Навигатор во Фью!
Re: Навигатор во Фью!
Да я не возмущаюсь... сетую токмо.
ГЛОНАСС-приемник еще не юзал, потому сравнить возможности не имею.
По большому счету мне плевать какая система будет превалировать. Мне нужна качественная навигационная услуга.
А чья она там будет наша или кетайская - пофигу.
Защита стратегических интересов страны в мою компетенцию не входит, на то спецслужбы есть.
А вот миллиарды бабла влитые в ГЛОНАСС и до сих пор не имеющие вменяемой отдачи, меня, как налогоплательщика, несколько беспокоят...
В среднем на последние 10 лет - 2,5$ в год на 1 человека... подобрали-обогрели или подогрели-обобрали?
ЖКХ по сравнению с ГЛОНАСС - монстр!
- Полное имя: Юрий.
Нормально работают и уживаются у меня на Миркоме, ГЛОНАСС спутники имеют крылышко с триколором, спутников практически в два раза больше,чем чисто GPS, да модуль несколько больше разогревается, чем такой же чисто GPS ( имею возможность юзать сразу оба разъемы одинаковы, процессоры, встроенные модемы, да и вся начинка практически абсолютно одинаковы), антенна выносная с двумя приемниками в одном корпусе, под оба девайса, да и под другие тоже подходит, в частности под регистратором у меня работает GPS , для определения скорости и координат, несколько больше физические размеры, полтора года юзаю без проблем ГЛОНАССУ полтора, а GPS три годика. Перепрошиваю девайсы когда надо сам, ничего сложного( цена только пока кусается), зато выход на голову 7 дюймов Кена.
С уважением Юрий.
С уважением Юрий.
Ну не совсем так. Лет 10 прошло что бы приемники по протоколу сигнала договорились. Или научились самые распространенные выдавать. Sirf разных серий, NMEA нескольких видов. Garmin свой застолбил и запатентовал. А сигнал один - формата GPS был. Ведь что такое приемник. Это по сути дела секундомер. Все остальное это его мат-схема. Которая исходя из имеющихся времен вычисляет конкретное местоположение. Но вот тут то и идут все приколы. Как всегда битва форматов. Начиная с координат. Что лучше градусы-минуты-секунды или только градусы но до сотых-тысячных-милионных?Svarog писал(а):А чего там можно неправильно представить? Реально все еще тупее: все эти PNA/PND имеют виртуальный COM-порт, на который чуть ли не раз в секунду поступают данные от навигационного чипа. Откуда они берутся, навигационная программа не знает в принципе, так что ГЛОНАСС или GPS ей по барабану.
Поэтому приемник должен быть совершенно любой, но вот данные он должен выдавать в этот самый COM-порт по одному абсолютно четко оговоренному протоколу.
С ГЛОНАСом тоже не слава богу в этом смысле. Мы же идем своим путем. Потому протокол совершенно свой особый ни с кем не стыкующийся. Хорошо моряки вовремя бучу подняли, заставили что бы и NMEA выдавал. А так бы импортный софт вполне возможно в РФ был бы мимо кассы.
Почему будет? Она есть. Америкосы специально загрубляют гражданский сигнал. Нашим нет практического смысла это делать.Monk писал(а):Вполне возможно, что точность ГЛОНАСа будет выше
Вроди как (по общепринятой версии) загрубление сигнала было отключено ещё 11 лет назад:Dima! писал(а): Америкосы специально загрубляют гражданский сигнал. Нашим нет практического смысла это делать.
01.05.2000 Отключение SA для гражданских пользователей, таким образом точность определения выросла со 100 до 20 метров
http://ru.wikipedia.org/wiki/GPS
In 1996, recognizing the importance of GPS to civilian users as well as military users, U.S. President Bill Clinton issued a policy directive[19] declaring GPS to be a dual-use system and establishing an Interagency GPS Executive Board to manage it as a national asset.
On May 2, 2000 "Selective Availability" was discontinued as a result of the 1996 executive order, allowing users to receive a non-degraded signal globally.
http://en.wikipedia.org/wiki/GPS
Или у вас есть другие данные? ссылочкой не поделитесь?
vab
Тоже очень интересуют фотки внутренностей "механизированного бардачка". Как будет возможность, обязательно сфоткайте и опубликуйте!
Новая версия ПРОГОРОДа 2.0.3103 (теперь только на 30 дней
Представляем вам новую версию навигационного сервиса ПРОГОРОД 2.0.3103.
Особенности новой версии:
Завершается акция по условно-бесплатному использованию функционала навигационного сервиса ПРОГОРОД. Теперь период работы приложения в демонстрационном режиме составляет 30 дней с момента первого запуска приложения на устройстве, после чего необходимо приобрести и активировать лицензию.
ПРОГОРОД ПРОБКИ
Главной особенностью обновлённого ПРОГОРОД стал релиз публичной бета-версии бесплатного сервиса «ПРОГОРОД ПРОБКИ», который позволяет строить маршрут с учётом дорожных заторов, а также отображает загруженность транспортной сети на экране. Теперь вы можете прокладывать быстрые маршруты в объезд пробок.
Проактивный мониторинг маршрутов в течение всей поездки позволяет водителям избежать непредвиденных заторов, например из-за аварии.
Cервис доступен в режиме публичного бета-тестирования, когда любой пользователь может поучаствовать в улучшении сервиса, сообщая нам о качестве его работы.
Поддержка карт OpenStreetMap
Теперь вы можете бесплатно скачивать карты зарубежных стран и путешествовать с ПРОГОРОД по всему миру. Новые карты регулярно появляются в ПРОГОРОД MapStore (меню «Карты» в программе) и на сайте /go.php?url=http://www.pro-gorod.ru.
Сервис ПРОГОРОД MapStore
Сервис позволяет легко закачивать и обновлять карты непосредственно из вашего смартфона или навигатора. Просто зайдите в меню «Карты» в программе и посмотрите, какие карты на данный момент доступны для скачивания, выберите необходимую вам страну и загрузите на своё устройство. Для использования сервиса необходимо доступное интернет-соединение WIFI/3G для смартфонов или ActiveSync для навигаторов.
Сервис ПРОГОРОД AR (Дополненная реальность)
ПРОГОРОД AR накладывает информацию о местоположении точек интереса вокруг вас на видео, поступающее с камеры. Просто держите смартфон перед собой и смотрите, где относительно вашего местоположения находятся рестораны, кинотеатры, магазины и множество других точек интереса вокруг вас.
Также, мы добавили много приятных мелочей в функционале ПРОГОРОД, вроде MultiTouch или возможности звонков по телефонам, указанным в свойствах точек интересов POI.
Мы значительно увеличили скорость и точность маршрутизации, ускорили работу программы, устранили огромное количество ранее выявленных проблем.
ВНИМАНИЕ
ПРОГОРОД 2.0.3103 работает только с картами версии 2.0.025.20110606 и более поздними.
ПРОГОРОД ПРОБКИ
ВНИМАНИЕ
Ford Focus II AT 1.6
За последний поездку провести три программы Навител IGO и прогород. Прогороду оказался на первом месте! Настолько удобно и достоверно предупреждает особенно актуально на крупных развязка где большинство впадали в ступор. Навител два раза крупно подвел один раз повел окольными путями, второй раз перед кругом заявляет что я сбился с маршрута и начал перекладывать маршрут в результате съехал на угад, а потом возвращался. Но и прогород до границы отказался вести, заявил измените конечную точку. Еще конкретно подвели карты Абхазии от опенстрит для навитела пппри просмотре дороги есть, а как начинаешь движение все дороги становятся прямыми и ничего не понять, такое творится на двух сразу навигатора на Кпк и самом навигаторе на навигаторе версия 3.2на кпк 5. В результате я ночью по Абхазии искал место по звездам и интуиции.
Интуиция не подвела в пятом часу ночи прибыл на место и первым делом голышом устроил заплыв в море.
- Год выпуска: 2013
Вроде было правило в СССР, перешедшее по наследству РФ, о том, что обычным гражданам низзя знать свое местоположение с точностью, большей чем сколько-то там метров. Что иностранные шпыоны не привязали наши секретные объекты к сетке координат для своих баллистических ракет. Отменили его али нет - дело божие, правило это поди грифованное было.Почему будет? Она есть. Америкосы специально загрубляют гражданский сигнал. Нашим нет практического смысла это делать.
Да собственно никаких ссылок и не надо. Все можно проверить самому. Оставьте приемник в одном месте на некоторое время (1 час достаточно) и включите запись "чистого" трека. Потом откройте этот трек на карте и посмотрите насколько от места приемника будет скакать местоположение по сигналу.John писал(а):Или у вас есть другие данные? ссылочкой не поделитесь?
Я в свое время после такого эксперимента был просто в шоке.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
О! Сделели таки релиз! Я был уверен что раньше пятницы ничего не будет. Пробки которых так долго ждали, таки вылупились.Alister писал(а):Новая версия ПРОГОРОДа 2.0.3103 (теперь только на 30 дней )
Надо будет посмотреть в каком виде это в релиз пошло.
Через несколько часов начну испытания последней версии Прогорода, на кпк с подключены инетом, вроде сейчас в Сочи красных мест мало!
Супер подарков не жди. Все довольно сыро. Особливо маршруты объезда. Они знали что выкладывали. Не даром обозвали это открытой бета-версией. Я думаю они сейчас за месяц статистики поднаберут и к след. релизу карт все будет более-менее.maxs-vd писал(а):Через несколько часов начну испытания последней версии Прогорода, на кпк с подключены инетом, вроде сейчас в Сочи красных мест мало!
Самый большой плюс в подходе. Маршрут с пробками считается на сервере. А значит при правках его алгоритма прервыпускать софт не придется.
О! Тема.
Народ, подскажите держатель нормальный в машину, чтобы не трясся, на стекло и крутить можно было бы в разные стороны.
Был у мну такой от интерстеп - кончился после второго снятия. Первый раз обратно не защелнулся, а чуть передавил и прощай полуоси кивочка. Второй раз сам кивочек, потому что полуоси из металла сделал.
НЕ трясется любой если его нижним краем в торпеду упереть.*Casper* писал(а):Народ, подскажите держатель нормальный в машину, чтобы не трясся,
Пользую те что в комплекте. Ни на один не пожаловался.
Женится или посадить рядом подругу... У меня с КПК супруга за штурмана в этой поездке была, и за указателями на дороге следить её обязанность была.*Casper* писал(а):Народ, подскажите держатель нормальный в машину, чтобы не трясся, на стекло и крутить можно было бы в разные стороны.
это ИМХО уже лишнее - это тебе надо (наверняка так и делалmaxs-vd писал(а):и за указателями на дороге следить её обязанность была.
Alister, Михаил! Старею я... планировали сделать остановку в Аквапарке, но по дороге я сразу понял что мне тяжко... поэтому сразу некоторые свои обязаности переложил на супругу.
Так получилось что ночь не спал, потом днём на море, а к вечеру выехали в дорогу, и вот тут кааак организм ощутил прохладу кондиционера, так сразу стало клонить в сон... Но первые серпантины за Сочи привели в себя, так на автопилоте по серпантинам всю ночь и прорулил, все помощники вырубились и спали, после прохождения самых опасных мест. Я уже на рассветет нашёл тенёк и тоже остановился покемарил, дальше уже ехали без остановок... заправится и в туалет на заправке остальное всё в машине...
PS- готовлю программку для редактирования видео может сегодня и получится первую часть запустить....
Да ладно прибеднятьсяmaxs-vd писал(а):Старею я...
ждемmaxs-vd писал(а):отовлю программку для редактирования видео может сегодня и получится первую часть запустить....
В итоге купил держатель такой же, как и был. Ну нравился он мне. Только фирма другая и вроде понадежнее выглядит
