Пластиковые детали лобового стекла
slava821
- Полное имя: Вячеслав
Подскажите номер детали http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... 755342.jpg
Добавлено спустя 39 минут 52 секунды:
номер нашёл 1624428 может есть заменители?
Не умничайте друзья, всё будет хорошо.
саш
- Год выпуска: 1989
Re: Пластиковые детали лобового стекла
slava821 писал(а):номер нашёл 1624428 может есть заменители?
Я брал вот такой 498р.
1624427 FORD
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
simplymad
Не хочу начинать новую тему, подскажите как их лучше зафиксировать чтобы не потерять (с виду все очень хлипко). На герметик?
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
На суперклей....simplymad писал(а): На герметик?
Зачем суперклей? А если стекло менять?
simplymad
Тогда лучше применять все-таки герметик? Вопрос только какого типа. Они ведь не со всеми пластиками вроде работают эффективно.*Casper* писал(а):Зачем суперклей? А если стекло менять?
Казанский серый (просто не так выделятся будет как белый). Адгезия более чем достаточная и удаляется легко. А пластик этих шмычек не хитрый и с герметом тем подружится.
win2k
- Полное имя: Игорь
блин, что то я запутался , мне тоже нужен данный уголок , только как правильно его заказать ? мне нужен тот , который находится если смотреть со стороны водителя то правый ! а если смотреть со стороны двигателя - то левый ! Вопрос (16244428 на сайте пишут что левая) или (1624427 пишут что правая) ? это который из них?
win2k, право и лево ВСЕГДА по ходу движения авто вперед. Глупо спрашивать где на дороге правая полоса, где левая, верно ведь? особенно если едешь задом
А загляни в коммерцию.
win2k
- Полное имя: Игорь
Ок ! спасибо за инфу ! значит мой вариант -1624427 !
vovik-d
- Полное имя: Владимир Домавский
у меня были отломаны уши-фиксаторы, и сам треугольник был "подпёрт" тряпочкой. я взял кусок черной пнд-шной трубы, подпаял уши - чтобы было чем цепляться за крыло, а снизу приклеил на "Момент" к пластиковой рамке. Теперь не болтаются и при необходимости можно разобрать - детали не повредятся (если суперклей - можно и вырвать кусок)
