Потеря связи с модулем щитка приборов
				Вовчик Мордовия
Утром завел авто и загорелась гирлянда панели приборов . Заглушил авто и больше  завести не  смог. Подключил ноут и через FORScan  вышли ошибки по модулю PCM  U0155-60.   Еще по модулю GEM U0155-60. и стандартная по РСМ Р1000-70. На щитке пишет высокая температура двигателя. Предохранители  проверял контролькой -все  норм. Открывал разьем С-800 . там  все  в  заводской  смазке  и нет  зеленого налета. Проверил разьем с  которого идет опорное  напряжени 5В на датчик  темературы. все  в  норме и на  штекере  датчика  есть 5В. Сам датчик  не  проверял . Не  удобно подлезать. Но вставил в  разьем жгута сопротивление 110 КОм и попробовал  завести.  Не завелась. Панель пропаивал. Ключи стирал  и заново прописал . Сопротивление на  пинах 6-14  OBD  разьема 60 Ом.  Замок зажигания разбирал и снова  собрал. Катушка иммобилайзера целая. Напряжение 12В подходит.  Подскажите где копать еще? Думаю модуль GEM  может блокировать запуск.  Лампа  иммобилайзера  мигает часто.
Re: Потеря связи с модулем щитка приборов
Приборка. Была у меня такая в ремонте. Дорожка с трещиной.
				Вовчик Мордовия
Машина не  моя  а  друга. проблема началась 2 года  назад. В сервисе  уже  меняли ему  приборку. Поставили от автомата   а  у друга мкпп. Короче  как  он говорт прошили ее  под механику.  . Может прошивка  слетела?
				Вовчик Мордовия
И как  отличить панель приборов FUSION   с   автоматом от панели с  механикой  если придется  заказывать на  Авито?
				Semenoff
 - Полное имя: Юрий
+++ Разницы нет, отличаются они с БК и без. Поставить можно любую, какая коробка в настройках ставится или асбилд. Нужно это для кан шины, чтобы понимать какие блоки опрашивать. Это если кратко и совсем грубо.Вовчик Мордовия писал(а): ↑28 фев 2024, 18:35И как отличить панель приборов FUSION с автоматом от панели с механикой если придется заказывать на Авито?
