Не закрывает штатный брелок.
deflavr
Полное имя: deflavr
Двигатель: 1.4 Дизель
#1 Сообщение deflavr » 20 сен 2019, 20:32
Всем привет.
Почитал предыдущие темы по штатным брелкам, ключам. Не нашел похожей ситуации, потому решил создать.
Ситуация следующая. Не открывалась машина с родного пульта, с ключа закр./откр. работает, а с пульта открытие нет. Разобрал пульт, кнопка откр. осталась в пульте, отпаялась или точнее пайка отстала. Запаял, проверял, все закрывает и открывает. Это было вчера. Сегодня после обеда случилось следующее. При подходе к машине, услышал щелкание закрывания или открывания ц.з., но звук глухой.(при закрытии или открытии с ключа звук четкий). Машина была открыта. При нажатии на кнопки глухой звук закрывания двери, но дверь не закрыта.
Вот сам вопрос, почему глухое срабатывание замка при нажатии закрыть (срабатывают все четыре привода), при етом дверь не закрыта? И соответственно на кнопку открытия не реагирует.
Разобрал пульт, все на месте. При подключении батарейки, снова глухой звук закрывания без нажатия кнопки.
В чем проблема? Поломался пульт или блок? или что еще?
P.S. Проверял варианты с закрытием как в других темах, результат прежний. Никаких изменений. (захлопывал собачку, дергал провода, лампочка незакрытой двери не загорается в процесе проверки).
Трансмиссия: АКПП+IVD
#2 Сообщение *Casper* » 21 сен 2019, 10:05
Глухой звук закрывания или попытка повторного открывания? Подключи также батарейку, при условии что машина заперта, сама не откроется?
deflavr
Полное имя: deflavr
#3 Сообщение deflavr » 21 сен 2019, 10:51
21 сен 2019, 10:05
Глухой звук закрывания, но не закрывает. Да, само открывается.
#4 Сообщение *Casper* » 21 сен 2019, 11:27
Чем звук закрывания отличается от звука открывания?
deflavr
Полное имя: deflavr
#5 Сообщение deflavr » 21 сен 2019, 11:55
Приводы не опускаются до конца, потому и звук глухой.
Если сравнивать звуки с закрытием/открытием от ключа и кнопки. От ключа звонкий, полного движения привода замка и самого замка. От кнопки глухой, словно приводы опустились, а замки не сработали. (все четыре привода)
И кнопка багажника с пульта, не работает, на нее реагирует центральный замок.
#6 Сообщение *Casper* » 21 сен 2019, 12:46
Если я пытаюсь открыть открытую машину, будет тоже глухой звук.
deflavr
Полное имя: deflavr
#7 Сообщение deflavr » 21 сен 2019, 13:01
Я пытаюсь закрыть открытую машину, и на кнопку багажника реагирует целая машина, но не багажник.
И если в пульте есть батарейка, то центральный замок дергается примерно раз в минуту.(на закрытие или открытие не знаю, походу на открытие, потомучто если закрыть в ручную, она сама открывается.)
#8 Сообщение *Casper* » 21 сен 2019, 13:03
Вот проверяй пайку, похоже кнопку замкнул
deflavr
Полное имя: deflavr
#9 Сообщение deflavr » 21 сен 2019, 18:35
Вечером буду, проверью, распаяю и посмотрю как будет.
Но теоретически, после пайки проверял, все работало, если бы пайка, то не работало сразу или нет. Но всеравно проверю.
#10 Сообщение *Casper* » 21 сен 2019, 18:39
Может сама кнопка замкнулась. Мог и проц стрельнуться. Зависит от того, чем паял.
deflavr
Полное имя: deflavr
#11 Сообщение deflavr » 21 сен 2019, 22:07
Casper, ты прав, проблема в кнопке.
Отпаял кнопку, проверил, другие работают. Припаял опять, развернул на 180, поменял как бы полярность, опять глюк.
Отпаял кнопку, припаял два проводка, все функции работают.
Делаю вывод что замыкает кнопка, попробую найти и заказать в интернете новую кнопку.
21 сен 2019, 18:39
...Зависит от того, чем паял.
Паял маленьким паяльником, работает от USB компа, испульзую кислоту и пасту паяльную.
Нащет кнопки правильные выводы сделал, как считаеш?
#12 Сообщение *Casper* » 21 сен 2019, 22:25
Ну похоже кнопка приплыла. А вот кислоту я бы не использовал.
deflavr
Полное имя: deflavr
#13 Сообщение deflavr » 21 сен 2019, 23:11
А чем опасна кислота?
Лучше канифоль?
Casper, если ты в курсе, подскажи пожалуйста какая между ними разница и какой подойдет на пульт?
https://fr.aliexpress.com/item/32809327 ... b201603_52
Vadim
Полное имя: Вадим
#14 Сообщение Vadim » 21 сен 2019, 23:23
смотря что вы называете "кислотой"
если хлористый цинк, то он агрессивен и электропроводен, если ортофосфорную кислоту (продается в бутылках как "кислота паяльная") то она тоже электропроводна.
теперь разбирать, мыть и сушить надо кнопку, она разборная, верхняя железка снимается... (если родная кнопка из брелока Форда, не китайская копия)
или менять ее... что правильнее... она не дефицит, в продаже есть.
deflavr
Полное имя: deflavr
#15 Сообщение deflavr » 21 сен 2019, 23:28
я использую "кислоту паяльную", а по поводу кнопки, нашел на али, но там два вида, открытая и закрытая. какая между ними разница? и какую брать.
Vadim
Полное имя: Вадим
#16 Сообщение Vadim » 21 сен 2019, 23:37
кислоту в топку!
ей только кастрюли паять.
кнопка нужна Normal Open(NO) - нормально разомкнутая(НР)
то есть, замкнется при воздействии.
Normal Close(NC) - нормально замкнутая(НЗ)...
то есть РАЗОМКНЕТСЯ при воздействии...
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
кнопки продают и у нас, не обязатиельно ждать 2 мес :)
да, чуть дороже, рублей по 15... но нужна всего одна - две...
#17 Сообщение *Casper* » 22 сен 2019, 01:27
NormalOpen у нас
deflavr
Полное имя: deflavr
#18 Сообщение deflavr » 22 сен 2019, 11:51
Утром пульт умер полностью. Никакой реакции на нажатие кнопок.
Отпаяная кнопка прозванивается нормально, замыкает только при нажатии, от чего опять заглючило?
А где находится блок ц.з., если его поменять на другой? Просто купить любой другой и поставить вместо штатного.Так возможно? или надо ставить новый и тянутьпроводку новую?
Vadim
Полное имя: Вадим
#19 Сообщение Vadim » 22 сен 2019, 12:30
Промой плату теплой, мыльной водой(со стиральным порошком), и просуши феном(для головы) минут 15-20
скорее всего кислота по плате путешествует.... под кварц попала... или под контроллер...
зачем тебе ЦЗ искать? ты хочешь ему предъявить за выпавшую, потом не правильно припаянную кнопку? :)
ЦЗ живет в блоке комфорта GEM (является неотъемлемой его частью)
deflavr
Полное имя: deflavr
#20 Сообщение deflavr » 22 сен 2019, 12:53
Vadim писал(а):
22 сен 2019, 12:30
Никогда не мыл платы. Тоесть набрать емкость воды с порошком, положить плату туда или в етой жидкости чемпо потереть плату? и потом просушить феном.
Предявлять некому и нечего, просто если угробил пульт, то просто поменять кправление ц.з. для использования другого пульта, при етом не делать новой проводки к замкам.
Вернуться в «Электроника»
