Страница 6 из 11
Re: Установка обогрева лобового стекла своими руками
Добавлено: 17 сен 2014, 08:22
Demogorgon
*Casper*,подождем-с.
Добавлено: 17 сен 2014, 20:49
Demogorgon
*Casper* писал(а): Возможно сегодня поеду, не знаю еще. После обеда узнаю, может быть.
Иии....есть результат?
Добавлено: 17 сен 2014, 21:04
А, да. Ведь позвонил, расспросил и забыл.
Есть. В общем. Он сказал как - в основном это бред. Стекла не полируют. Максимум можно пройти воском и сделать вид нарядного стекла, но не более чем. Дырки останутся. Если стекло пластиковое - можно попробовать, но если стеклянное - тупо бесполезно.
Добавлено: 18 сен 2014, 07:56
Demogorgon
*Casper*,тогда проще заменить.....
Добавлено: 20 сен 2014, 15:57
aleks_ja
Итак, лобовое стекло c обогревом вклеено, кнопка заказана, ищу где можно активировать обогрев в GEM (или адаптер).
На просторах интернета не удалось найти фото с подключением контактов стекла, добавлю сюда свои фото.
Верхний контакт
Нижний контакт
Точно не могу сказать резьбу в отверстии, выбирал винт из своих запасов. Кажется М5.
И правильно я понимаю что под клеммой краску зачищать не нужно, контакт будет по резьбе? С виду там всё прокрашено. Мультиметр с дома не взял, контакт с кузовом не прозвонил.
Добавлено: 20 сен 2014, 16:08
краску не трогал. Снизу проводка есть для стекла!!! Розовый вон
Добавлено: 20 сен 2014, 16:14
aleks_ja
*Casper*, наличие проводки снизу, реле и предохранителей изначально подтолкнуло меня на замену лобового
. Фото приведено показать контакт, ну и ответную часть.
Добавлено: 20 сен 2014, 16:16
aleks_ja, а, пардон. Это я уже запутался
Молодец. Правильные фото.
Добавлено: 25 сен 2014, 20:56
aleks_ja
Сегодня получил кнопку (1473734).
Дали попользоваться и доработать ELM327 bluetooth, активировал стекло с помощью ELM-FFN. За программу низкий поклон создателям.
При включении сразу чувствуется нагрузка на двигатель, верно где-то подмечали что схоже с нагрузкой кондиционера.
Фото коннектора к кнопке:
Сама кнопка
Вид на контакты
Рядом со старой кнопкой
Долго включенным обогрев не держал, темнело и нужно было собираться домой.
Через какое время можно рукой почувствовать тепло от стекла?
Добавлено: 25 сен 2014, 21:01
aleks_ja писал(а):Через какое время можно рукой почувствовать тепло от стекла?
Я вообще не чуствовал. Автомат отключает через 5 минут.
Добавлено: 25 сен 2014, 21:09
sansan
aleks_ja, а какой генератор на твоем авто? 90А или 70А
Тепло рукой можно ощутить, а лутше дыхнуть.
Добавлено: 25 сен 2014, 21:27
aleks_ja
sansan, генератор 90А.
Добавлено: 25 сен 2014, 21:32
sansan
aleks_ja писал(а):sansan, генератор 90А.
Везет же людям, и проводка и генератор.
Добавлено: 25 сен 2014, 21:35
Сань, а у тебя меньше? У тебя ж вроде есть кондер-то.
Добавлено: 25 сен 2014, 21:38
sansan
*Casper* писал(а):Сань, а у тебя меньше? У тебя ж вроде есть кондер-то.
А гена 70А
Добавлено: 25 сен 2014, 21:46
sansan, у него тоже был такой гена и не было КК. Теперь наоборот.
Добавлено: 25 сен 2014, 22:07
fidel1970 писал(а): Теперь наоборот.
105+стекло+климат.
Но цена .... генадий и аккумулятор. Крутовато.
Добавлено: 25 сен 2014, 22:41
sansan
*Casper* писал(а):fidel1970 писал(а): Теперь наоборот.
105+стекло+климат.
Пора в профиле изменения произвести
Добавлено: 25 сен 2014, 22:55
sansan писал(а):Пора в профиле изменения произвести
Эмм, посмотрел - вроде норм.
Добавлено: 26 сен 2014, 08:23
sansan
*Casper* писал(а):sansan писал(а):Пора в профиле изменения произвести
Это уже совсем другой trend
