Демонтаж автосигнализации LEOPARD LS 90/10 EC
brazilio
Полное имя: brazilio
#1 Сообщение brazilio » 04 апр 2015, 11:15
Сломался брелок.
Заведётся ли машина, если я просто отсоединю все разъёмы от центрального блока сигнализации?
Re: Демонтаж автосигнализации LEOPARD LS 90/10 EC
#2 Сообщение Puwistiy » 04 апр 2015, 11:53
всё зависит от способа защиты, а так попробуй и узнаешь.
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#3 Сообщение Lexaomega » 07 апр 2015, 15:16
Обычно, еще ставится реле, размыкающее какую ни будь цепь питания (например бензонасоса) и управляющий провод на реле идет от блока сигнализации, замыкая цепь.
В любом случае нужно попробовать, если не будет заводится, то найти это реле и восстановить цепь питания без него (напрямую)
Вернуться в «Электроника»
