщение deflavr » 22 сен 2019, 18:19
Прописать чип для заводки машини, а плату для ц.з. как привязать?
#26 Сообщение *Casper* » 22 сен 2019, 19:22
4 раза включить зажигание и нажать запереть
deflavr
Полное имя: deflavr
#27 Сообщение deflavr » 22 сен 2019, 20:01
22 сен 2019, 19:22
Есть, заработало. Спаибо.
А старый, если его отремонтировать, будет работать, или новый вместо старого?
Vadim
Полное имя: Вадим
#28 Сообщение Vadim » 22 сен 2019, 20:16
Нет, все бывшие в памяти брелки стираются... прописать не проблема
4 раза включить зажигание и нажать "запереть" на всех нужных брелках.
deflavr
Полное имя: deflavr
#29 Сообщение deflavr » 10 фев 2020, 21:01
Всем привет. Опять возникла проблема с брелком. После прошивки нового брелка все было ок, несколько раз глючил но разбирал дергал усики собирал и все ок.
Но сегодня опять глюк, подергал, собрал а результата ноль. Батарейку поменял, реакции на открыит закрыть нет, заводится все ок.
В чем проблема? Опять новый с китая заказывать и прошивать или уже проблема с блоком центрального замка?
joy111
Полное имя: Евгений
Автомобиль: FFN Comfort
#30 Сообщение joy111 » 10 фев 2020, 22:44
Из Китая можно заказывать до бесконечности-работать будет,но не долго.
deflavr
Полное имя: deflavr
#31 Сообщение deflavr » 11 фев 2020, 15:28
joy111 писал(а):
10 фев 2020, 22:44
Какой тогда выход? Идти к диллеру, ставить сторонний ц/з, или раз в пять месяцев китай заказывать? :scare: :wall:
Отправлено спустя 4 часа 59 минут 10 секунд:
Напомните пожалуйста.
Что бы прописать другой брелок нужно, 4 раза включить зажигание и при последнем зажигании один раз нажать запереть?
Попробую старый перепаять.
joy111
Полное имя: Евгений
#32 Сообщение joy111 » 11 фев 2020, 20:40
Посмотри на ключ от Форд Транзит 433Мгц.-правда там и цена другая.
#33 Сообщение *Casper* » 11 фев 2020, 20:59
По кодировке подходит?
deflavr
Полное имя: deflavr
#34 Сообщение deflavr » 11 фев 2020, 22:58
А что то старыйй ключ не прописывается. 4 раза включал зажигание(ждал пока погаснут лампочки) и на четвертый раз нажал кнопку закрытия дверей, реакции никакой. Может ли быть проблема с блоком ц/з ?
#35 Сообщение *Casper* » 12 фев 2020, 06:41
Не надо вообще ждать лампочки. Быстро ключом туда сюда. На 4 раз должен пиликнуть.
deflavr
Полное имя: deflavr
#36 Сообщение deflavr » 12 фев 2020, 18:53
12 фев 2020, 06:41
Есть, прошился старый оригинальный пульт, все работает(значит правильно кнопку припаял).
После четвертого раза пикнуло, нажал закрыть. Вытянул ключ и проверил или закрывает открывает.
joy111
Полное имя: Евгений
#37 Сообщение joy111 » 12 фев 2020, 21:16
*Casper*, Подходит!Там не чип а траспондер впаян.
#38 Сообщение *Casper* » 12 фев 2020, 23:25
joy111, транспондер и есть чип. А мы говорим о радиоканале брелока. Это разные вещи.
joy111
Полное имя: Евгений
#39 Сообщение joy111 » 13 фев 2020, 08:15
433 МГц 4d-63 .У меня работает без проблем.
Вернуться в «Электроника»
