Кнопка отпирания 5 двери (С улицы)
Asagami
Полное имя: Asagami
#1 Сообщение Asagami » 28 янв 2019, 12:04
Доброго времени суток, имеем кнопку открытия багажника с Chevrolet Cruze (Вернее она в комплекте с постсоветской шла бонусом, а вечно догнивающая подсветка раз в год - замучила, будет герметичная)
Хочется установить кнопку отпирания и подключить (Вопрос целесообразности не обсуждаем)
Но есть оговорка - Чтобы политика отпирания была как у кнопки салона - При блокировке ЦЗ не отпирала
Вопросы
1 - Надо ли тянуть 1 или 2 провода до ГЕМ или можно подключиться к проводке в багажнике ?
2 - Там вроде все просто - прокатит ли фишка если просто подключить эту кнопку к салонной ?
Черное прямоугольное - Небольшая резиновая кнопка
Трансмиссия: АКПП+IVD
#2 Сообщение *Casper* » 28 янв 2019, 12:35
Подключи к салонной, массу можешь взятт на двери, но при включенном подогреве может не хватить.
Логика кнопки программируется
Asagami
Полное имя: Asagami
#3 Сообщение Asagami » 28 янв 2019, 13:02
28 янв 2019, 12:35
Хм, а если оба контакта взять с салонной ?
Хотя думаю не поменяет картину (открывать пот включенном подогреве это редкость)
Буду с салонной брать, Спасибо
#4 Сообщение *Casper* » 28 янв 2019, 15:05
Если оба контакта взять, что само собой есть верно, то будет работать как полагается.
Asagami
Полное имя: Asagami
#5 Сообщение Asagami » 28 янв 2019, 15:13
*Casper*, Спаисбо за мысль, кстати, есть ли информация - Сколько метров поводка от GEM до задней подсветки норма ? Хотя бы на вскидку
#6 Сообщение *Casper* » 28 янв 2019, 17:02
5, не промахнешься :best:
Asagami
Полное имя: Asagami
#7 Сообщение Asagami » 29 янв 2019, 15:22
*Casper*, И еще почти по теме
Как лучше соединить провода - Пайкой или обжать ?
#8 Сообщение *Casper* » 29 янв 2019, 18:26
Лкчше соединить хорошо. А как ты это сделаешь - не суть важно.
На конфе уже есть полемика пайка против скруток.
Asagami
Полное имя: Asagami
#9 Сообщение Asagami » 01 фев 2019, 12:24
*Casper*, нет, я не про скрутку, о опрессовку наконечниками (инструментом) или пайкой, скрутка - оно не выход
Пойка вроде как трескается, а вот про эти наконечники ? У них есть косяк ?
#10 Сообщение *Casper* » 01 фев 2019, 14:57
Ага, они ослабляются.
А хорошая скрутка переживет машину
MozgoveD
Полное имя: Константин
#11 Сообщение MozgoveD » 06 май 2019, 01:39
Asagami писал(а):
01 фев 2019, 12:24
Пайка вроде как трескается,
Трескается только холодная пайка.
Вернуться в «Электроника»
