Страница 5 из 14
Re: ELM327. Какой адаптер выбрать
Добавлено: 23 янв 2018, 14:13
Folc
Спасибо, попробую.
Добавлено: 23 янв 2018, 14:24
Dima!, что попробовать?
Добавлено: 23 янв 2018, 15:27
*Casper*, Это софтина для огрызка, которая с ЕЛМкой работает.
Добавлено: 16 фев 2018, 09:25
Немного обновлю информацию, а точнее добавлю, чтобы в других топиках уж совсем нагло не флудить. Вот что брал в кЕтае и чем остался доволен. Сразу оговорюсь, что есть и ELS27 но он у меня взят без BT а только USB и просто глянуть по пути параметры можно и дешевым. Ну или кто хочет попробоваь и чтобы понять надо не надо не тратить суммы, которые можно потратить на что-то более полезное.
Собственно брал
ТАКОЙ, далее снимал у него заднюю крыжечку и подпиливал бока и он идеально входил в разъем фьюжа и даже закрывалась при этом крышка где диагностический разъем. Заказывал в ноябре 2016, но думаю врят ли у них чего поменялось, главное что версия 1.5
Также брал
ТАКОЙ с кнопочкой и тоже доволен. Брал в мае 2017, адаптер как и предыдущий в том виде как приходит не влезает в разъем у фьюжа.
Я его не пилил, но думаю тоже не проблема. Разбирал и по форме он как предыдущий, кнопочка разве что торчит, но тоже решаемо.
Опять же по ссылке там есть и другие виды адаптеров и как по первой ссылке и просто более узкие и длинные и влезут как мне кажется без обрезания и вытаскивать их проще, но ехать с ними, например мне было бв не удобно, можно задеть.
В общем если что-то утаил - с радостью дополню/поясню
Добавлено: 16 фев 2018, 09:57
Prazhachka
MakPol, прочитала бегло тему. Кроме того куда воткнуть адаптер,практически ничего не поняла
Добавлено: 16 фев 2018, 10:36
Prazhachka, ну собственно этого почти и достаточно
Покупается адаптер, втыкается и к нему с телефона с BT. Правда если айфон, то тут есть нюансы...
Допустим хочется купить адаптер, тогда вопросы:
1. хочется чтобы он был в разъеме постоянно и крышка закрыта (воткнуть и забыть)?
2. телефон на Андройд?
Добавлено: 16 фев 2018, 10:59
Prazhachka
MakPol,
1. От случая к случаю.
2. Android.
Добавлено: 16 фев 2018, 11:06
Тогда взять в корпусе, чтобы не переделывать, воткнул и норм, да выпирает, но если не на постоянку можно потерпеть. У меня постоянно в разъемах как на моем авто так и на авто жены. Значит тот что по ссылке
ВОТ
Добавлено: 16 фев 2018, 11:08
Prazhachka
MakPol,спасибо! А как и откуда на смартфон устанавливается необходимая программа?
Добавлено: 16 фев 2018, 12:14
MakPol писал(а):Также брал ТАКОЙ с кнопочкой и тоже доволен
Посмотрел заказал. Придет пощупаю. Есть конкретика, на которой можно потестить.
Prazhachka писал(а):А как и откуда на смартфон устанавливается необходимая программа?
Тут
Добавлено: 16 фев 2018, 13:42
win2k
а под иос адаптер есть ? и желательно под вайфай! )))
Добавлено: 16 фев 2018, 15:38
win2k, естественно есть, но лучше у реальных людей спросить. Я выложил ссылки на то, что покупал сам и эксплуатирую регулярно и по сей день (кроме того что разломал по неаккуратности, но это к качеству не относится)
Яблочникам вайвай подавай, во всем блин выделываются
Добавлено: 18 фев 2018, 20:35
vovo4ka81
всем, здрасте! подскажите а такой подойдет???...
https://ru.aliexpress.com/item/ELS27-FO ... 0.0.cYJ70F... или как?
Добавлено: 18 фев 2018, 22:29
vovo4ka81 писал(а): или как?
как эльм. РИСК.
Официально производят его в питере, а это лажа
Добавлено: 03 мар 2018, 23:56
RaspiratoR
m/item/For-Ford-ELM-327-USB-FTDI-chip-with-switch-for-Ford-HS-CAN-and-MS-CAN/32829969148.html?spm=a2g0v.search0204.3.195.36ee5d41urhqjf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10301_5711215_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_5711315_10621_10620_5722415_10125,searchweb201603_37,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=82818065-03b7-4606-bc1d-97fd7a743808-28&algo_pvid=82818065-03b7-4606-bc1d-97fd7a743808&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
заказал себе данный елм. На ютубе был ролик что для фф2 подходит идеально, чтобы прошить возможность круиза. у нас круиза нет в принципе. На покупку елс27 от Питерского гуру пока не готов. Почитав этот форум прихожу к выводу что 50% на 50% или заработает или нет. Знакомый брал елм под крайслера, мой фьюжик у него не опознался в принципе, но там было подключение по синемузубу. Вопрос чисто из интереса, как думаете заработает?))
Добавлено: 04 мар 2018, 10:18
Лотеря
Добавлено: 17 мар 2018, 19:29
shurka1607
Может не работать?
Добавлено: 19 мар 2018, 09:07
MakPol писал(а):Собственно брал ТАКОЙ,
Вот с этим сузуковская софтина работать не захотела, а Торк только ошибки двигателя читал.
Вчера пришел вот этот
Торк пока попробовал только на связь, а вот сузуковская софтина все отлично прочитала, даже старые ошибки ABS из архива.
Добавлено: 19 мар 2018, 16:58
win2k
а что это за сузуковская софтина?
Добавлено: 20 мар 2018, 12:58
