Радио плохо работает
valero4ka
- Полное имя: Валерий
помогите, не понимаю что случилось, радио раньше всегда прекрасно работало, сейчас почти все радиостанции шипят, я недавно магнитолу снимал, потом на место поставил, может быть недо конца вставил шнур от антены? просто после этого все началось.
Re: Радио плохо работает
По всей вероятности да...valero4ka писал(а):может быть недо конца вставил шнур от антены?
tinimi
- Полное имя: Николай
или антену украли.
Купить антенный автомобильный усилитель.GluMo писал(а):как улучшить сигнал антенны ?
- Год выпуска: 2019
Что-то не верится, что в московской области нужен антенный усилитель.
В нашей глуши в 50 км от города нормально ловит.
Может тоже контакт пошевелить?
GluMo
- Полное имя: Евгений
Да нет ловит, но стандартная антенна уже давно сломана прежним хозяином и стоит какая то приблуда ))) я хочу купить стандартную, как было, но иногда езжу за 70 км и в дороге бывают моменты когда, уж больно совсем не ловит или очень плохо )
Я не связывался с усилителями и даже не знаю куда и как его ставить, думаю что это был бы идеальный вариант
Вообще-то, большинство излучателей на севере Лопнувшей (Останкино, метро Планерная...) До низа МКАДа уже километров 30. В результате отъезжаешь в южном направлении километров на 40 - и часть станций уже накрываются при малейших изгибах рельефа местности. Зато по Ярославке прекрасно добивают до 107 км.alex57 писал(а):Что-то не верится, что в московской области нужен антенный усилитель.
Так что местами в московской области усилитель очень не лишний
Добавлено спустя 49 секунд:
Ставится между антенным проводом и гнездом магнитолы. Запитывается от бортсети машины.GluMo писал(а):не знаю куда и как его ставить
GluMo
спасибо конечно, но для меня это как разобрать двигатель самолета и заново собрать... я конечно блондин по цвету волос но не по мозгам, но все же как то маловато информации )))Ставится между антенным проводом и гнездом магнитолы. Запитывается от бортсети машины.
- Год выпуска: 2019
Радиолюбители говорят" лучший усилитель это хорошая антенна.
Лучше всего купить родную (в экзисте например).
Если хоцца усилитель, то в форуме уже все есть.
1. Есть рисунок задней панели магнитолы, где указан антенный разъем.
2. Рассказано как снять магнитолу и приспособы для этого (некоторые пилочку для ногтей ужены отнимают)
3. На колодке предохранителей за пассажирским бардачком есть свободное гнездо
для предохранителя прицепа - туда питание антенного усилителя. Есть фотки в форуме.
Не надо усилки. Хороший - дорогой, а те, что валяются на каждом углу пользы не приносят - проверено. Лучше
И с этим я полностью согласен.alex57 писал(а):Радиолюбители говорят" лучший усилитель это хорошая антенна.
tinimi
Либо купить штатную антену.
Либо поставить "активную" антену. Мне нравится как ловит Calearo.
По цене оба варианта одинаковы, только во втором прийдется химичить с питанием - кажется на магнитолле нет подоходящего выхода для антены.
GluMo
А кто нибудь ставил активную антенну ? если есть faq то киньте ссылку. Купил сегодня активную антенну Bosch Autofun Pro хотел бы поставить сам...
migavolt
- Полное имя: павел
если бы спросили меня ябы примудрил антену на "5 ую" дверь через удлинитель . но мы должны представлять себе
1 что активная антена типа липучка на стекло может быть не очень хорошо согласоввана со штатной магнитолой ( в силу того что под штатную магнитолу расчитывалась антена типа штырь и в соглассовании со штатной головой учитывалась длинна коаксиального провода и расположение антены
2 при установке антены на 5ую дверь надо понимать что коаксиал антены должен лежать отдельно от питания бензонасоса габаритов и т.д (кому интересно учебник перышкина по физике 7-8 класс точно невспомню)
3 -- флуд из практики --!! к форду отношения не имеет---
в вольво s- хх выпуска 2010 года шипение радио станций было вызванно некачественным компонентом в тракте обработке радиосигнала (официалы предложили заменить магнитолу , я предложил починить )
ONT 150
- Полное имя: Вячеслав
Включаю видеорегистратор, радио сразу садится, остаются околоместные радиостанции: Талдом, Дубна,Конаково, из которых слушая одну можно забить на все остальные, поэтому пользуюсь дисками и трансмитером.
migavolt, истину говоришь.
ONT 150, провод рега в салоне? прямо под антенно?
Тоже флуд. Плохо работает радио - смени радиостанцию.
Буквально минут 10 назад.
Радио сквозь шипение.
Причем резко. Ну я и решил, что антенна просто отошла (разъем галимый попался, хотел уже пропаивать идти).
Залез, пошерудил - нифига. Вынул - пропало все, и шипение тоже. Посмотрел - не, ровно четко, все на месте.
Вставил - зашипело.
Взял активную, попробовал - та же фигня. Странно, думаю, неужто магнитола сказала "Гарантия кончилась, ищи магнитолу другую".
И так и сяк - неа, не работает.
Все, уже отчаялся, собрался за ключами идти, как чу ... а фигли оно стерео-то?
И тут вторая мысль - шума нет без антенны.
Меняю радистанцию - все четко. Вертаюсь - шипение.
Вот же ж гадство.
Вставил - зашипело.
Вот же ж гадство.
jtiv
- Полное имя: Виктор
Почти такая же какашка. При включенном реги радио хоть в окно выкидывай. Вылечил заменой блока питания регистратора . Нашел в закромах преобразователь 12/5 вольт. Пока радио поет хорошо.
Ugloed
- Полное имя: Cерж
По какой стороне лобового стекла проложен кабель штатной антенны? Никак не могу найти разъем под торпедо
По правой. Зеленого цвета.
Ugloed
- Полное имя: Cерж
спасибо за оперативный ответ!*Casper* писал(а):По правой. Зеленого цвета.
Из перчаточного ящика его возможно увидеть, подцепить?
