Ок попробую, спасибо.*Casper* писал(а):Потому, что стартует система по ошибке 9359.In-flame писал(а):Только одного в толк не возьму почему???
Замени F44 и будет все красиво.
Магнитола
In-flame
Re: Магнитола
In-flame
Re: Магнитола
Спасибо Casper, помогло. правда на 3 А пока не нашёл , поставил 5А пока. А если не секрет за что этот предохранитель отвечает?Что это за загадочное audio которое влияет так на бортавуху?In-flame писал(а):Ок попробую, спасибо.*Casper* писал(а):Потому, что стартует система по ошибке 9359.In-flame писал(а):Только одного в толк не возьму почему???
Да он за включение щитка отвечает и нештатнуб магнитолу.
Hostipotis
- Полное имя: Артем
Re: Магнитола
Ты что-то не понял. Там распиновка БТ разъема, а не предохранители.Hostipotis писал(а):Можно ли аукс реально через предохранители подключить, или я что то непонял?
Если есть аналоговые выходы, питание - можно. Но будет ли работать?Hostipotis писал(а):реально ли на неё заменить нашу?
Hostipotis
- Полное имя: Артем
Re: Магнитола
спасибо, в целом понятно
Сергей С.
Re: Магнитола
Доброго времени суток, форумчане. Вчера перебрал стартер и теперь надо как-то договориться с магнитолой после снятия клеммы. Кода нигде нет, облазил всю машину. Ссылка на кейген в начале темы работает , но скачанный файлик отказывается запускаться. Помогите кто чем может!!! Магнитолу выковырял - думал там чего найду, а там облом! Серийник - M068941.
edic
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
Re: Магнитола
0146Сергей С. писал(а):Серийник - M068941
Сергей С.
Re: Магнитола
Спасибо! Завтра попробую.
Dllldaun
- Полное имя: Cергей
Re: Магнитола
Обратитесь к знающему человеку
alukard2008
- Полное имя: Алекс
Re: Магнитола
Коллеги!
Прошу помощи!!!
Решился на замену штатной магнитолы на Kenwood 361 1 DIN. Приобретена рамка-переходник, переходник для антенны, переходник для ISO (на фото) был в комплекте с магнитолой. Хотелось бы сохранить возможность управления переключением треков и громкости с подрулевого джойстика (магнитола поддерживает данную функцию). Вопрос такой - нужен, видимо, какой-то дополнительный переходник, чтобы все это работало, т.к. в переходнике от магнитолы есть 3 свободно выведенных провода - MUTE, ANT CONT, REMOTE CONT? Помогите разобраться
Прошу помощи!!!
Re: Магнитола
это не для подрулевого переключателя.
alukard2008
- Полное имя: Алекс
Re: Магнитола
А для чего? Антенный разъем там идет отдельно. да маркировка на кабелях(...Puwistiy писал(а):это не для подрулевого переключателя.
memto
- Полное имя: memto
Re: Магнитола
MUTE и так понятно,для оперативного отключения громкости.
АNT CONTROL при включении магнитолы сигнал для выдвижения электроантенны.
REMOTE CONTROL сигнал для включения добавочных аксессуаров ,например сабвуфера.
Последний не всегда задействован.
alukard2008
- Полное имя: Алекс
Re: Магнитола
To memto
Спасибо! Про выдвижную антенну и допы я совсем не подумал. теперь кое-что проясняется. У меня ничего такого в машине нет.
Значит, нужно приобрести какой-то другой переходник, чтобы задействовать подрулевой джойстик. Основой вопрос - какой именно?;)
саш
- Год выпуска: 1989
Re: Магнитола
Антенна выдвижная или активная.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
alukard2008
- Полное имя: Алекс
Re: Магнитола
Жестко зафиксированная на крыше - считается, активная?
Re: Магнитола
Активная, это значит имеющая встроенный усилитель сигнала запитанный от бортовой сети автомобиля.alukard2008 писал(а):считается, активная?
Пассивная - это, по сути, просто кусок провода.
саш
- Год выпуска: 1989
Re: Магнитола
Я бы уточнил немного- запитанный от магнитолы. Т.е . Получающая питание при включении магнитолы.fidel1970 писал(а):Активная, это значит имеющая встроенный усилитель сигнала запитанный от бортовой сети автомобиля.alukard2008 писал(а):считается, активная?
alukard2008
- Полное имя: Алекс
Re: Магнитола
Антенна у меня штатная, так, что, думаю, она пассивная.
а как это относится к вопросу управления магнитолой с подрулевого джойстика?
