Не нашел на панели контрольной лампы перегрева двигателя
- Полное имя: Юрий
Хочу узнать, есть ли во фьюжне контрольная лампа перегрева двигателя? Когда делал тест приборки, не нашел этой лампы. Как вообще тогда можно узнать, что машина перегрелась, если не заметить положение стрелки на шкале температуры?
А как можно узнать про перегрев, если не заметить лампы?
На машинах с бк будет писк и сообщение бк о перегреве. Без юк только стрелка
- Модератор
konarev-yuriy, привет.
Будет время - посмотри тему установки смарткулера.
viewtopic.php?f=9&t=14567
С ним можно вообще не напрягаться за положение стрелки (но это не отменяет периодический мониторинг уровня ОЖ и масла).
- Полное имя: Юрий
Спасибо, посмотрел, подумаю над установкой
Кто б на нее еще смотрел
В феврале 2019 перегрел в -10с фьюжику мотор.
Греб почти целый час на первой передаче по глубокому снегу, дорогу пробивал "пузотерам" (переднеприводным друзьям с клиренсом меньше 20см.).
А мотор был утеплен.
Кароче чую тяга чутка падает у мотора, думаю "перегревается что ли?" (расширение "потрохов" мотора, а следствие увеличение сопротивления вращения коленвала), смотрю на стрелку, точняк уже красная зона
Быстро печку на 4 скорость и капот открывать побежал.
Вентилятор радиатора заклинило
Ну это дело такое, когда ездите по очень глубокому снегу, этот вентилятор живет в снегу и льду, его льдом очень хорошо сковывает (он просто обрастает по низу толстым слоем льда).
Потом, когда остудил мотор, отстукивал его.
Не отстукивайте его на горячую!!!, включится и пальцы посечет!, а еще дисбаланс будет бешеный, пока лед весь не отстучать, поэтому надо на остывшем весь лед убирать.
Сам очканул, что головку поведет (все таки не хочется заниматься этой машиной, ездит и хрен с ней).
Вроде без последствий пока.
Для полной уверенности, надо еще компрессию померить будет, все руки не доходят
Так что интрига еще остается
- Полное имя: Ivan
я имел ввиду, что если на приборку не смотреть, то лампа тоже будет не замечена.
Ну тогда SanatPC, его настроить и он будет матюкаться при перегреве.
- Полное имя: Юрий
Ну все же красная лампа быстрее привлекла бы мое внимание.
Спасибо за ответ
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Ну я на Кубани живу, тут мы снег в основном по телевизору видим. Изредка только выпадает и обычно сразу тает
Ну или приборку с бк поставить. Там и глаз красный будет и писк и сообщение.
