Страница 2 из 2
Re: Какое масло лить в ГУР, чтобы в мороз не пенилось?
Добавлено: 01 мар 2018, 15:48
Phik
timoha-07 писал(а):Если оно не контрафактное, то и не зачем "от добра добро искать")).
Фиг знает как на ниссанах можно подключить контрольный манометр в рулевую систему, на бензиновых Ежах вместо датчика давления в подаче можно.
Как версия тугого руля: может при смене масла какая нить казюля в редукционном клапане насоса засела? Отработка страшная была?.
Нужно проверить еще раз клапан. Отработка не сказал бы что полный алес. Но вроде и не жижа.
Добавлено: 01 мар 2018, 20:27
Не-жижа по цвету или консистенции (в зимней климатике)? Ты бы фоты показал, тем более вроде как за ниссанчик разговор? (так то насосы и реи на просто гидравликах кругом одинаковы)))
Добавлено: 12 мар 2018, 15:31
win2k
себе этой осенью залил MULTI ATF от MOTUL 100% синтетика - зима прошла, пены не замечено )))
Добавлено: 12 мар 2018, 19:37
:D
MOTUL MULTI ATF
1 литр
1 110 руб.
за такие деньги попробовала она бы запузыриться))) Профессиональное масло для гидравлики у водителя спецтехники в твоих широтах будет дешевле и много.
Добавлено: 14 май 2018, 06:31
Александр71
Парни, а никто не заливал себе Comma MVATF Plus? Там вроде даже наш допуск Ford WSS-M2C938-A есть. Как думаете, стоящее масло?
Добавлено: 18 окт 2018, 11:27
Slavon80
Всем доброго времени суток!
прочитав переписку, так и не понял какое масло залито на заводе?...
заметил, что шум появился, когда паркуешься и баранку крутишь...
посмотрел - уровень в бачке миллиметра на два ниже минимального...
жидкость полупрозрачная, серого оттенка показалась...
подскажите, люди добрые - какое масло купить для долива в бачёк? :umnik:
ФФ 2011 г. 1,6 пробег 84000
Добавлено: 18 окт 2018, 20:59
Roger Wilco
Slavon80 писал(а):
18 окт 2018, 11:27
пора уже искать на вопрос "как полностью сменить масло" ))
Добавлено: 22 окт 2018, 09:33
Slavon80
Roger Wilco писал(а):
18 окт 2018, 20:59
Slavon80 писал(а):
18 окт 2018, 11:27
Да, я так и сделал! буквально вчера поменял жидкость полностью...
хватило 1 литра Mobil LT 71141 полусинтетика.
как объяснил мастер - слили, залили, слили, залили - но говорит, что первый слив был не тёмным)...
помогла замена - руль немного легче стал крутиться...
Добавлено: 20 ноя 2018, 15:38
DarVeter
Перешел на ATF 320 Mobil - доволен, не пенится, ГУР стал даже тише в крайних точках. Перешел на него еще 2 года назад, на днях поменял на тот же ATF 320 Mobil, взял 2 банки по 1 литру для прокачки как 2 года назад, но обошелся всего 1 литром, масло чистенькое, без намека на выработку, проехал на нем около 35 тыс. км.
Добавлено: 26 янв 2019, 15:48
buk9k37
Добрый день, согруппники!! Подскажите, пожалуйста, кто знает..нужно долить жидкость ГУР (красную), какую выбрать по производителю и по составу (минералка, синтетика, полусинтетика), чтобы сочеталась с "родной", чтобы потом на неё же свежую и поменять...На сколько я знаю, за 99 тыс жидкость ГУР никогда не менялась (про то что надо поменять, я знаю) меня интересует вопрос долива и сочетания с "родной"...Изучил много информации, но нигде не нашёл про состав "родной" , это минералка, или полусинтетика, или синтетика, может есть компетентные люди владеющие 100% информацией ???
Добавлено: 27 янв 2019, 01:21
joy111
buk9k37 писал(а):
26 янв 2019, 15:48
Если пришла пора-меняй!Остальное-полумера и лишние расходы с хлопотами :acute:
Добавлено: 27 янв 2019, 19:34
buk9k37
joy111 писал(а):
27 янв 2019, 01:21
buk9k37 писал(а):
26 янв 2019, 15:48
Я ж говорю, что поменять пока не могу...надо долить...а вот какое именно, чтобы сочеталось с родным не знаю?? ..потому что нигде нет точной информации что именно залито синтетика, полусинтетика или минералка...
Добавлено: 27 янв 2019, 19:40
Для доливки перед последующей заменой я когда-то купил масло для АКПП Кастрол. И ездил пару месяцев.
