Страница 1 из 2
Моя сводная таблица всего ТО и ремонта с КОДАМИ.
Добавлено: 18 янв 2015, 12:55
йож
Строки начиная с замены масла по замену свечей - делал официальный дилер.
Строки с замены масла АКПП и до конца таблицы - я сам.
2015 и 2016 год - планируемые работы. Там где есть код - значит это у меня есть.
Все коды бьются через экзист.ру (кроме SP5152 - яндексом)
Таблица всего ТО и ремонта с кодами, что было у меня и что планируется.
[table][tr][td]Год[/td] [td]2009[/td] [td]2010[/td] [td]2011[/td] [td]2012[/td] [td]2013[/td] [td]2014[/td] [td]2015[/td] [td]2016[/td][/tr] [tr][td]Пробег (примерно)[/td] [td]10 000[/td] [td]25 000[/td] [td]40 000[/td] [td]55 000[/td] [td]70 000[/td] [td]85 000[/td] [td]100 000[/td] [td][/td][/tr] [tr][td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td][/tr] [tr][td]Замена моторного масла[/td] [td]14e8b8[/td] [td]14e8b8[/td] [td]14e8b8[/td] [td]14e8b8[/td] [td]151a96[/td] [td]14E8BA[/td] [td]14E8BA[/td] [td]14E8BA[/td][/tr] [tr][td]Замена маслянного фильтра[/td] [td]1595247[/td] [td]1667890[/td] [td]1714387[/td] [td]1714387[/td] [td]1714387[/td] [td]1714387[/td] [td]+[/td] [td]+[/td][/tr] [tr][td]Замена воздушного фильтра[/td] [td]1140778[/td] [td]1140778[/td] [td]1729854[/td] [td]1729854[/td] [td]1729854[/td] [td]1729854[/td] [td]+[/td] [td]+[/td][/tr] [tr][td]Замена салонного фильтра[/td] [td]1353269[/td] [td]1353269[/td] [td]1353269[/td] [td]1353269[/td] [td]1353269[/td] [td]1353269[/td] [td]+[/td] [td]+[/td][/tr] [tr][td]Замена топливного фильтра[/td] [td][/td] [td][/td] [td]1140129[/td] [td][/td] [td]1140129[/td] [td][/td] [td]+[/td] [td][/td][/tr] [tr][td]Замена тормозной жидкости[/td] [td][/td] [td]1135516[/td] [td][/td] [td][/td] [td]1776310[/td] [td][/td] [td][/td] [td]+[/td][/tr] [tr][td]Замена задних амортизаторов[/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td]1305638[/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td][/tr] [tr][td]Замена тормозных колодок[/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td]1521328[/td] [td][/td] [td][/td] [td]?[/td] [td]+[/td][/tr] [tr][td]Замена тормозных дисков[/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td]?[/td] [td]+[/td][/tr] [tr][td]Замена свечей зажигания[/td] [td][/td] [td][/td] [td]1493001[/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td]1493001[/td] [td][/td][/tr] [tr][td]Замена масла АКПП[/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td]XT 8-QAW[/td] [td][/td][/tr] [tr][td]Замена фильтра АКПП[/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td]T104[/td] [td][/td][/tr] [tr][td]Замена прокладки фильтра АКПП[/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td]35339-52010[/td] [td][/td][/tr] [tr][td]Замена прокладки поддона АКПП[/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td]35168-52010[/td] [td][/td][/tr] [tr][td]Замена шайбы пробки АКПП[/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td]1 256 784[/td] [td][/td][/tr] [tr][td]Замена АКБ[/td] [td][/td] [td][/td] [td]5614000603162[/td] [td][/td] [td][/td] [td]1712277[/td] [td][/td] [td][/td][/tr] [tr][td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td][/tr] [tr][td]Чистка кондиционера[/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td]SP5152[/td] [td][/td] [td][/td][/tr] [tr][td]Ремонт водительского замка[/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td]б/у 1372467[/td] [td][/td] [td][/td][/tr] [tr][td]Ремонт замка багажника[/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td]чистка[/td] [td]чистка[/td] [td]ремонт[/td] [td][/td] [td][/td][/tr] [tr][td]Замена выключателя стеклоочистителя[/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td]50 93 2216[/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td][/tr] [tr][td]Замена бачка системы охлаждения[/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td]1 221 362[/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td][/tr] [tr][td]Замена салонного зеркала[/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td]4 982 463[/td] [td][/td] [td][/td][/tr] [tr][td]Замена задней эмблемы[/td] [td][/td] [td]1 207 300[/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td][/tr] [tr][td]Замена передней эмблемы[/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td]1 207 555[/td] [td][/td] [td][/td][/tr] [tr][td]Замена передних дворников[/td] [td]3397118984[/td] [td]3397118984[/td] [td]3397118984[/td] [td]3397118984[/td] [td]3397118984[/td] [td]3397118984[/td] [td]3397118984[/td] [td][/td][/tr] [tr][td]Замена заднего дворника[/td] [td]116.116[/td] [td]116.116[/td] [td]116.116[/td] [td]116.116[/td] [td]116.116[/td] [td]116.116[/td] [td]116.116[/td] [td][/td][/tr] [tr][td]Замена масла ГУР[/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td]+[/td][/tr] [tr][td]Замена ремней[/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td]+[/td][/tr] [tr][td]Замена помпы[/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td]1778516[/td][/tr] [tr][td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td][/tr] [tr][td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td][/tr][/table]
Таблица сдохла, вот файл
Таблица.zip
Re: Моя сводная таблица всего ТО и ремонта с КОДАМИ.
Добавлено: 18 янв 2015, 13:01
йож писал(а):Замена ремней
Распиши подробней (навесные агрегаты, ГРМ)
По ремонту передней подвески что-то мало информации.
Добавлено: 18 янв 2015, 13:05
йож
Сам не знаю. Планируется на 2016 год :-)
fidel1970 писал(а):По ремонту передней подвески что-то мало информации.
Не было никаких ремонтов. Дилерский сервис говорит что у меня всё в норме.
Добавлено: 18 янв 2015, 13:12
йож писал(а):Не было никаких ремонтов.
Даже стойки стабилизатора не менял? :eek:
Это ж расходник.
Добавлено: 18 янв 2015, 13:20
йож
fidel1970 писал(а):стойки стабилизатора
Стойки стабилизатора? Нет.
Документы на всё что менялось - складывались в коробку из под обуви. На новогодних выходных я её пересканировал и выкинул. Сканы документов свёл в таблицу. В таблице всё, кроме совсем мелочей, типа лампочек, смазки петель, пены мойки двигателя, воскового карандаша, краски-лака ну и т.п.
Добавлено: 19 окт 2015, 08:58
Prazhachka
А замена АКБ через каждые 3 года с чем связана?
Добавлено: 19 окт 2015, 09:18
lov2012
С качеством аккумулятора.
Добавлено: 19 окт 2015, 09:22
Prazhachka
lov2012 писал(а):С качеством аккумулятора.
А что с ним такого за 3 года может случится? У меня 4 года родному аккумулятору, и все абсолютно в порядке.
Добавлено: 19 окт 2015, 09:25
Prazhachka писал(а):А что с ним такого за 3 года может случится?
Ничего, кроме режима поездок, убивающих аккум. Не заморачивайтесь.
P.s. Тоже меняю аккумы раз в 3 года. :wall: Карма такой... :(
Добавлено: 19 окт 2015, 09:36
Prazhachka
Doc Brown писал(а):кроме режима поездок
А какой режим убивающий? Мне кажется у меня он самый убивающий:короткие поездки по городу, со стоянием в пробках.
Добавлено: 19 окт 2015, 09:38
Значит не такие короткие по времени. Стояние в пробках убивает двигатель, а не аккум. Он, как раз, в это время спокойно заряжается, если не включены все возможные обогревы (всех стекол и всех сидушек).
Добавлено: 19 окт 2015, 09:39
Так и есть, самый убивающий. И если еще не подзаряжать периодически, то аккумулятору наступает амба.
Добавлено: 19 окт 2015, 09:42
Prazhachka
Doc Brown писал(а):Значит не такие короткие по времени.
Утром - минут 20 до работы. Вечером -1ч,1ч20мин. Ну и по выходным - по мелочи.
serezhiki писал(а):Так и есть, самый убивающий.
Так вот и интересно поэтому.Ни разу не подзаряжала.
Добавлено: 19 окт 2015, 09:56
Не самый. 1-1.5 часа работы генератора в день - это вполне комфортно для аккума.
serezhiki писал(а):И если еще не подзаряжать периодически, то аккумулятору наступает амба.
Да. Лет через 6. Если подзаряжать раз в 2 недели - то прослужит лет 10.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
И еще, машина на механике при зимнем холодном запуске отжирает меньше энергии аккума, чем с АКПП - не надо стартером пытаться проворачивать еще и вязкое масло в гидротрансе.
Добавлено: 19 окт 2015, 10:03
Doc Brown писал(а):И еще, машина на механике при зимнем холодном запуске отжирает меньше энергии аккума, чем с АКПП - не надо стартером пытаться проворачивать еще и вязкое масло в гидротрансе.
Ага, счаааз. Ты не видел как МКПП в мороз при запуске катит машину? Не хуже автомата.
Добавлено: 19 окт 2015, 10:13
*Casper* писал(а):Ты не видел как МКПП в мороз при запуске катит машину?
Я в мороз запускал исключительно с выжатым сцеплением. Полагал, что это дефолтный вариант и не нуждается в конкретизации. :unknw:
Добавлено: 19 окт 2015, 10:35
йож
Prazhachka писал(а):А замена АКБ через каждые 3 года с чем связана?
Первый раз были подозрения и я перестраховался.
Второй раз - реально акамуль сел в ноль за короткое время под нагрузкой. Такой вот Бош попался.
Добавлено: 19 окт 2015, 10:42
Prazhachka
йож писал(а):Такой вот Бош попался.
Что-то продукцию Бош в последнее время только ругают...
Добавлено: 19 окт 2015, 11:09
Doc Brown писал(а):Я в мороз запускал исключительно с выжатым сцеплением.
Аналогично. До сих пор полы топчу :)
Добавлено: 19 окт 2015, 11:10
йож
Prazhachka писал(а):Что-то продукцию Бош в последнее время только ругают...
Думаю причины следующие:
1. Экономический кризис.
2. Тщетные попытки снизить себестоимость продукции и конкурировать с китаем.
3. Перенос производства полный или частичный на восток.
4. Давление экологов.
