Страница 1 из 1
Включение фичек через ОВБ2
Добавлено: 20 мар 2014, 09:30
mazepa2000
Подскажите,есть какая таблица, что можно включить или отключить из разных фичек.По двигателю пока лезть хочу,а вот сделать подсветку приборов без включения габаритов хотелось.Машина кор,пустая,но штатный компьютер есть.Декабрь 2006г.
Re: Включение фичек через ОВБ2
Добавлено: 20 мар 2014, 09:39
Добавлено: 20 мар 2014, 09:51
mazepa2000
Спасибо огромное.Поиск конечно рулит,но я не нашёл.С пом.этой проги,подсветку приборов я понял не включить.Это железная переделка нужна?
Добавлено: 20 мар 2014, 10:13
Нет, постоянно не включить. Нужно переделывать. Вроде бы это реализуется на блоке фар. Надо брать его в руки и кумекать. Там много чего прикольного есть.
Добавлено: 20 мар 2014, 10:24
mazepa2000
Да,на лампочках,в более старых автор проще,но тут высокие технологии.Кстати,дисплей компа,горит всегда,даже после выключения зажигания ещё несколько минут не гаснет.
И ещё спрошу,чтобы темы не плодить.Поменял лампочку в переднем потолочном фонаре,на светодиодную.Так она горит с малой яркостью всегда,почти не видно,только в темноте. В режиме когда включается при открытии двери происходит, когда выключаем её,то не горит.
Это баг или фича,как побороть?
Добавлено: 20 мар 2014, 10:30
Добавлено: 20 мар 2014, 12:35
Svarog
Как говорят мои тетки из бухгалтерии - "...а нафига я что-то буду искать или вспоминать, когда можно позвонить IT-шникам и они сразу скажут, а еще лучше придут и сделают. Быстрее и удобнее".
Люди обычно очень трепетно относятся к собственному времени и очень спокойно к чужому.
