Так тема вроде называется "Программирование новых чип-ключей Fusion/Fiesta/Focus 2", или я что-то не догоняю?*Casper* писал(а):zarufakis, какой в попочку фокус 2? Чекнулся что ль? Отключи и забудь.
Re: Программирование новых чип-ключей Fusion/Fiesta/Focus 2
Да, как-то это дело было упущено.
У фокуса иммобилайзер устроен иначе и программа от фьюжена не подойдет. Точнее сказать, в ней не предусмотрена операция с БСМ, поэтому там не 8 миллионов ключей, а ответ с ошибкой, типа, "Выполнен запрос в некорректной форме", то есть не задан источник данных. Программа не знает об такой ошибке и отображает ответ как количественную информацию. Отсюда и прикол.
И эта, не надо на фокусе применять эту прогу. ОПАСНО!
Добавлено спустя 17 секунд:
Для этого есть форскан и elmff2
- Полное имя: Юрий
Потерял ключ, который с тремя кнопками, есть ли вожможность его стереть, чтоб им машину нельзя было завести?
Cheschir, обязательное условие работы иммобилайзера - наличие двух ключей. Так что только покупать новый и записывать его, после чего можно будет стереть старый.
- Полное имя: Юрий
спасибо*Casper* писал(а):Cheschir, обязательное условие работы иммобилайзера - наличие двух ключей. Так что только покупать новый и записывать его, после чего можно будет стереть старый.
- Полное имя: Юрий
[quote="*Casper*"]Cheschir, обязательное условие работы иммобилайзера - наличие двух ключей. Так что только покупать новый и записывать его, после чего можно будет стереть старый.
Купил ключ с тремя кнопками, кнопки ЦЗ этой прогой можно запрограмировать?
Нет, кнопки прописываются в машине комбинацией. Надо сразу все пульты писать. 4 раза быстро включить и выключить зажигание. Пикнет щиток. Теперь давим на всех ключах открытие
- Полное имя: Юрий
Большое спасибо, буду пробовать.*Casper* писал(а):Нет, кнопки прописываются в машине комбинацией. Надо сразу все пульты писать. 4 раза быстро включить и выключить зажигание. Пикнет щиток. Теперь давим на всех ключах открытие
- Полное имя: Виталий
извиняюсь если уже было,но не нашел,после замены щитка приборов надо еще что-то дополнительно делать кроме прописки ключа?
надо прописывать щиток в мозги и потом только ключи, если копирование не пройдет.
*Casper*, где искать эту тему? здесь новенький,не все понял
- Полное имя: Mark
Добрый день! у моего товарища тоже фью, и он потерял единственный ключ. сейчас мы нашли б/у комплект личинок с одним ключом (с чипом). Вопрос: Я могу дать ему свой основной ключ для программирования его ключа? и будет ли потом моя машина заводиться?
Можешь, будет.
- Полное имя: Mark
Добрый день! в сервисе прописать ключи не могут. Говорят, что нужен блок иммобилайзера с той же машины, с которой были б/у ключи и личинки. Они правы? Или подскажите,
, что делать? и в какой последовательности. Сейчас есть комплект личинок (один ключ с чипом и отдельно чип)с др машины.
Бредят а сервисе
Добавлено спустя 1 час 12 минут 27 секунд:
Mark, елм327 и елмффн. Садишься и прописываешь оба ключа себе. И спокойно ездишь. Либо ключ и чип пропиши.
- Полное имя: Мирхат Жайкбаев
блин у меня не принимает сгенерированный incode что делать:?
- Полное имя: Андрей Осичев
Здравствуйте. Есть 2 ключа, но на основном не работают кнопки (в сервисе сказали - чип неисправен), двигатель заводится. Можно ли, заказав новый ключ, прописать его, а затем поменять личинку от старого ключа (чтобы не перетачивать новую), а чип - от нового?
Кнопки это контроллер ду. Чип не используется. Чип только для запуска мотора. Ключ не разборный. Можно только вынуть блок ду с приклееным в него чипом
