Горит лампочка неисправности Airbag
Re: Горит лампочка неисправности Airbag
#161 Сообщение MakPol » 17 май 2017, 12:28
sbgnda, так ошибку то посмотреть и лезть туда. А не все по кругу обходить по кругу.
sbgnda
#162 Сообщение sbgnda » 17 май 2017, 17:20
Сканер не подключал. Пока только по лампе, а она ни чего не сигнализирует. Все штатно, при включении зажигания отключается, после загорается, без всяких морганий.
Подключусь сканером, как раз дожди начались, и чек опять загорается.
sbgnda
#163 Сообщение sbgnda » 05 июн 2017, 09:25
Подключил сканер вылезла ошибка, все таки ошибался, ошибка B1994 плохой контакт боковой подушки с водительской стороны. Лазил проверял разъем под сиденьем, с ним все в порядке, придется дальше лезть в спинку. Спасибо за подсказку, а то чегой-то не додумался сразу через сканер проверить, начал сам строить догадки.
Zilant
Полное имя: А*з
#164 Сообщение Zilant » 07 июн 2017, 21:28
Загорелась ошибка B1881. И только сейчас заметил, что пассажирский преднатяжитель (справа) выглядит сработавшим, т.к. трос вытянут.
Это так?
Трансмиссия: АКПП+IVD
#165 Сообщение *Casper* » 07 июн 2017, 21:37
похоже да
_Dmitry P_
Автомобиль: FFN Comfort
#166 Сообщение _Dmitry P_ » 29 ноя 2017, 10:03
В статистику) ,так сказать:
У меня та же история с зажигающейся лампочкой неисправности airbag.
При включении зажигания включается, потом гаснет, и потом зажигается и горит постоянно..
Если заглушить и завести через какое-то время - все в порядке (не надолго).
Зажигалась иногда то через пару минут, то через полчаса. Могла и пару дней не беспокоить. С месяц где-то это продолжалось. При оказии показал диагносту - оказалось, ошибки со стороны пассажирской фронтальной подушки.
Обнаружился разломанный (и хреново восстановленный) разъем, втыкаемый в подушку. Подозреваю, что накосячили "спецы" при разборке торпеды, когда меняли испаритель кондея в салоне... :mad:
Где взять разъем отдельно на разумных условия - неизвестно... У официалов какие-то совсем нечеловеческие цены под заказ, можно, наверное, искать всю косу на разборках...
Решил восстановить что есть. Пришлось срезать кусок провода с разъемом, снимать подушку ( :eek: ) Удовольствие еще то, но снял. Собрал/заклеил разъем, воткнул. Убедился что контакт надежный, что перемычка/замыкалка в разъеме подушки не коротит (а блин нервов тоже попортила).
Ура! Оно получилось)) и больше не беспокоит.
ИТОГО:
0. Спасибо sergkimm и *Casper*
1. Да, 2,5 Ом резистор нормально эмулирует подушку.
2. Мерять сопротивление подушки можно, но АККУРАТНО! Мультиметром лучше - в режиме КОм. Желательно убедится, что тестер исправный и измерительный ток небольшой (единицы миллиампер).
3. Даже если ошибка может пропадать сама при эксплуатации - после ремонта разъема/проводки нужно сбрасывать ее отключением клеммы аккумулятора.
4. И да, диагностический - тестер штука полезная.
Подскажите, гуру: У друга есть кабель VAG-COM OBD2 (на каком чипе - не знаю, можно ли как-то посмотреть?) - он использует его для Шкоды, для фьюжена его можно использовать? И с каким софтом?
Или ткните, где про это почитать :o
#167 Сообщение *Casper* » 29 ноя 2017, 10:09
ВАГКОМ не пойдет. Хотя по идее он читать подушки должен, но надо чтобы программа выполняла это в обход сценария начала с ЭБУ.
_Dmitry P_
#168 Сообщение _Dmitry P_ » 29 ноя 2017, 10:14
Жаль.. версия вагкома не важна?
А есть смысл покупать elm (или как там его, сорри, в этом не волоку) - или можно и вагком основные вещи посмотреть/покрутить?
А чем смотреть - форскан?
#169 Сообщение *Casper* » 29 ноя 2017, 10:26
не фордскан, а FORSCAN
Да, лучше или эльм, если нормальный хороший, а не то говоно за 200 рублей, что гонят китайцы. Либо ELS27 питерский. Дорого, но вкусно. Оба работают с форсканом.
_Dmitry P_
#170 Сообщение _Dmitry P_ » 29 ноя 2017, 10:41
Понял, спасибо.
https://els27.ru/ru-ru/ - Это оно?
А если ваговский попробовать - каким софтом можно посмотреть фьюжен?
У forscan на сайте про VAGCOM упоминаний нету(
Alex_G1974
#171 Сообщение Alex_G1974 » 29 ноя 2017, 10:44
Взял себе вот здесь _https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-V1-5-Bluetooth-New-OBD2-Super-Mini-ELM-327-V-1-5-Full-Protocols-Android/32815314513.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.T5OZpj
Ошибки прочитал и сбросил через смартфон прогой OBDmax. Пришлось спилить углы сканера, крышку защитную ставить не стал, поэтому лючёк закрылся без проблем.
В перспективе планирую использовать в связке вот с этим чудо Андроид зеркальцем _https://ru.aliexpress.com/item/Junsun-6-86-Car-DVR-3G-Rearview-Mirror-Dual-Lens-Video-Recorder-Camera-Full-HD-1080P/32818022057.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.viyQhO
#172 Сообщение *Casper* » 29 ноя 2017, 10:49
Alex_G1974, поставь форскан на дройд. Он больше увидит, чем макс.
_Dmitry P_ писал(а):А если ваговский попробовать - каким софтом можно посмотреть фьюжен?
Да никаким, самому писать.
Alex_G1974
#173 Сообщение Alex_G1974 » 29 ноя 2017, 10:50
*Casper* писал(а):Alex_G1974, поставь форскан на дройд. Он больше увидит, чем макс.
Спасибо, Casper, обязательно поставлю и поюзаю.
_Dmitry P_
#174 Сообщение _Dmitry P_ » 29 ноя 2017, 10:59
Пичаль :( Понял, похоже проще купить elm...
Пошел курить матчасть.
Alex_G1974
#175 Сообщение Alex_G1974 » 30 ноя 2017, 09:12
Вот этот рекомендуют как отличную копию ELM327, внутри "двухэтажный" монтаж плат и продаван гарантирует что версия V1.5, а чип PIC18F25K80. Если мой ELM327, купленный ранее, ForScan забракует и откажется с ним прописывать ключик - закажу себе этот.
Автомобиль: Ford EcoSport
#176 Сообщение avtopilot18 » 29 июл 2018, 15:20
:wall:
Постоянно горит "ошибка подушки", ELM простенький не видит ошибок, все разъёмы (включая руль) передёрнул... Улитку пока не разбирал, сначала времени не было, да и "хвост" улитки целый, сейчас надо будет думать, куда копать (конечно, надо глубже в диагностику залезть :) ), ещё и пружину под блок подушки забыл поставить, а разобрать обратно, почему-то не получается :o
Может, кто что подскажет?
#177 Сообщение *Casper* » 29 июл 2018, 15:24
ФОрсканом попробуй. Подушки без переделки должен эльм видеть. Если эльм правильный.
#178 Сообщение avtopilot18 » 29 июл 2018, 16:20
Буду пробовать...
Ещё не понимаю, почему не могу второй раз разобрать рулевое колесо? И на кой нужна большая пружина? :o Если три маленьких пружинят...
igroken
Полное имя: Игорь
#179 Сообщение igroken » 16 сен 2018, 20:04
avtopilot18 писал(а):
29 июл 2018, 15:20
:wall:
У меня висела вот такая ошибка.
Deimon
Автомобиль: Ford Fiesta
#180 Сообщение Deimon » 14 авг 2019, 17:07
Такая же беда была-пол года мужик с арбузом висел на приборной панели..простой ELM блютусный (от китайских товарищей)и форскан направили меня к преднатяжителю ремня водителя, потеребил разьём под сиденьем водителя( вообще валялся на полу)приборка очистилась...форскан молчит...а вообще то ELS27 через шнурок к буку реально денюжку на диагностике экономят :)
Вернуться в «Электроника»
