Страница 1 из 1
вопрос по панели приборов
Добавлено: 14 окт 2018, 10:32
alf231289
У меня форд фиеста 2007г без ABS ,при стремительном торможении иногда загорается шестерня желтая с восклицательным знаком ,тормозуха в норме система прокачана,лечится останавливаюсь глушу и снова завожу и все ,до следущего такого случая может кто сталкивался фото с интернета
Добавлено: 14 окт 2018, 11:28
Тормоза не при чем. Дроссель скорее мыть надо
Добавлено: 15 окт 2018, 06:43
alf231289
*Casper* писал(а): ↑14 окт 2018, 11:28
это началось как раз после чистки дросселя
Добавлено: 15 окт 2018, 20:25
vova69
Проверь на всякий случай датчик включения стопов под педалью. У меня такое было как раз из-за этого датчика. стопы не включались при торможении и мозги не понимали что происходит с машиной и загоралась шестеренка.
Добавлено: 17 окт 2018, 18:34
alf231289
vova69 писал(а): ↑15 окт 2018, 20:25
как проверить?по сопротивлению?или обычная лягушка ее можно разобрать?
Добавлено: 18 окт 2018, 16:16
alf231289
Утром седня стопов не стало.Разобрал почистил контакты посмотрим что будет,на всякий случай придумал как сделать если опять не будет работать датчик стоп сигналов
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Как добавить картинку?с телефона сижу
Отправлено спустя 5 часов 49 минут 25 секунд:
не помогло я думаю дело в другом не знаю только в чем
