Страница 27 из 30
Re: 17 литьё на Ford Fusion
Добавлено: 12 июн 2017, 13:25
RASDVA
vietalj писал(а):Всем доброго дня . Вот хочу поставить 17 литьё на машину Ford Fusion 2005 1.4 ju . Вот и вопрос , кто нибудь ставил и как машинка себя вела ?) Спасибо за ответ
Да уж с такими катками только по ровному асвальту ездить и то жёстко будет. а так найти на наш разболтовку можно щас у нас не долеко продают 17 тапки с фиесты. тоже думал брать но вовремя передумал
Добавлено: 14 июн 2017, 10:58
Пассажир
Доброго дня вам. Купил на разборе оригинальные литые 15 диски. Ни колпачков ни гаек не было. Там же купил гайки от "c maх", в посадочные места на диске вроде подошли. А подойдут ли на шпильки? И еще про колпачки - они продаются в магазинах, или это страшный дефицит?
Добавлено: 14 июн 2017, 11:03
Пассажир писал(а):А подойдут ли на шпильки?
Подойдут
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Пассажир писал(а):И еще про колпачки - они продаются в магазинах, или это страшный дефицит?
В первом попавшемся автомаге скорее всего не будет. Но по каталожным номерам вполне можно заказать. Посмотрите каталог Форда на том же Экзисте (или в любом другом месте) - там схематично показаны литые диски и к ним код соответствующего колпачка.
Добавлено: 14 июн 2017, 11:08
Пассажир
Про колпачки на диски - они на защелках, или просто вставляются? Вместо них ведь можно из дюрали вырезать нужного размера и толщины.
Добавлено: 14 июн 2017, 11:09
На защелках. Но вполне можно выточить и посадить на клей. Или расклепать изнутри.
Добавлено: 14 июн 2017, 11:14
Пассажир
Doc Brown писал(а):На защелках. Но вполне можно выточить и посадить на клей. Или расклепать изнутри.
Клепать, пожалуй не стоит, а на клей - да. Я на лазерной резке работаю, для меня это пара минут. Спасибо за консультацию.
Добавлено: 04 июл 2017, 17:36
pokvsel
Doc Brown писал(а):вполне можно выточить и посадить на клей
а как балансировать колеса? колпачки должны быть съемными!
Добавлено: 06 июл 2017, 23:28
Пассажир
pokvsel писал(а):Doc Brown писал(а):вполне можно выточить и посадить на клей
Они и будут съемными, но мне такой вариант не нравится. Могу сделать на защелках с пружиной, как положено, но это будет самопал. Красивый самопал. Буду искать на разборах оригинальные. Если не найду - придется раскошеливаться и заказывать. Жалко отдавать 6 тыс. за 4 куска пластмассы, но аналогов не нашел, филонят китайцы.
Добавлено: 06 июл 2017, 23:38
pokvsel
Пассажир, почему 6000 ? в exist'e цены около 500р...
но не все есть в наличии...
Добавлено: 28 окт 2017, 18:57
uimuim
Приветствую.
Впервые обращаюсь к форуму. На днях был день "жестянщика". Купил и поставил в первом же магазине до которого смог доехать штамповку 6j x 15 "eurodisk" 4х108 et18 и шиповку. Так как сам не разбирался в теме совершенно, доверился продавцу. Он заверил, что все отлично и это то, что нужно. Теперь же решил вникнуть и вижу, что вылет больше, чем требуется производителем. Подскажите, пожалуйста, критично ли завышен вылет у этих дисков? Цена вопроса, хоть и обидная (4000), но терпимая за "науку", если вернуть не выйдет. Сейчас важно понять, нужно ли срочно менять, чтобы "урок" не вышел дороже...
Ford fusion 2007 мкпп
Добавлено: 28 окт 2017, 19:40
На 34.5мм выступают наружу по сравнению с штатными, устойчивость лучше, но и нагрузка на ступичные подшипники больше.
Добавлено: 28 окт 2017, 22:37
cusco
uimuim писал(а):Купил и поставил в первом же магазине до которого смог доехать штамповку 6j x 15 "eurodisk" 4х108 et18 и шиповку
Вам впарили диск от Пежо.
Добавлено: 28 окт 2017, 23:47
А этот ЕТ18 наружу не торчит?
Добавлено: 29 окт 2017, 10:55
kaluk
*Casper* писал(а):А этот ЕТ18 наружу не торчит?
Ничего особо страшного . На пару см .
Неприятность только - машина будет грязная постоянно .
Добавлено: 29 окт 2017, 13:09
Я ж посчитал, 34.5мм разница.
Добавлено: 29 окт 2017, 15:32
шериф
Завалялись в гараже два новых диска TECH Line модель 626 6.5 J - R 16 4+108 ? может кому надо продам. На машине смотрятся классно.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
ЕТ 27 , шины 195-55- R 16 Немного выпирают по низу, но не пескоструют кузов, я на таких 50 тыс. км пробежал.
Добавлено: 29 окт 2017, 16:01
uimuim
Не сказал бы, что торчит. "Выпуклость" резины вровень с корпусом. То есть плоскости с протекторами заходят в арку. Но при крепком нагрузе на кочке один раз чиркнул. Ну так и без нагрузки на такую кочку на такой скорости не стоит заезжать. То есть по сути меня тревожит только тот факт, что износ не видимых моему глазу агрегатов произойдет быстрей, так по крайней мере утверждают бездушные справочные материалы. А по человечески — "сойдет" или "ужас — срочно меняй" понять из них не могу)
Добавлено: 29 окт 2017, 17:24
Эмм, ребят, я заменил переднюю подвеску, кто помнит на дизельную. Домик мой не убрался, но мне еще давнооо мастей развальщик сказал, что на этой машине не добиться хорошего развала из-за ямы. Ну я заббил 10000 раз на это. А тут снял летние ет45 и поставил зимние ет 53.5, так блин домик убрался.
Так что разница есть. А про ет18 мне даже представить страшно.
Добавлено: 30 окт 2017, 19:49
cusco
*Casper* писал(а):Так что разница есть. А про ет18 мне даже представить страшно.
Поделюсь своими ощущениями от разных колес.
Фиеста. Раньше стояли на лето 6J ET40 (резина 195),
колея - страшный враг и управлять некомфортно, руль тяжелый. Балдел когда переходил на зиму 5,5J ET47.5 (резина 185) управляемость супер, никакая колея не страшна. Продал те летние диски и взял 6J ET50, что отличается от заводских на 2.5 мм, рулится нормально
, гораздо лучше чем 6J ET40, но на узких все же комфортнее. А тем кому хочется понтов могут вообще уйти на ноль или в минус
Вылет диска
Добавлено: 25 янв 2018, 16:21
Asagami
В общем принятто решение разориться на литые диски, второй комплект
Из возможных вариантов на авито - все дороговатые
Вопрос - Для наименьшей нагрузки разработан вылет диска
Вопрос - если форд хочет вылет
Вылет (ET): 52
А будет допустим
Вылет (ET): 33
насколько это будет плохо и если приемлемо, то в каком разбеге это будет погрешность и нагрузка сильно не вырастет
