Tomahawk TW-7010. Где искать осн. блок и кнопку Override?
kae
Год выпуска: Ford Fiesta 2006
#1 Сообщение kae » 29 окт 2025, 21:15
Подъехал сегодня к гипермаркету на стоянку, пытаюсь поставить машину на сигнализацию - нифига...
Клацаю, клацаю кнопкой, попискивает, не ставится. Вытащил батарейку, вставил, поклацал - стала.
Выхожу, пытаюсь снять с сигнализации - не снимается. Открыл дверь ключем - орет. Батарейку вынул, вставил - нифига. Попытался завестись - не заводится.
Благо дело от дома 200 метров, сходил за запасным брелком. Поклацал - снялась. После этого стал основной тоже работать.
Доехал домой.
Пробую ставить, снимать - с обоих брелков работает, как часы.
Не могу понять в чем причина...
Версия один - в основном брелке стоял аккумулятор ААА, померял напряжение - 1,27 вольта. В паспорте указано, что должен питаться от батарет ААА - 1,5 вольта.
Может от питания глюк словил? Хотя до этого, много лет пользовался аккумуляторами, проблем не было.
Версия два - может от старости приходит пипец брелку? Как никак уже почти 20 лет...
Решил на Озоне глянуть, брелки - есть.
Но! Его надо подключать к сигналке, а для этого нужна кнопка Override и оказывается, как я прочитал, она спрятана где-то в недрах авто...
Я второй хозяин, она у меня с 2013 года и за это время не было необходимости лезть в сигналку. Я даже не знаю где осн. блок стоит стоит :)
При покупке авто первый хозяин мне не сказал, а я и не спрашивал (т.к. был еще "зеленым" автолюбителем) где эта кнопка Override спрятана.
Где искать эту грёбанную кнопку Override с с блоком сигнализации! :weep:
Нептун
Полное имя: Павел
Re: Tomahawk TW-7010. Где искать осн. блок и кнопку Override?
#2 Сообщение Нептун » 29 окт 2025, 23:35
Обычно блок ставили с лева , снизу от руля. Сними пластик под рулём и все увидеш. Был такой же глюк возле ТЦ . Слетела связь между брелоком имашиной. Сига Шерхан . Со второго брелока , без экрана , все работает. Заехал к установщика и они заново привязали пульт. Кнопка ,валет, найдеш по двужильному проводу от блока.
Нептун
Полное имя: Павел
#3 Сообщение Нептун » 29 окт 2025, 23:42
А вообще ,возле ТЦ мног радио помех . Если все работает отлично , то забей.... А кнопка нужна для того чтобы в опемира не попасть в ,,оппу,,,. И тупо отключить сигу .
Нептун
Полное имя: Павел
#4 Сообщение Нептун » 29 окт 2025, 23:47
kae писал(а):
29 окт 2025, 21:15
недрах
Она будет в доступе ,,одна рука на ней другая крутит ключ,,
kae
#5 Сообщение kae » 29 окт 2025, 23:53
Спасибо, поищу...
depotop
Полное имя: Иван
#6 Сообщение depotop » 30 окт 2025, 12:53
Кнопка Valet / Override. Может быть везде. Маленькая черная кнопка, иногда утопленная в пластик, чтобы не нажать случайно. Может быть под тонкой пластиковой заглушкой, которую нужно выковырять
#7 Сообщение Dima! » 01 ноя 2025, 10:19
depotop писал(а):
30 окт 2025, 12:53
Не совсем уж так везде. Не дальше протянутой руки с водительского места. Если не видно при визуальном осмотре под торпедо, то очень вероятно, что прячется за одной из заглушек, под кнопки. Удобное для установщиков место в (за) маленьким бардачком слева от руля.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#8 Сообщение javs » 01 ноя 2025, 11:18
Dima! писал(а):
01 ноя 2025, 10:19
depotop писал(а):
30 окт 2025, 12:53
Да ладно.. у меня эта кнопка стояла (ставил дилер, перед покупкой) справа от бардачка, на крыле рядом с аварийной кнопкой отключения массы или бензина, не помню уже что там выключалось. Портебовалась один раз, когда по каско отдавал в ремонт, не хотел отдавать пульт от сигнализации
Это не переключатель поворотов, который обязательно должен быть доступен на ходу
kae
#9 Сообщение kae » 01 ноя 2025, 11:46
Вот какая мысль в голову пришла - когда глючила сигналка, бок о бок стоял внедорожник, когда сгонял домой за вторым брелком внедорожника уже не было и сигналка перестала глючить.
На сколько я слышал на современных авто стоят радары слепой зоны и пр. подобные навороты - может от подобных систем была помеха...
javs
#10 Сообщение javs » 01 ноя 2025, 13:16
kae писал(а):
01 ноя 2025, 11:46
У мння глючила- срабатывала в 1-2 метрах от машины - пока не починили домофон, машину ставил метрах в 10 перед ним
Вернуться в «Электроника»
