Расход топлива без БК
Rokok
#1 Сообщение Rokok » 16 ноя 2017, 19:39
На приборной панели показывает только 3 функции:
1) Примерное расстояние до опустошения бака
2) Пройденное расстояние (можно сбросить)
3) Общее пройденное расстояние
Очень необходимо узнать расход на 100 литров.
Некоторые пишут что заправится до максимума, проехать потом снова заправить - это не удобно и морока.
И хотелось бы узнать, возможно измерить расход без покупки специализированного БК?
Имеется устройство OBD2 ELM327, и видел что есть программа ELMFFN для нашего авто, возможно ли ее использовать с моим типом приборной панели.
Возможно с помощью ELM327 + Torque просматривать данные о расходе моментальном и на 100 км? (или же без БК на машине ничего не выдаст)
И есть ли в моей машине БК или нет ?)
саш
Автомобиль: Тойота 4х4
Двигатель: 3,0 Бензин
Год выпуска: 1989
Re: Расход топлива без БК
#2 Сообщение саш » 16 ноя 2017, 20:13
Rokok писал(а):Некоторые пишут что заправится до максимума, проехать потом снова заправить - это не удобно и морока.
Самый верный способ, и самый простой.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Rokok
#3 Сообщение Rokok » 18 ноя 2017, 14:56
Так есть знатоки, такой комбинацией получится ELM327 + Torque ??
Или ничего не покажет, без БК на машине ?
vstebel
#4 Сообщение vstebel » 18 ноя 2017, 15:04
Получится.
Трансмиссия: АКПП+IVD
#5 Сообщение *Casper* » 18 ноя 2017, 16:18
vstebel писал(а):Автомобиль: Другой
А кто ж его знает.
На фью немного не корректно получается, но для ориентира - покажет.
Rokok
#6 Сообщение Rokok » 18 ноя 2017, 18:41
*Casper* писал(а):На фью немного не корректно получается, но для ориентира - покажет.
А каким устройством можно максимально близко смотреть расход на 100 км, можешь посоветовать?
#7 Сообщение *Casper* » 18 ноя 2017, 18:45
БК. Надо учитывать возможность выключения форсунок при езде. А мультитроник, драйв и прочие компы этого не учитывают.
Rokok
#8 Сообщение Rokok » 22 ноя 2017, 12:17
*Casper* писал(а):БК. Надо учитывать возможность выключения форсунок при езде. А мультитроник, драйв и прочие компы этого не учитывают.
Ну максимально близко к правде, что порекомендуете? БК я так понимаю это полностью переделывать все мозги машины. А так встроить что-то менее глобальное чем БК есть возможность?
#9 Сообщение *Casper* » 22 ноя 2017, 12:37
Rokok писал(а):БК я так понимаю это полностью переделывать все мозги машины.
Щиток поменять и ключи прописать
Rokok писал(а):А так встроить что-то менее глобальное чем БК есть возможность?
АДА
#10 Сообщение ERV » 22 ноя 2017, 12:42
Rokok писал(а):максимально близко к правде, что порекомендуете?
Вот это:
Rokok писал(а):заправится до максимума, проехать потом снова заправить
Потому как различного рода приблуды для определения расхода не будут учитывать кучи нюансов и параметров (да и еще возможно будут ориентироваться на данные расхода в городе и на трассе 'по паспорту', которые вами должны быть установлены в этих приблудах как отправная точка).
Проще некуда - залить полный бак до отсечки, накатать по городу 100км в обычном режиме, и еще раз залить в бак до отсечки. Вот вам и расход по городу (+/- граммы, что не критично).
Тоже самое на трассе: залил полный бак, пульнул от города 50км в одну сторону и обратно, остановился, долил к примеру из канистры, если заправок рядом нет - вот и расход по трассе...
Rokok писал(а):это не удобно и морока
Морока на мой взгляд - как раз таки выискивать приборы и подходящее ПО. :hat:
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
*Casper* писал(а):АДА
А вот это кстати - единственно верное решение для оределения со 100% результатом
Rokok - заказывай :)
Rokok
#11 Сообщение Rokok » 23 ноя 2017, 07:55
*Casper* писал(а):Щиток поменять и ключи прописать
Есть где то на форуме более подробная инструкция и описание всего этого?
#12 Сообщение *Casper* » 23 ноя 2017, 08:08
Все есть
lilipud
Автомобиль: Ford Focus
Двигатель: 2.0 Бензин
Климатика: Двухзонный климат-контроль
#13 Сообщение lilipud » 02 апр 2018, 11:12
нет ничего лучше щитка с бк по мне. почему их с завода на все фьюжи не ставили загадка
#14 Сообщение Puwistiy » 03 апр 2018, 08:31
бк с есп шёл и плюс 45000р на момент покупки.
Вернуться в «Электроника»
