Подсветка приборов и аварийка
Fusion_kz
Полное имя: Igor
#1 Сообщение Fusion_kz » 04 авг 2021, 14:32
Приветствую уважаемые форумчане.
Два вопроса, можно ли на Фьюже сделать (и главное как) чтобы:
1. приборная панель и подсветка ручек управления включались отдельно от габаритных огней?
2. при включении задней передачи включалась аварийка?
Спасибо.
Re: Подсветка приборов и аварийка
#2 Сообщение *Casper* » 04 авг 2021, 21:40
Только вмешательством в проводку.
95979
Полное имя: Dikker
#3 Сообщение 95979 » 05 авг 2021, 10:25
Интересная тема. Может кто скинуть схему аварийной кнопки?
#4 Сообщение *Casper* » 05 авг 2021, 12:56
95979,
Масса -----/ -------- ГЕМ
Все
95979
Полное имя: Dikker
#5 Сообщение 95979 » 05 авг 2021, 13:36
05 авг 2021, 12:56
95979,
Все
Т.е. просто релюху запитать от фонаря заднего хода, и контакты масса - кнопка? Обязательно надо сделать! Где бы там поближе найти провод, который идет на лампу заднего хода?
#6 Сообщение *Casper* » 05 авг 2021, 14:17
Кнопка импульсная. Первое замыкание включает аварийку, второе - выключает
95979
Полное имя: Dikker
#7 Сообщение 95979 » 06 авг 2021, 07:12
Изображение вот на базе этого можно подумать
https://vpayaem.ru/information18.html
Fusion_kz
Полное имя: Igor
#8 Сообщение Fusion_kz » 11 авг 2021, 07:51
95979 писал(а):
06 авг 2021, 07:12
Буду думать по реализации.
Спасибо.
Fusion_kz
Полное имя: Igor
#9 Сообщение Fusion_kz » 11 авг 2021, 07:53
04 авг 2021, 21:40
Не подскажите номера проводов на GEM или переключателе освещения, отвечающие за включение габаритов и приборки?
Спасибо.
#10 Сообщение *Casper* » 11 авг 2021, 09:09
Вечером, или смотри схемы. На работе некогда
dvornick
Полное имя: Иван
#11 Сообщение dvornick » 11 авг 2021, 15:40
Оранжевый с голубой полосой, отвечает за подсветку приборки. 13 пин на переключателе. И 17 пин на приборной панели. Если верить схеме.
Fusion_kz
Полное имя: Igor
#12 Сообщение Fusion_kz » 12 авг 2021, 06:55
dvornick писал(а):
11 авг 2021, 15:40
Благодарю.
Вернуться в «Электроника»
