Страница 1 из 1
Панель приборов
Добавлено: 14 мар 2019, 11:01
Zhl_ROBERT
Машина ford fusion JU 2007 европеец. Подскажите пожалуйста, заезжал на СТО сделали диагностику. Сказали надо менять приборную панель. Причина подушка безопасности горит. Проверили их тоже через это устройство сказали типа с ними все хорошо все дело в приборке. Мне два месяца назад в плате в паяли чип какой то что перегорел но загорелось снова типа объяснили чипа такого нет а если паять то типа может снова такая хрень быть. Типа деньги на выкид купи приборка она до 30$ стоит и не парься. Счас смотрю купить скажите пожалуйста разница между бензином и дизелям есть? И принцип шлейф поставил и катайся или ее прошивать надо?
Панель приборов
Добавлено: 14 мар 2019, 11:54
Поиском не пробовали?
Например
viewtopic.php?t=14649
Панель приборов
Добавлено: 16 мар 2019, 14:16
Zhl_ROBERT
Поможет кто нибудь с ответом?
Панель приборов
Добавлено: 16 мар 2019, 15:13
Zhl_ROBERT писал(а): ↑14 мар 2019, 11:01
разница между бензином и дизелем есть?
В основном приборки различаются по характеристикам в зависимости от:
- авто "до рестайл" или "рестайл";
- приборка "без БК" или "с БК".
Можно "без БК" поменять на "с БК", но потребуется перенастройка.
Возможно, с дизелем тоже потребуется настройка.
Нюансов не знаю.
принцип - шлейф поставил и катайся или ее прошивать надо?
Прописываются и щиток и ключи. Просто поменять - не получится.
