Программирование новых чип-ключей Fusion/Fiesta
Andrey947
Полное имя: Андрей Осичев
#81 Сообщение Andrey947 » 15 май 2018, 06:52
Могу я использовать чип от старого ключа, а блок д/у от нового?
Alex_G1974
#82 Сообщение Alex_G1974 » 15 май 2018, 08:05
Конечно можете, чип и д\у это не зависимые друг от друга компоненты ключа и их можно комбинировать в любой конфигурации, главное чтобы о них знал Ваш автомобиль)))
Andrey947
#83 Сообщение Andrey947 » 15 май 2018, 09:40
Новый блок д/у будет сразу работать или его тоже нужно "прописывать"?
#84 Сообщение *Casper* » 15 май 2018, 13:29
Гему надо конфиг только записать свой. А ключи потом программировать через замок зажигания
AlexRzn
#85 Сообщение AlexRzn » 31 июл 2018, 16:16
всем привет! После ДТП не было денег восстановить машину и она долгое время стояла. Ключ у меня с покупки был только один. (советую не рисковать и изготовить всётаки второй, это вам обойдётся гораздо дешевле чем потом восстанавливать) вобщем потерял я надежду найти, но узнал, что ключ можно восстановить по личинке замка и средства вроде появились. Как извлечь личинку задней двери прочитал на страницах этого форуму - спасибо автору (самое сложное снять белую вставку). Как я понял это наиболее легко извлекаемая личинка. Дверную как на фокусе открутив один винт не извлечёшь. Нашёл мастера в Рязани кто делает, отвёз ему личинку. Он немного удивился, "нестандартной" личинке, сказал нужно покопаться как её вскрыть, но уже на следующий день позвонил, сказал, что готова. Приехали к машине, открывает, закрывает всё ок, имобилайзер соответственно не разблокируется без чипа. Пропиской чипов занимается его друг. Тот пришёл с прибором SuperOBD SKP-900. И чипом 60м и 63. в приборе нет вкладки Fusion/Fiesta и они так и не смогли го прописать... есть мысли по поводу как это сделать или куда копать?
#86 Сообщение *Casper* » 31 июл 2018, 16:48
Эльм + эльмффн = чип прописан
AlexRzn
#87 Сообщение AlexRzn » 01 авг 2018, 09:14
31 июл 2018, 16:48
ничего не понял ))
Я думал взять ELM327 и прописать самому с помощью твоей проги, вообще без ключей это дозможно?
и чип 63й только используется или надо прободать? Фьюжн 2005г дорестайл
#88 Сообщение *Casper* » 01 авг 2018, 12:05
Можно без ключей
Чип 4d-63
MorgotBauglir
#89 Сообщение MorgotBauglir » 01 авг 2018, 15:16
*Casper*, подскажите пожалуйста по некоторым моментам - 1) для прописки получается необходимо как минимум 2 чипа и 1 ключ для включения/выключения зажигания?
2) если сигнализация с автозапуском и в ней заложен чип в качестве обходчика иммо, то по сути при утере ключа (даже если чип этого ключа стереть и оставить чип обходчика в иммо), то человек со стертым чипом все равно сможет запустить двигатель, верно?
3) чтобы это проверить можно взять болванку, нарезать и попробовать запустить двигатель?
4) чтобы нормально прописать новые ключи и стоит обходчик иммо (допустим в виде чипа), то его нужно извлечь и убрать подальше?) как вообще иммо ищет чип, на каком то расстоянии?
5) какой нужен ELM327 для нормальной прописки - встречал, что нужен именно USB, и еще много информации по чиповке адаптеров, мол сейчас идет какой-то CH340, который с фордовскими программами вообще не работает, а нужен какой-то PIC. Что можете сказать по поводу ELM327 от ORION? Bluetooh все таки можно рассматривать для прописывания ключей?
6) на фиесту же все идентично?)
7) и последний вопрос, прописывать третий ключ без использования софта и т.п., т.е. без компьютера можно только имея на руках ДВА ключа, ПРОПИСАННЫХ в иммо?
Спасибо за Внимание!
AlexRzn
#90 Сообщение AlexRzn » 01 авг 2018, 16:02
01 авг 2018, 12:05
Можно без ключей
Чип 4d-63
4d-63 - 40 bit или 80 bit?
#91 Сообщение *Casper* » 01 авг 2018, 20:04
Лучше 80, он и в 40 пишется
waran
Полное имя: Veaceslav
Автомобиль: FFn Plus
Двигатель: 1.4 Дизель
#92 Сообщение waran » 19 авг 2018, 00:59
Приветствую.В замен потерянного, купил с китая и прописал новый ключ без стирания старых, он успешно добавился, но завести не даёт.Так и должно быть?Можно/нужно смело стирать и шить?
#93 Сообщение *Casper* » 19 авг 2018, 07:11
Значит не добавился или не корректный чип
waran
#94 Сообщение waran » 19 авг 2018, 08:40
Хммм...Что то же там записалось, раз счётчик ключей изменился с 2-х на 3.
#95 Сообщение *Casper* » 19 авг 2018, 13:49
waran, все 8 ключей, которые могут быть записан должны заводить. Если не распознается, значит либо прочитался при записи не верно, либо не верная криптография, либо не верный чип. А может брак (память чипа с браком, последнее время у китов с памятью микросхем какие-то "нововведения").
waran
#96 Сообщение waran » 04 сен 2018, 22:44
Пришел чип 40 бит.Прописался с первого раза.Теперь, имея на руках два рабочих чипа, можно сделать стирание и попытатся прописать все три?
#97 Сообщение *Casper* » 04 сен 2018, 22:50
Можно, причем без софта даже.
waran
#98 Сообщение waran » 05 сен 2018, 10:46
Стёр все, нормальные прописались с первого раза.Дефектный, дважды не увиделся, дальше мучить не стал.Кстати, продавец на жалобу на чип даже не заикнулся, сразу вернул деньги.Знал заранее, гад.Хорошо что подстраховался и заказал одновременно чип отдельно.
Кстати, о такой же проблеме с чипами, некоторые писали на форуме форскана.Так что, 80 бит лучше не покупать, а брать 40 и за одно сэкономить.
joy111
Полное имя: Евгений
#99 Сообщение joy111 » 05 сен 2018, 21:34
waran писал(а):
05 сен 2018, 10:46
Проблема совсем не в этом,а в качестве изделия.Брал и те,и те-всё прописывалось.
Ну а продавец,скорее всего,просто "прокладка". :down:
AlexRzn
#100 Сообщение AlexRzn » 03 ноя 2018, 16:32
В ноуте небыло Bluetooth, в России жаба задушила покупать адаптер за 700 р, при том что на али такой же 270.
Заказал и он наконецтаки пришёл!
Отправлено спустя 40 секунд:
Заказывал Orico
Вернуться в «Электроника»
