Проблемы с магнитолой
nagmet
- Полное имя: nagmet
Может кто сталкивался с данной проблемой. При включении магнитола пытается считывать отсутствующий диск. Это как-то решается?
Re: Проблемы с магнитолой
Т.е. магнитола переходит в режим чтения компакт дика при включении? А выключаешь ты ее в каком режиме?nagmet писал(а):При включении магнитола пытается считывать отсутствующий диск
nagmet
Выключаю в режиме радио.
Если точнее описать проблему, то после включения на дисплее отображается "CD checking" и после некоторого времени "CD error"
Диска в это время в магнитоле нет. Правильно? Магнитола "не помнит" предыдущее состояние. А время, дата, настройки станций сохраняются или приходиться настраивать все по-новой?nagmet писал(а):на дисплее отображается "CD checking" и после некоторого времени "CD error"
YuraS
- Полное имя: Юрий
Там диск часом не заклинило?
По моему если диска нет писало NO CD.
Речь идет о магнитоле Ford 6000 CD ?
Если диска нет, я бы вытаскивал и проверял бы механику привода диска.
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Более подходящей темы нет,поэтому пишу сюда.Магнитола стала сбрасывать дату на год выпуска,время на приборке и магнитоле не сбивается.В чем может быть причина? Появилось после того,как скидывал с акб минусовую клемму.
Demogorgon, дык она всегда дату на год выпуска при отключении АКБ сбрасывает.
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
fidel1970,так после выставления текущей даты и вкл и выкл майфуна или зажигания,опять дата выпуска....все остальное настраивается и работает норм.
Тогда это глюк самой магнитолы. Лечится трудно... чаще на это дело "забивают" или вообще от магнитолы избавляются.
Для начала попробуй покопать в сторону разъёма магнитолы. Бывает недоконтакт от салонной влаги.
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Сегодня там "был",все осталось по прежнему......fidel1970 писал(а):Для начала попробуй покопать в сторону разъёма магнитолы
