Установка автозапуска на робота
- Полное имя: Никита
Добрый день. Сигналка старлайн А91. Подскажите как реализовать?
Судя по http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 1&start=20, достаточно подать + на стоплампы и установить диод на провод стартера (который разрывается).
Или это всё же неверно/не совсем верно?
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 59 секунд:
А вообще странно что на эту тему нет фака)
Тьфу, забыл написать. Конкретно интересует как быть с "нажиманием" тороза?
Re: Установка автозапуска на робота
"+" на стопы и вторую лягушку - порвать цепь на время включения стартера.
Если не затруднит, то что за вторая лягушка?
На тормозе 2 лягушки (концевика), один на замыкание "+12 на лампы", второй на размыкание "масса в ЭБУ".
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
а как быть с коробкой передач? должна стоять в нейтраль? значит на ручнике. зимой тормозные колодки часто будут примерзать к барабанам. не думаю что лучший вариант, имхо. (проще камни под колеса)rapidshe писал(а):интересует как быть
Уже 7 лет не примерзают. Разве что в последний год издивается надо мной трос ручника. А в остальном - никаких проблем.robin писал(а):зимой тормозные колодки часто будут примерзать к барабанам. не думаю что лучший вариант, имхо. (проще камни под колеса)
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
после мойки пару раз случилось что колодки прилипали. не самые приятные ощущения. из-за этого и не установил сигналку с автозапуском. включаю попогрейку и нормально.*Casper* писал(а):Уже 7 лет не примерзают.
зы не могу отделатся от чувства "недопонимания" водил которые ставят на ручнике на ровном месте. а если при этом еще и нетраль включена, вообще бесит.. хотя для автозапуска простительно Ж)
Ну я на ручнике немного проезжаю, чтобы нагреть и просушить колодки. Пока в общем полет нормальный. Ручник у меня ставится уже на автомате. Приехал - поставил.robin писал(а):после мойки пару раз случилось что колодки прилипали.
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
меня в автошколе заставляли на эстакаде после остановки трогатся без ручника. на механической коробке. если дотрагивался до ручника, инструктор больно бил по ноге..*Casper* писал(а):Ручник у меня ставится уже на автомате.
Но это так, лирическое отступление от темы..
Меня старательно от этого отучали
Во опщем для тех кто захочет сам сигналку ставить.
Подклчаем нормальнозамкнутое реле в разрез левого(можно и правого, но удобнее запомнить что левого) провода левой лягушки и управляющим делаем провод от сигналки эмитирующий нажатие тормоза(вообще это функция для авто с кнопкой старт-стоп). К этому же проводу запитываем правый провод правой лягушки.
Пс: не забываем диод, иначе каждое нажатие на педаль бкдет сопровождаться щелчком релюшки
Это если управляющий провод "+", смотри чтобы не сгорел. Сила у таких проводов не для трех лампочек.
Еще маленький вопросик возник... в сигналке есть + и - вход концевиков дверей. А вот багажника только -. Концевики дверей подключил без проблем, а вот багажник временно цепанул на те же двери...
Изначально пытался подключить через НР реле(подается плюс от открытого багажника и реле замыкает минус на минусовой вход сигналки), но оно не срабатывало...наверное (я далек от теории) не хватает силы тока для срабатывания реле, но 12в там честно выдавалось.
Сигналы концевиков брал с тонких проводочков темного серого цвета.
Может сигнал багажника можно еще откуда-нибудь взять? Хочется всё же на соответствующую зрну подключить его...
Пс: прошу прощения за очепятки, сижу тут с телефона (на работе доступ на форум залочен(анонимайзеры тоже ))
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
А осаещение багажника включается при открытии багажника или вообще при любой открытой двери?
rapidshe, купи микросхему UNL2003, 5 резисторов на 10к
На входы микросхемы через резисторы подключи концевики.
Выходы микросхемы по дверям замкни и к "-" входу сигналки.
выход микросхемы по багажнику - к "-" входу сигналки.
Питание микросхеме не требуется.
Добавлено спустя 33 секунды:
при открытии багажникаrapidshe писал(а):А осаещение багажника включается при открытии багажника или вообще при любой открытой двери?
Нашел толькочто аналогичное решение. Ну и у меня только с багажником такая проблема...
Думаю найденный вариант будет удобнее
Работабельная схемка?
Пс: пряча модуль обхода иммо я ведь рассчитываю исключительно на пионеров, т.к. серьезные люди смогут сами на месте запрограммировать чип под иммо? Ну или сделать чтото аналогичное прям на месте?
Или это моё раздутое воображение?
ага, почти. Нужно подтягивать транзистор.rapidshe писал(а):Работабельная схемка?
http://www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=20
UNL проще - она на составных транзисторах.
Каспер, спасибо большое, очень помог.
Пс. А как сделать чтобы двери при достижении опред скорости закрывались? Может ли это реализовать сигналка?
ELM-327 найдешь?rapidshe писал(а):А как сделать чтобы двери при достижении опред скорости закрывались?
Тобишь это программируется в мозгах авто? Ну вообще пока не знаю где могбы раздобыть...
На машине с роботом для БК нужно активировать фрейм настройки и включать/выключать через меню БК.rapidshe писал(а):Тобишь это программируется в мозгах авто?
