Какое масло лучше лить???
aap
#1341 Сообщение aap » 17 мар 2020, 14:14
Lukoil Super 5W-30 - наше всё)
"Я однажды проснусь, а вокруг - мир другой:
Светел, чист, бесконечно прекрасен,
А на троне высоком - Царица Любовь,
А на меньшее я не согласен!"
BadGarry
Полное имя: Игорь
#1342 Сообщение BadGarry » 17 мар 2020, 14:50
aap писал(а):
17 мар 2020, 14:14
Nein!! NO !! НЕТ !!
Лукоил Люкс 5w30 синтетика
aap
#1343 Сообщение aap » 17 мар 2020, 14:54
Ja stimmt!
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#1344 Сообщение Roger Wilco » 17 мар 2020, 15:25
И чем гидрокряк лучше православной минералки? О_0
Коксуется лучше?
dema71
#1345 Сообщение dema71 » 18 мар 2020, 05:40
О свидетели Луки :wall: вам не надоело ?
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#1346 Сообщение Roger Wilco » 22 мар 2020, 16:41
5w-30, sn.
580 руб в автошколе и 600 в минусе.
Налетай , торопись, покупай живопись.
801876
Вроде даже литр бичплатно будет.
Только любителям кряка.
VextoR
Полное имя: VextoR
#1347 Сообщение VextoR » 24 мар 2020, 15:53
подскажите пожалуйста артикул оригинального масла
Мослач
Полное имя: Пётр.
#1348 Сообщение Мослач » 24 мар 2020, 16:38
VextoR, оригинального нет.Сегодня оно одно,завтра производитель контракт с другим поставщиком подписал,теперь он оригинал что-ли.Есть форд формула 5 30,но что внутри этой канистры тут как повезёт.Сколько людей столько и мнений.Выбирай сам производителя,проверяй если есть возможность подлинность по голограмме или ищи такого поставщика,которому можно верить.
maxtver
Полное имя: максим
#1349 Сообщение maxtver » 03 май 2020, 12:33
Добрый день всем, тут на днях залез под клапанную крышку(менял ремень ГРМ), посмотрел на масло и был слегка удивлен-масло уже черненькое, но не в этом суть а в том, что масло я менял 2000 км назад с промывкой маслом лукойл люкс.Решил я тогда порадовать старичка и залил AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil SAE 5W-30, полностью эстеровое, так вот оно за это время сильно потемнело(двигатель не закоксован и достаточно чист).Машину не насилую, по трассе 160 долго не езжу.До этого заливал Elf Evolution 900 Sxr 5W30, так оно было более чистым после 5500 когда я его менял.Получается AMSOIL либо хорошо отмывает движок или быстро приходит в негодность, и не подходит для наших авто. Вот такая история.
BadGarry
Полное имя: Игорь
#1350 Сообщение BadGarry » 03 май 2020, 13:28
maxtver писал(а):
03 май 2020, 12:33
а Фото не догадался сделать того что под крышкой ?? а масло сверху всегда почему то темное- даже сразу после замены и на щупе оно еще светлое
maxtver
Полное имя: максим
#1351 Сообщение maxtver » 03 май 2020, 13:48
Фото было желание делать(там еще на рулевой рейке с двух сторон на пыльниках снизу запотевания,хотя пыльники целы, хотел экспертам показать), но с ремнем ГРМ так замудохался к концу дня(первый раз занимался) что мысли о фото куда-то исчезли, а присутствовали только слова и мысли "благодарности" инженерам машины :) .Буду на днях менять масло, обязательно сфотаю.Я вот думаю, может это из-зи большого щелочного числа этого масла-13,25, вот и моет оно зверско?
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
И еще, забыл,черное оно не только под крышкой.Делал небольшой отлив из маслосливного отверстия-там такое же.
aap
#1352 Сообщение aap » 03 май 2020, 23:01
Оно черное на просвет (когда льется или когда мы его видим на стенках мотора) или черное, когда капаем на бумагу или вытираем его тряпкой и смотрим на тряпку?
maxtver
Полное имя: максим
#1353 Сообщение maxtver » 03 май 2020, 23:49
я слил в пластиковую бутылку 0,5 грамм 100 и масло было на просвет темное, я не скажу, что оно прям как гуталин, но похоже на масло, отходившее тысяч 10. Мотор масло не ест, даже не знаю почему оно так себя повело.
aap
#1354 Сообщение aap » 04 май 2020, 23:55
Масло и должно так выглядеть, если оно обладает моющими свойствами. Если вас интересует анализ масла, доступный обычному школьнику, почитайте про хроматографию масла. Там уровень лабораторной работы 8 класса, но очень всё любопытно.
maxtver
Полное имя: максим
#1355 Сообщение maxtver » 05 май 2020, 18:37
сделал так сказать отбор жидкости :) -https://yadi.sk/i/_9znm3xASnnDtQ и https://yadi.sk/i/Cz82SwQTL4MNww. Подгорело или помыло-не знаю, но есть желание поменять. Какое масло посоветуете что-бы стучал потише(замену поршневой не предлагать....пока :). Есть ли смысл на большом пробеге залить 5w40, или жер начнется?Присмотрелся к Mobil 1™ X1 5W-30, есть ли у кого опыт с этим маслом?
aap
#1356 Сообщение aap » 06 май 2020, 01:02
Судя по фото - хорошее масло. Ездить и ездить. А лить то, что предписано заводом и ездить мотор будет ещё долго.
P.S. А "стучит" бывают разные.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#1357 Сообщение Roger Wilco » 07 май 2020, 10:55
maxtver писал(а):
03 май 2020, 12:33
Считается, что эстеровые масла именно, что отмывают. Вернее как, доказано "в гаражах", что обычные масла ничего не моют. Максимум-не гадят сами. И есть инфа от производителей масел - что, де, эстеры моют.
maxtver
Полное имя: максим
#1358 Сообщение maxtver » 07 май 2020, 16:09
Roger Wilco писал(а):
07 май 2020, 10:55
....Именно так.Пообщался на oil-club по этому поводу, посоветовали доездить на нем до 5000, потом слить и без промывки залить опять такое же, будем смотреть на результат.
erema
Полное имя: Евгений
#1359 Сообщение erema » 07 май 2020, 19:59
Решил попробовать G-Energy F Synth EC 5W-30, покупал за 1400 за 4 л. Пока первые впечатления хорошие. Посмотрим как дальше пойдет.
burkin
Полное имя: Сергей Ильин
#1360 Сообщение burkin » 11 июн 2020, 13:39
Я все еще лью "форд формула" правда после 180 тыр. стал 5 40 лить. Масложора нет компрессия на 220 тырах была 13атм.
