Круиз-контроль. Изделие.
- Полное имя: Иван
Re: Круиз-контроль. Изделие.
Кроме желания приобрести, возникло два вопроса:
1. Почему бы не реализовать зимний режим на МКПП?
2. Расскажите историю про экспрессивный режим?
В СЦБ как и в любой сфере: Работает - не трогай. Тронул - сиди и исправляй.
1. В стадии тестирования. Проходит обкатку.
2. Режим проектный. Была идея реализовать программную мульку, но по факту это всего лишь изгиб кривой педали. После реализации пункта 1, второй будет безрежимным. Можно будет просто сделать любую понравившуюся кривую педали. Хоть флип/флоп
Пересел снова на фьюжен, и сразу почувствовал что сильно не хватает мне мультируля для управления разными устройствами и механизмами в машине (к хорошему быстро привыкаешь ).
3 вопроса к Саше про мондео 5 руль:
1. На сколько надо сдвигать кожух.
Я могу без переноса замка зажигания, чисто пластик сдвинуть на 5мм, это мало будет?
Очень не хочется двигать замок.
2. Кнопки в руле все резистивные?
Или придется к некоторым кнопкам колхозить отдельную плату с резисторами.
Я пока еще не решил как в итоге их подключу - через сдвиговые регистры 74HC595 или через резисторы.
Если все кнопки с завода там резистивные, это был бы подарок просто, и никаких замарочек лишних.
3. Лепестки подрулевые внутри руля как реализованы, это кнопка какая-то?
Лепесток это только 1 нажатие или там можно разные нажатия делать (например на себе , от себя, сильнее нажать, слабее нажать).
В общем от лепестка сколько нажатий можно ждать.
p/s/ пока разрываюсь мондео 5 или фокус 3 рестайл руль.
Мондео богаче, но там нижний отлив (нижняя спица руля) выпирает, я прокатился, мне не очень удобна когда нижняя спица руля торчит за плоскость рулевого колеса.
Но привыкнуть можно.
Фокус 3 рестайл (он же фиеста последняя, и куга рестайл руль) он примерно такого же дизайна , но спица нижняя не выпирает , ну зато кнопок меньше и нету подрулевых переключателей в руле.
Больше скажу, у фордовских рулей: фокус 3 рестайл, новая фиеста, куга, мондео 5 очень знакомый мне дизайн руля УАЗ Патриот, то ли УАЗ "подглядел" у форда дизайн, то ли наоборот.
А еще такой же точно дизайн у руля в лада веста Но веста вышла позже мондео 5 и фокус 3 рестайл. Так что тут однозначно форд был первым в этом дизайне.
p/p/s Форд подложил свинью, вчера вечером после работы скинул руль , перебрал улитку (подрулевой шлеф), контактов 8 , но сам шлейф внутри на 4 дорожки
Шлейф длина 302см, высота 1,6см.
Неприятно от такого нежданчика, но хрен с ним, подгоню/подрежу по длине высоте от чего-нибудь другого шлейф , да хоть от Ваза, в форде стандартный по сути шлейф внутри как у 90% автопрома.
Мне по сути нужно всего лишь еще 2 дорожки добавить.
Вот это все будет тут оффтопиком.
Примерно 7мм. До 1см.
Так пластик тогда перекроет тебе замок частично, упрется в ручки, и за замком будет дырка. Не то. Он же крепится на замок.
Да, все как джойстик магнитолы, но там собрано 5 модулей типа джойстик. 5 аналоговых проводов.
Да
Чего там выпирает??? У меня ничего не выпирает
Добрый день.
Управление круизом реализовано только этими способами:
1. Встроенными кнопками на руле (если кто-то заменил штатный руль)
2. Подрулевой переключатель автомагнитолы (тогда управлять звуком можно только с магнитолы)
3. Китайским пультом, который крепится на обод руля. (Мне кажется, что он будет мешать рулить)
В каждом способе для меня есть минус ( 1- дорого менять, 2 - теряется возможность управления магнитолой, 3 - возможно потерять пульт или он будет мешатся при вождении).
Может есть способ управления другой (дополнительный джойстик под руль или совмещения функций управления круиза и магнитолы)?
- Модератор
KSerg, у тех же китов, есть джойстик на рулевую колонку. На вскидку не помню ник, но кто-то тут даже делал 3д модель для установки джойстика круиза от тайоты.
Вообще вагон решений и у каждого свои плюсы и минусы.
Самый идеальный - мультируль, но дорого, да.
Но мое решение с мультирулем, туда же и майфун переносит. Правда не фордовский, но если надо, сделаем и его тоже
- Полное имя: Dikker
Есть еще вариант заменить улитку в руле с 4 на 6 жил, и поставить кнопки на руле с Алиэкспресса.KSerg писал(а): ↑19 июл 2021, 17:17Добрый день.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 00&t=14623
Сначала лучче посмотреть, у меня уже стояла 6ти проводная
- Полное имя: Алексей Фокин
Вот такой джойстик подойдёт или нет?
foxik45, если это от Аксентия, то пойдет точно. С али - ну опять же доработка/программирование
Хмм. Не кисло подорожал.
KSerg, кнопку "отмена" может выполнять педаль тормоза
- Год выпуска: 2011
А если на нашем руле сделать так же как этот чел на FORD FOCUS 2 https://www.youtube.com/watch?v=ycnWl175-5c
По моему рабочий вариант.
Могу сказать за китайский пульт на руле - не мешает совершенно. Тоже сначала хотел покупать и инсталлировать ручку, но поездив с пультом понял, что и так отлично.
_PADRE, на наш руль это не встанет в силу конструкции руля. А вот поставить руль от мандео - это можно
- Год выпуска: 2011
А по ходу всё прекрасно встаёт. Пример нашёл здесь:
95979 писал(а): ↑08 июл 2019, 13:47Тоже поставил такую штуку. Очень нравится! Особенно при поездках в Казахстан с их дикими штрафами. Кнопочку нажал и телепаешься себе. Кнопки только другие использовал с алика
Правда, пришлось искать на разборках шестипроводную улитку...
Светодиод пока болтается на проводках. Думаю его засунуть в приборку - там есть как раз место под КК. Вопрос знатокам: стоит штатный светодиод КК. Как его по CAN шине зажечь? Разработчик КК готов доработать ПО.
