Страница 8 из 11
ELM327. Какой адаптер выбрать
Добавлено: 06 фев 2019, 19:52
Ну уже писали же, что елс у китов это не тот елс.
А дальше уже сам решай.
Прописать ключ можно и самому.
Добавлено: 06 фев 2019, 20:16
dvornick
Вот поэтому и присматриваю адаптер, и ключик сделаю и полезная вещь останется для будущего. Прошу дать пинка в нужном направлении. Т.к. цена одинаковая, поэтому хочется уточнить про функционал китайподелок, и взять наиболее удобноваримый.
Заранее благодарю за все мнения!
Добавлено: 07 фев 2019, 06:36
Возьми оригинал. Имхо
Добавлено: 07 фев 2019, 22:44
Monroff
РЕбята помогите Пж! Сил уже нет бороться! Купил Елм как было советовано с нормальным чипом фтди.. всё пришло тока не работает нифига! Программы не видят интерфейса Елм! :( :weep: В портах пишется тока про фтди и всё.. уже переломал себе компьютер,удалил пользователя, все настройки.. ппц. Купи и мучайся называется(
Добавлено: 08 фев 2019, 07:47
Monroff писал(а):
07 фев 2019, 22:44
Какой адаптер, где брал? Пробовал к андроид цеплять и в Торк пускать? Есть на Андроиде елмидентифай прога, ею посмотри. В авто нормально вставлен адаптер? Шины случаем не переставлены для секьюрности или сига что творит
Вводных мало, а по фото лечить сложно
Добавлено: 08 фев 2019, 07:51
Monroff, адаптер USB?
Попробуй (как выше писал Ruslan1703) подключить к авто и завести.
Может изготовители в схемах что-то поменяли и без машины ОС его не видит.
Или через смартфон попробовать (тот же форскан бесплатный поставить)
Добавлено: 08 фев 2019, 08:23
ERV писал(а):
08 фев 2019, 07:51
тот же форскан
форскан нынче более привередлев к адаптерам чем ранее, те что ранее работали уже новые версии не признают, благо от разрабов есть тестовые ранние ;)
А вот торк он всеяден, т.к. примитивен.
Monroff писал(а):
07 фев 2019, 22:44
А что еще должно писаться? комп тупо видит порт, далее уже софт через этот порт...
Бери кабель OTG, если у тебя USB и подрубай к андройду, ставь ELM327 Identifier от компании AppLagApp и смотри что она покажет, скрин сюда, толку будет больше, чем от скрина с компа.
Ну и на том же 4pda скачай torque он там есть. А вот форскан ломаный не советую, он работает некорректно.
Так вот торк этот подключив к авто проверяй, а не просто.
Удачи
Добавлено: 08 фев 2019, 12:47
На фото usb serial com 9
Вроде все отлично. Цепляйся.
Добавлено: 10 фев 2019, 16:42
Monroff
Всем спасибо за внимание и помощь! С горем пополам получилось прочитать это китайское авно) Но пока только одной программой FORSECAN -всякие ScanToolls (эта вообще глючная) OBD2 Spy, WOBD ничего не видят.. Будем разбираться, ошибки выдал вроде но больше там ниче не работает чёта) Буду разбираться. Нашла прога мою машину ито хорошо!) :crazy:
Добавлено: 11 фев 2019, 10:00
Monroff писал(а):
10 фев 2019, 16:42
FORSECAN
это имеется в виду FORScan с сайта разработчика https://forscan.org/ или очередное творение типа ScanToolls и им подобным, которые не понимаю нафига юзать, если есть нормально заточеный софт.
Что за адаптер? Ссылка, результаты испытания как писал выше.
Не понимаю когда придумывают велосипеды, когда есть проверенные решения.
Только вчера всеми 3мя адаптерами. даже 4мя подрубался и все норм. FORScan и с ноута и с андройда. Ну и торк в придачу. А если что по адаптеру узнать то сначала понять что за адаптер - ELM327 Identifier в помощь
Добавлено: 20 фев 2019, 18:55
pacifist_003
Ребят, добрый вечер. Купил elm327 usb v1.5 , подцепляется он к машине без проблем. Да только блок abs не читает. Вопрос - почему? Адаптер хреновый и не на ftdi чипе? Или любой elm может abs читать? Мой читает модули pcm и obd 2 и все. Вывод - менять или как?
Добавлено: 20 фев 2019, 23:06
Obd это и есть pcm во фбюже. Адаптер в помойку. Fdti это лишь усб интерфейс. За контроллер он не отвечает
Добавлено: 21 фев 2019, 06:33
pacifist_003
20 фев 2019, 23:06
Спасибо!
Добавлено: 03 мар 2019, 02:11
alan24
Может кто нибудь знает, можно ли как то программно отключить звуковое уведомление и красную(желтую) лампочку на приборке, когда включаешь зажигание и температура до -5град или выше (тогда и выдается данное уведомление). Просто раздражает этот громкий противный звук и лампочка,пусть снежинка горит,она не мешает,а вот звук и лампочку нужно отключить если такое возможно.
Добавлено: 03 мар 2019, 13:11
Сними на видео, о чем речь
ELMFFN - новая версия
Добавлено: 13 мар 2019, 13:10
sergsamk
23 авг 2017, 21:31
Датчик детонации поменяй.
Чтобы мотор не пришлось менять.
АБС не видит - хреновый эльм. Я бы даже сказал это 2.1, который и приборку не увидел.
Ребята, ну не ведитесь вы на дешман. Ну не может эльм стоить 300 рублей.
Добрый день, я так понимаю если ELS27 не видит АВS, но приборку видит - то проблема в ELS27 работа с "форсканом"
Добавлено: 13 мар 2019, 13:14
Если оригинальный елс не видит абс, то дибо абс, либо интерфейс к нему.
И я опять повторяю свой вопрос.
Какого органа в теме по элмффн вопрос за адаптеры, форсканы и методы диагностики. Основной форум закрыли?
Добавлено: 13 мар 2019, 13:34
sergsamk
Простите, да не совсем в тему.
В вопросе не раскрыта логическая цепочка :) именно этим ELS27 собирался работать с вашей программой, а по скольку "курю" тему почти с начала - по мере чтения возник вопрос о качестве моего адаптера и возможных проблем.
Добавлено: 03 апр 2019, 08:58
Lev20a
Добрый день, уважаемые! Заранее прошу прощения, если уже подобное здесь было и если я не по адресу, но я долго ломал голову и ответа на свой вопрос так и не нашёл, потому и пишу сюда. У меня есть ELM327 Bluetooth v1.5, китай и у меня по нему главный вопрос - можно ли на нём "завести" medium speed can (если не правильно выразился поправьте) или даже не стоит пробовать?
Несколько фото модуля прикладываю, а по ссылке Вы сможете увидеть больше изображений и в полном размере. Буду очень признателен за Вашу помощь и совет!
https://yadi.sk/d/qt9gD_f4blqB_w
Добавлено: 03 апр 2019, 09:24
Lev20a, в первом посте темы:
SAnat писал(а):
03 янв 2015, 20:27
Как я переделал свой блютус адаптер вот тут подробно http://www.drive2.ru/l/2400743/
