Страница 1 из 8
Варианты подключения радар-детектора и других девайсов
Добавлено: 27 янв 2011, 17:57
Кирилловский
Доброе время суток! Помогите человеку, не разбирающемуся в электронике (ну,гуманитарий я!)).
Есть желание подключить приборы (радар-детектор, навигатор, видеорегистратор), но не хватает знаний.
Вот, имеется радар-детектор (РД), к которому я прикупил розетку, чтобы не портить шнур, да и защита в виде предохранителя
Его (РД), я хочу установить вверху лобового стекла. Необходимо подключить.
Хотелось бы подключить так, чтобы РД включался при включении зажигания, а при выключении зажигания, соответственно, выключался.
Варианты:
1.Подключение к переднему плафону.
2.Подключение к блоку предохранителей
На фото я отметил Ф2 (+ (плюс)?), который включается с зажиганием. Верно?
Вопросы такие.
-Что предпочтительнее - к плафону или к блоку?
-Куда цеплять провода розетки в первом случае и во втором? Если можно,
покажите ткните носом на картинке.
-Можно ли к одному месту цеплять сразу несколько девайсов?
P.S. К плафону ближе и, если к нему подключать РД, то так, чтобы включение "висело" на кнопке включения лампочки, например, со стороны водителя. Лампочка, естественно, будет снята.
Re: Варианты подключения радар-детектора и других девайсов
Добавлено: 27 янв 2011, 18:47
Кирилловский писал(а):Верно?
Верно.
Я подсоединял к блоку предохранителей.
Устанавливал так...
Провод протаскивал путём отжимания уплотнителя правой двери в районе стойки ветрового стекла с последующим выводом из подкрышевого пространства.
Добавлено: 27 янв 2011, 21:41
VOvat-74
Кирилловский, Джону подключал по второму варианту. Обычная широкая "мамка" туда хорошо вставляется, немного болтается, но на предохранителе держится нормально.
Добавлено: 27 янв 2011, 21:48
VOvat-74, думаю гуманитарию можно по-подробней объяснить, что такое "папа-мама".
Добавлено: 27 янв 2011, 22:01
VOvat-74
VOvat-74 писал(а):Кирилловский, Джону подключал ...
Ой, перепутал. Джону подключался на предохранитель магнитоллы. Попогреи СЕБЕ подключал по второму варианту.
Да, но на сколько я понял, оба варианта портят шнур. Да и неужели такое гнездо впиливать?
Добавлено: 27 янв 2011, 23:15
Кирилловский писал(а):-Что предпочтительнее - к плафону или к блоку?
-Куда цеплять провода розетки в первом случае и во втором? Если можно, покажите ткните носом на картинке.
Только к блоку, плафон не трогай, сгорит ГЕМ
Вот туда и цепляй, где нарисовал. Штырек можно купить в магазине (10 рублей самый дорогой).
К блоку можно
Добавлено: 28 янв 2011, 00:29
Кирилловский
*Casper* писал(а):Вот туда и цепляй, где нарисовал.
Нарисовал плюс, а куда на минус цеплять лучше? Желательно неучу на картинке показать наглядно.
*Casper* писал(а):плафон не трогай, сгорит ГЕМ
Я, когда написал, в ожидании ответов и в явном нетерпении, пошел к машине, стал плафон разглядывать изнутри. В процессе разглядывания выдернул штекер в задумчивости, посмотреть, как там все устроено. Когда вставил обратно, то лампы в обоих плафонах (у задних пассажиров тоже) уже не горели.
Неужто я сжег этот ГЕМ??
Хотел себе руки оборвать, но решил пока повременить (вдруг пригодятся?). А может, просто предохранитель полетел? Завтра посмотрю, а пока бессонницей страдаю - мысли нехорошие гложут изнутри.
Добавлено: 28 янв 2011, 06:24
Кирилловский, минус цепляй на поперечную трубу усилителя кузова.
Она проходит за пассажирским бардачком над блоком предохранителей увидишь сразу.
Касаемо плафона - смотри надёжность соединения.
Предварительно глянь где какие предохранители стоят.
Тут - /go.php?url=
http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=58
При размещении большого количества девайсов расчитывай так, чтобы провода от них не мешали управлению штатными устройствами.
Если будешь использовать прикуриватель -помни, что прикурка и розетка немного разные вещи.
Для устройств подключаемых одноразово (телефон, FM-трансмиттер) лучше использовать розетку.
Для видеорегистратора и радар-детектора целесообразней вывести отдельное подключение.
В любом случае, цепь необходимо защищать предохранителем...
Добавлено: 28 янв 2011, 08:27
Кирилловский
fidel1970 писал(а):Кирилловский, минус цепляй на поперечную трубу усилителя кузова.
А вот так можно?
Хотелось бы, чтобы проводки от розетки (на фотке в моем первом
посте) дотянулись до места.
Не нашел предохранитель, отвечающий за освещение салона. Все пропало, или есть выход?
fidel1970 писал(а):Для видеорегистратора и радар-детектора целесообразней вывести отдельное подключение.
Для РД пойдет такое подключение, как на фотографии в моем первом
посте? Там предохранитель есть.
Добавлено: 28 янв 2011, 08:39
Кирилловский писал(а):Не нашел предохранитель, отвечающий за освещение салона. Все пропало, или есть выход?
Попробуй подудеть. Если машина не бибикает - меняй хроник на бибипку (клаксон). Он же и за свет отвечает.
От короткого замыкания плафона гем не сгорит, сгорит предохранитель, но если перегрузить (поставить 5 лампочек, допустим), то может сгореть ГЕМ при изменении яркости (плавное затухание).
Добавлено: 28 янв 2011, 08:46
Кирилловский,
хроник на бибипку это предохранитель F27, по терминологии привидений.
Добавлено: 28 янв 2011, 09:03
Кирилловский
*Casper*,fidel1970, за хроник-презик спасибо!
Остался один вопрос невыясненным - найти минус поближе к плюсу
Добавлено: 28 янв 2011, 10:51
Что значит ближе к плюсу?
Говорю на трубе, на имеющуюся уже массу сажай!
Добавлено: 28 янв 2011, 18:51
Кирилловский
Все! Подключил туда, где подсказали. И минус дотянулся до болта на трубе. На выходных замострячу окончательно, сфоткаю-отчитаюсь. Вообще думаю, туда тройник-розетку впендюрить, примотать его к трубе, и все приборы в них воткнуть добросовестно.
Меня еще заволновали шибко варианты крепления, в частности, РД. Вариант, который любезно представил
fidel1970,несколько громоздок, ИМХО.
Вот, нарыл на дружественном
форуме фокусоводов такой вариант
Ваше мнение, коллеги?
Добавлено: 28 янв 2011, 19:04
Кирилловский, погоди. Мой друг - Василий
bzfox, где-то тут выкладывал подобный вариант крепления для Фьюжа.
Щас поищу...
P.S. Блин, нету...
Ну, ладно, так расскажу... вообщем у него сталистая полоска, которая крепится к правому кронштейну водительского солнцезащитного козырька.
Фишка в том, что крепится она изнутри, под обивкой крыши.
Добавлено: 28 янв 2011, 20:59
Кирилловский писал(а):Все! Подключил туда, где подсказали.
А если на блоке возьмешь соседнее гнездо, то вся эта приблуда будет выключаться с зажиганием и лишний ток с аккумулятора на стоянке жрать не будет
Добавлено: 28 янв 2011, 21:15
Кирилловский
*Casper* писал(а):А если на блоке возьмешь соседнее гнездо, то вся эта приблуда будет выключаться с зажиганием и лишний ток с аккумулятора на стоянке жрать не будет
Как же это?
Я это гнездо (F2) специально взял из-за вот
этого сообщения:
*Casper* писал(а):Ф2 - включается с зажиганием, Ф3 - постоянно.
Добавлено: 30 янв 2011, 01:41
Кирилловский писал(а):Как же это?
Ну значит запамятовал
Тогда все верно, молодец.
Добавлено: 30 янв 2011, 11:17
Кирилловский
Друзья, еще помощь требуется. Подключаю РД, другие приборы по схеме, указанной выше (плюс на Ф2, минус на трубу под гайку по любезной подсказке fidel1970), однако что-то не то происходит. Радар-детектор не включается, а только моргает на дисплее восьмерка, при подсоединении навигатора у него горит сигнал подзарядки, но когда его включаешь, она перестает гореть.
Подключал прикуриватель, купленный в магазине (вверху на фото).
При включении в штатный прикуриватель все работает как надо.
Что я не так сделал?
Добавлено: 30 янв 2011, 11:33
Кирилловский, на штатном прикуривателе нет провода для питания подсветки.
Я так понял, что ты просто воткнул провода магазинной прикурки в штатный разъём?
Тогда всё понятно...
Подключай РД отдельно, как я тебе говорил - напрямую к блоку предохранителей и выводи провод по стойке, за потолочную обивку к салонному зеркалу.
Посмотри какие "нештатки" лучше использовать -
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 120#p52120
