Выкидной ключ зaжигания
Re: Выкидной ключ зпжигания
Шаманил, шаманил... у нас один умелец так нашаманил, что родным кнопочным ключом не только ЦЗ, но и всей сигнализацией машины управляет.
- Полное имя: Никита
Нашел более подробную фотку расположений кнопок на втором теле - точно не подойдет... надо в руках повертеть, может кнопки на проводах получится вынести.
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
ссылку можно?fidel1970 писал(а):родным кнопочным ключом не только ЦЗ, но и всей сигнализацией машины управляет
можно, приезжай... с деньгами. Стоит дорого.robin писал(а):ссылку можно?
и желательно иметь замки с двойным запиранием.
Puwistiy, эта проблема уже решена
Добавлено спустя 35 секунд:
Только с одним "НО", если руку вовремя не убрать, по пальцам шарахнет.
Re: Выкидной ключ зaжигания
ну ка ну ка. с этого места поподробнее
Фигасе... ключик.*Casper* писал(а):если руку вовремя не убрать, по пальцам шарахнет.
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
уговорил.. буду пользоваться и ключом, и брелком..*Casper* писал(а):Стоит дорого.
- Полное имя: Игорь
Вот ссылка из Китая
http://www.aliexpress.com/item/Flip-Fol ... 32075.html
ценнник 260 рублей написано что подходит для нашего. Думаю взять.
- Год выпуска: 2011
И что в итоге? Взял или как?vangog писал(а):Вот ссылка из Китая
- Полное имя: Олег
- Автомобиль: FFn Plus
потерял штатный ключ и брелок от не штатной сигналки.
имеется второй штатный ключ без кнопок ЦЗ на торце синий квадратик с надписью w1
теперь стартер крутит машина не заводится
ВОПРОСЫ
1.есть чип имо в этом ключе? если да то он встанет в ктайскую болванку?
2.на приборке имеется индикатор? имо если вставить ключ без чипа
ВОПРОСЫ
Последний раз редактировалось oleglem 15 фев 2014, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
oleglem, разбирай автозапуск на сигналке и вынимай чип, потом его в ключ
- Полное имя: Олег
сигналка без авто пуска обходчика нет*Casper* писал(а): разбирай автозапуск на сигналке и вынимай чип
Есть, лампа сверху по центру. Часто мигает - чип не распознан или отсутствуетoleglem писал(а):2.на приборке имеется индикатор? имо если вставить ключ без чипа
- Полное имя: Олег
при вкл.зажигании этот индикатор светит?*Casper* писал(а):Есть, лампа сверху по центру.
да, загорается, заглушенная мигает редкоoleglem писал(а):при вкл.зажигании этот индикатор светит?
Уважаемый Casper, я правильно понимаю, если сигналка с автозапуском, то в самом блоке сигнализации я найду второй чип, который затем смогу использовать для прописки второго ключа (точнее третьего, т.к. второй, видимо, пал жертвой обходчика иммо для реализации автозапуска), и затем уже имея два ключа смогу провисать в иммо второй брелок управления ЦЗ? В итоге довольно бюджетно решу вопрос резервного ключа зажигания с брелком управления?*Casper* писал(а):oleglem, разбирай автозапуск на сигналке и вынимай чип, потом его в ключ
