Масло ГУР
- Полное имя: nagmet
Масло ГУР
Подскажите пожалуйста, подойдет ли для замены масло ГУР CASTROL ATF DEX II MULTIVEHICLE?
СПЕЦИФИКАЦИИ
GM Dexron ® iiD
Ford Mercon ®
MAn 339 Type Z1, V1
ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17c.
MB-Approval 236.6
Voith H55.6335xx
Bosch rexroth rD 90 220-1 / 08.6
СПЕЦИФИКАЦИИ
GM Dexron ® iiD
Ford Mercon ®
MAn 339 Type Z1, V1
MB-Approval 236.6
Voith H55.6335xx
Re: Масло ГУР
Я меняю на Dex_III
Сейчас уже не помню но много читал чтоб сделать выбор в пользу третьего.
Re: Масло ГУР
Тоже залил эту жижу, всё норм
Re: Масло ГУР
Вот спасибо) Так как-то спокойнее стало))CEPbIU писал(а):Тоже залил эту жижу, всё норм
Зимой без проблем?
Re: Масло ГУР
Извиняюсь, с Dex_III перепутал. У меня III, жижу менял на ноябрьские праздники в прошлом году. Полёт нормальный!nagmet писал(а):Вот спасибо) Так как-то спокойнее стало))CEPbIU писал(а):Тоже залил эту жижу, всё норм
Зимой без проблем?
- Полное имя: герман
Re: Масло ГУР
Я летом залил Dextron 6, пока нормально.
- Полное имя: александр
Re: Масло ГУР
Я звлил,руль тугой стал похоже насос скоро пмм...
! | Правила III.5. Старайтесь не делать грамматических ошибок в сообщениях – это создаст негативное впечатление о вас. Сергейsp. |
- Полное имя: Денис
Re: Масло ГУР
Я так понимаю, вы имели ввиду вот это масло: CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE ?maxs-vd писал(а):Я меняю на Dex_III
Но это же масло для автоматических КПП. Оно подойдет для заливки в ГУР?
Re: Масло ГУР
bycter,да
