Замена охлаждающей жидкости
simmetrica
Re: Замена охлаждающей жидкости
#221 Сообщение simmetrica » 18 фев 2017, 13:53
Дунуть можно и в шланги печки. Интересно именно есть она или нет. и где искать.
simmetrica
#222 Сообщение simmetrica » 18 фев 2017, 13:56
fidel1970 писал(а):simmetrica, зачем тебе она? Дунь из компрессора в расширительный бачок...
#223 Сообщение Dima! » 18 фев 2017, 20:25
simmetrica писал(а): Интересно именно есть она или нет. и где искать.
А точно должна быть? Пробка на радиаторе и есть нижняя точка системы.
#224 Сообщение *Casper* » 19 фев 2017, 14:33
Ищи с зади мотора над выхлопной трубой. Со стороны глушака из-под днища её видно. Но дергать не советую.
cusco
Полное имя: Никита
#225 Сообщение cusco » 29 июл 2017, 20:19
Грязь в расширительном бачке.
Давно заметил на стенках бачка небольшие отложения грязи, наконец пришло время заменить ОЖ и заодно решил поставить новый бачок. На пятый слив-залив дистиллированной воды в бачке появилось очень много грязи. Почему только на пятый, именно когда на выходе стала получаться почти чистая вода без антифриза?
BadGarry
Полное имя: Игорь
#226 Сообщение BadGarry » 27 окт 2017, 09:51
после покупки паленого масла Форд- очень сильно боюсь купить паленый антифриз. тк Я набегами в РФ то купить у Нашего клубня - не предлогать.
может купить Лукойл антифриз ?? он тоже G12+
и конечно следить за ним- и менять конечно чаще чем 1 раз в 10 лет
вот что рекомендует сайт Лукойла
Объем
Oбъём 5 литр
Режим
Нормальный
Интервалы
Cмена 120 мес.
Продукты
LUKOIL ANTIFREEZE G12 RED(круглый год)
LUKOIL ANTIFREEZE G12 YELLOW(круглый год)
diman779
#227 Сообщение diman779 » 28 окт 2017, 17:20
Я его уже лет 5 использую на разных авто, антифриз как антифриз не хуже и не лучше других и точно не палёный, тем более если на заправках покупать, как и масло лукойловское.
Mnompadin
Полное имя: Александр Александрович Семёнов
#228 Сообщение Mnompadin » 05 ноя 2017, 00:17
Сегодня хотел ОЖ долить, перед этим сравнил на вид то, что было (я второй владелец) и новую, оказалось:
Новая ориг фордовская ОЖ имеет розовый цвет и явный желтый отлив(сложно описать какой то оптический эффект приломления)
Старая ОЖ из бочка просто розовая без всяких отливов.
Вопрос следующий, у форда всегда ОЖ была розовой с желтым отливом, или когда то была просто розовая?
Если все же менять полностью, то можно ли использовать старую ОЖ в качестве омывайки?
svita2000
#229 Сообщение svita2000 » 05 ноя 2017, 00:53
Вообще то цвет оригинала в бачке оранжевый, а в канистрах - фиолетовый.
Почитай здесь, например
http://carfrance.ru/kakoj-antifriz-zali ... d-focus-2/
Я думаю, главное чтобы не зеленый был.
#230 Сообщение *Casper* » 05 ноя 2017, 10:28
Антифриз белый, цвет - это краска. Применяется для дифференциации жидкости в конкретном авто.
Цвет фордовский - розовый, с оттенком фиолетового, если концентрат, розовый с ржавым отливом - разведенка. Чисто розовых не встречал. Если только левак.
Mnompadin
#231 Сообщение Mnompadin » 05 ноя 2017, 10:48
*Casper* писал(а):Антифриз белый, цвет - это краска. Применяется для дифференциации жидкости в конкретном авто.
Но ведь их по составу разных много.
У форда то как? Только один цвет и состав хотя бы всегда был?
svita2000 писал(а):Вообще то цвет оригинала в бачке оранжевый, а в канистрах - фиолетовый.
Каждый видимо видит по своему цвет этой ОЖ)
Вы бы рискунли смешивать жидкости в моем случае?
Если не смешивать и менять полностью, старую в качестве зимней омывайки использовать можно или слишком агрессиваная?
#232 Сообщение *Casper* » 05 ноя 2017, 13:42
Антифриз нельзя как омывашку, да и не получится. Воняет дай боже
vstebel
#233 Сообщение vstebel » 05 ноя 2017, 14:02
Так как данная марка антифриза была разработана специально для автомобилей Форд, по общей договоренности было решено несколько изменить цвет этой охлаждающей жидкости. В итоге, в канистрах Ford SUPER PLUS Premium можно было обнаружить антифриз, имеющий слабо-фиолетовый цвет, однако по остальным своим свойствам жидкость полностью идентична, с обычным оранжевым Havoline XLC, что говорит о полной взаимозаменяемости. Следовательно, обнаружив в системе охлаждения фиолетовый антифриз, смело можно было доливать обычный, оранжевый Havoline XLC. По версии представителей отечественных сервисных предприятий цветовое различие охлаждающей жидкости необходимо для визуального определения факта замены оригинального антифриза. Простыми словами, менялся ли антифриз на автомобиле или нет. Однако после 2011 года Ford отказался использовать фиолетовый антифриз и в данный момент во время производства двигатели автомобилей форд наполняются оранжевой охлаждающей жидкостью.
Mnompadin
#234 Сообщение Mnompadin » 05 ноя 2017, 18:15
Ладно, рисковано, только гадать остается толи выцвел он из фиолетового до розового или еще что, заменю целиком.
Всем спасибо за ответы!
Mnompadin
#235 Сообщение Mnompadin » 21 ноя 2017, 17:13
И так продолжение истории, решил я значит докупить антифриз, еще две баклахи, чтоб полностью все заменить, но вот приехали бакалахи нового вида (и цвета жидкости в внутри)!
Новые баклахи - Артикул 1 890 260
Выглядит так:
Брал у Кукурузника, он сказал, что старого больше нет, ну думаю рисковать не буду, отказался т.к. на месте проверить совместимость возможности естественно не было.
Первая бакалаха купленная у него же выглядит так (Артикул 1 336 797):
Погуглив обнаружил что, спецификация на оба антифриза одна WSS-M97B44-D
Позвонил офф диллеру объяснил им что да как, там сказали, если спецификация одна, смешивай не бойся(даже если цвэт разный)...
Остались следующие вопросы:
1)На старой баклахе, на этикетках ни где не нашел допуска WSS-M97B44-D, точнее вообще никакого не шалел (однако в автодоке при поиске по старому артикулу этот допуск присутсвует в описании, а на фотках так же отсуствует), как считаете есть ли вероятность что под тем же артикулом выпускали антифриз разных допусков?
2)Можно ли верить офф диллеру и мешать антифриз с разными артикулами, и цветом, но одинаковыми допусками?
svita2000
#236 Сообщение svita2000 » 21 ноя 2017, 18:30
Mnompadin писал(а):заменю целиком
Mnompadin писал(а):Брал у Кукурузника, он сказал, что старого больше нет, ну думаю рисковать не буду, отказался
Mnompadin писал(а):Можно ли верить офф диллеру
Ну и менял бы целиком ( с промывкой системы водой, хорошо бы дистиллированной).
Кукурузнику верить НАДО, а вот дилеру не всегда. :)
Mnompadin
#237 Сообщение Mnompadin » 24 ноя 2017, 22:27
Вопросы остались открытыми...
BadGarry
Полное имя: Игорь
#238 Сообщение BadGarry » 04 сен 2018, 12:14
Итак Прикупил в РФ Лукойл G12
позвонил бывшему Офф диллеру- Они меняют антифриз НО БЕЗ ПРОМЫВКИ !!
мотивируя тем что ничего не случится
Авто 10 лет
в расширительном бачке все чисто- нет ни грязи ничего лишнего
В общем глянул что Я купил Лукойл G12 RED
а залита у Меня Фордовская жижа желтого цвета.
sansan
Год выпуска: 2021
#239 Сообщение sansan » 23 сен 2018, 11:43
Решил заменить О/Ж. Имею 3литра форд супер плюс, правда покупались они в 2010г. канистры не вскрывались, гаражное хранение.
Как думаете годен для замены :mda:
Витара 1.6 2wd
#240 Сообщение *Casper* » 23 сен 2018, 13:26
Годен
