Страница 1 из 1
Приспособы для ремонта.
Добавлено: 28 янв 2022, 14:09
Готовлюсь ставить предпусковой отопитель на 220 в систему охлаждения. Возможно представлю отчет с приходом теплых дней. А пока показываю струбцины, изготовленные из обычной лыжной палки. Они послужат для перекрытия труб системы подачи-возврата тосола. Чтобы не сливать охлаждающую жидкость.
Изделие прошло проверку на отечественном дюритовом шланге с адекватным диаметром. Струбцина идеальна по работе и перекрывает жидкость легко. Опробовал на кухне - ни капли не вытекло! Мне предстоит ставить тройники в двух местах. Для этого сделал 4 струбцины. Болты на 6 мм неподвижны, они фиксированы контрогайкой, находящейся внутри трубки. Прижимающая трубка ходит свободно и фиксируется барашком по шайбе.
Re: Приспособы для ремонта.
Добавлено: 28 янв 2022, 14:16
Уточню (информация от Дедавовы же в соседней теме) - трубки из алюминиевых лыжных палок, а не из современных стекло(угле)пластиковых.
Добавлено: 29 янв 2022, 04:38
Наверное в загашниках у многих форумчан есть свои мелочи и не совсем они, которые используются в практике ремонта или усовершенствования авто. Место для них в этой теме. Прошу
Добавлено: 29 янв 2022, 05:02
У меня есть основное приспособление для ремонта и усовершенствования машины - собственный гараж.
Приспособление есть, а желания усовершенствовать уже нет.
Как то с возрастом тема автофетиша сошла на нет сама собой.
Тем не менее, что то из самолепного инструментария имеется.
Навскидку..
Торцевой трубчатый ключ. Изготавливался в основном для подтяжки гайки стряночного тормоза, но используется почти везде, куда можно подлезть на машине.
Широченная шлицевая миниотвертка для откручивания сливной пробки радиатора охлаждения двигателя.
Лекало для установки повторителей в зеркала поворота.
Что еще вспомню - напишу.
Добавлено: 29 янв 2022, 05:16
А, вспомнил!
Дедавова, посмотрел на твои трубки и вспомнил, как сентехники шланги пережимают.
Два металлических стержня круглого сечения. С одной стороны (в месте соединения) изгиб, с другой стороны кольцо для фиксации зажима.
Просто, как велосипед.
Добавлено: 29 янв 2022, 05:41
fidel1970 писал(а): ↑29 янв 2022, 05:16
Да, ты прав идея витала в воздухе. Поскольку прижимающая плоскость должна быть минимальной. А где она минимальная-то? правильно - на цилиндре. Я взял алюминиевые трубки исходя из возможности обработки на кухне или как у меня в котельной. Гараж холодный а работа деликатная. Правда сверлильную приставку пришлось задействовать. Сверление трубчатых изделий еще та задача - крутятся и убегают от сверла. Делать из массива не хотел.
А трубчатый ключ 8*10 из ЗИПа жигулей уже не катит?
Добавлено: 29 янв 2022, 05:50
Добавлено: 29 янв 2022, 05:51
дедавова писал(а): ↑29 янв 2022, 05:41
А у меня он под рукой был штоле? Тыж спрашивал про самолепные приспособы.
Добавлено: 29 янв 2022, 05:56
Еще вспомнил... (ты смотри, память то еще есть оказывается).
Для снятия пружинного хомута со шланга радиатора, просто сточил часть режущей зоны на ножницах по металлу.
А это - та самая миниотвертка для выкручивания пробки радиатора. Удобно, чо.
Добавлено: 29 янв 2022, 07:17
Это хороший способ, в тех местах где есть где размахнуться. Китайцы продают щипцы специальные, но тоже с амплитудой ох...й. Но и цены около 10 баксов..
Ножницы с проточкой это мне симпатично!
Добавлено: 29 янв 2022, 07:18
Пробку сливную радиатора откручивал монетой..
Добавлено: 29 янв 2022, 07:28
- между прочим у стержней должен быть шарнир , там где изгиб. Это задача более высокого порядка, но выполнимая
Добавлено: 29 янв 2022, 11:58
дедавова писал(а): ↑29 янв 2022, 07:28
должен быть шарнир
Шип и пропил. Всё просто.
Добавлено: 29 янв 2022, 12:52
fidel1970 писал(а): ↑29 янв 2022, 11:58
Всё просто.
Сложно. Чаще делают более простой шарнир - 2 очень коротких пластины и винты. Типа как на этом рисунке в правой части приспособы, только не клепки, а винты с гайками.
Добавлено: 29 янв 2022, 13:07
- мой вариант по уровню простоты изготовления, по удобству использования вполне конкурентен. А исходя из того что я одновременно перекрываю трубы в четырех местах простыми струбцинами и сразу без потерь жидкости ставлю Предпусковой Лунфей мы впереди на корпус. Ведь у вас нет четырех "двустволок" - нет. И представьте во что это вылилось бы покупке Приспособы доктора Брауна.
Причем в моем варианте предусмотрено скользящее вытеснение жидкости из зоны постановки тройника. Это выполняется скольжением не до конца затянутой одной стяжки от уже выполненного прижима. Тем самым минимизируются потери до считанных капель.
Добавлено: 29 янв 2022, 14:11
дедавова писал(а): ↑29 янв 2022, 07:18
Пробки аккумулятора тоже))
Добавлено: 29 янв 2022, 14:59
дедавова писал(а): ↑29 янв 2022, 13:07
Для разовых работ используют не покупку готового зажима, а подручные средства. Вплоть до деревянных планок, стягиваемых прочной веревкой. Подобных конструкций неимоверное количество вариантов, на любой вкус и цвет.
Я эту картинку привел как иллюстрацию конструктива шарнира, не более того.
Добавлено: 29 янв 2022, 15:20
Doc Brown писал(а): ↑29 янв 2022, 14:59
Примерно то я и предложил. Из подручных лыжных палок и нескольких барашков
Добавлено: 06 фев 2022, 02:46
Nikson1600
fidel1970 писал(а): ↑29 янв 2022, 05:56
прошлой зимой поставил туда краник от радиатора ВАЗ
