GEM-призрак
atlantis2
Полное имя: Денис
GEM-призрак
#1 Сообщение atlantis2 » 07 дек 2019, 09:38
Заехал к авто электрику с целью посмотреть можно ли активировать опцию "кнопка багажника в салоне". Он не нашел GEM через FORScan, как я успел заметить с расширенной лицензией. В списке не было MS-CAN шины,только HS-CAN. Адаптер у него фордовский сказал и еще какой-то был. Что посоветуете ? Спасибо.
GEM-призрак
#2 Сообщение *Casper* » 07 дек 2019, 11:07
Нормального электрика надо
atlantis2
Полное имя: Денис
GEM-призрак
#3 Сообщение atlantis2 » 07 дек 2019, 12:09
GEM версии AJ имеет скрытые опции ? Или маловероятно ?
GEM-призрак
#4 Сообщение *Casper* » 07 дек 2019, 16:46
А кто его знает. Потыкай
atlantis2
Полное имя: Денис
GEM-призрак
#5 Сообщение atlantis2 » 09 янв 2020, 11:28
07 дек 2019, 16:46
Купил ELS27. Потыкал. В IPC включил "индикатор открытой двери"-заработало. В GEM "открывание багажника при вкл зажигании", "наличие кнопки открывания багажника","наличие концевика багажника", но багажник не открывается. На разъеме электропривода постоянно висит 0.8В. Что еще нужно ? Моя версия-замена GEM
GEM-призрак
#6 Сообщение *Casper* » 09 янв 2020, 12:54
Эльмффн читает верию гем, давай выкладывай
atlantis2
Полное имя: Денис
GEM-призрак
#7 Сообщение atlantis2 » 13 янв 2020, 07:54
09 янв 2020, 12:54
давай выкладывай
Выкладываю отчет по GEM
===============< Отчет для GEM >=================
BUILT 49 00 06 C1 11 E0 E0 6B 80 0C 9C 00 00 00 00
Маркировка: 6S6T-15K600-AJ
Прошивка: 6S6T-14C100-DA
Дата ПО: 2006-06-23
Вольтаж: 12,4
B1315 / 60
B1499 / 20
B1503 / 20
B1342 / 60
B2555 / 20
GEM-призрак
#8 Сообщение *Casper* » 13 янв 2020, 10:19
Вроде в этом должен быть багажник
atlantis2
Полное имя: Денис
GEM-призрак
#9 Сообщение atlantis2 » 13 янв 2020, 10:53
Галочки в опциях, относящихся к ЦЗ, должны стоять или не должны ? Ато они стоят, хотя ЦЗ нет
GEM-призрак
#10 Сообщение *Casper* » 13 янв 2020, 15:36
Не насиловал такой блок, не знаю.
atlantis2
Полное имя: Денис
GEM-призрак
#11 Сообщение atlantis2 » 12 фев 2020, 14:58
А могу ли я вместо Gem версии AJ поствить версию B, чтобы открытие багажника с кнопки было ?
GEM-призрак
#12 Сообщение *Casper* » 12 фев 2020, 15:37
Можешь. Я в тебе уверен.
atlantis2
Полное имя: Денис
GEM-призрак
#13 Сообщение atlantis2 » 12 фев 2020, 15:56
А привязка нужна ? Последующие конфликты будут ?
Версия B имеет ЦЗ, а у меня двери с обычным концевиком.
GEM-призрак
#14 Сообщение *Casper* » 12 фев 2020, 18:20
Вот все и узнаем
atlantis2
Полное имя: Денис
GEM-призрак
#15 Сообщение atlantis2 » 21 фев 2020, 10:20
А какую версию лучше поставить BJ или BL ?
АсылбекТ
Полное имя: Temirgaziyev Assylbek
GEM-призрак
#16 Сообщение АсылбекТ » 26 апр 2020, 02:09
Всем доброго времени суток, после замены PCM почему то перестал включаться кондей, на донорском по Вин-коду был климат, а у меня просто кондер. Пните в какую сторону копать?
Отправлено спустя 7 минут 8 секунд:[/size
GEM-призрак
#17 Сообщение *Casper* » 26 апр 2020, 09:10
АсылбекТ, проводку для начала посмотри. Климат, кондер мозгу пофигу. От комплектации не зависит
АсылбекТ
GEM-призрак
#18 Сообщение АсылбекТ » 26 апр 2020, 16:53
Спасибо большое, буду смотреть косу
Отправлено спустя 1 час 50 минут 27 секунд:
Casprer вы оказались правы, перемкнул датчик низкого давления и кондей включился, только вот фреона наверно там нет, еще раз спасибо огромное :up:
atlantis2
Полное имя: Денис
GEM-призрак
#19 Сообщение atlantis2 » 15 июн 2020, 10:35
Наконец-то поставил электрозамки и GEM версии B. ЦЗ с ключа работает, но при блокировке изнутри почему-то щелкает привод замка двери багажника, но замок при этом не открывается. Также не включается стеклоочиститель при движении задним ходом,хотя галочка соответствующая включена, но при этом с рычага на руле работает. :scare:
atlantis2
Полное имя: Денис
GEM-призрак
#20 Сообщение atlantis2 » 17 июн 2020, 11:12
atlantis2 писал(а):
15 июн 2020, 10:35
Вопрос закрыт, забыл про инструкцию
Вернуться в «Электроника»
