Демпфер задней двери.
- Полное имя: Макс
Доброго времени суток!
Сегодня заказал демпфер задней (5-ой двери). Если кто то менял, подскажите как это делать. Сложность замены?
Спасибо.
Спасибо.
Re: Демпфер задней двери.
Я просто посадил на саморез.kelevra писал(а):Сложность замены?
2 заклепки высверлить - вся сложность. Расклепать новые - проще самореза А вот высверлить, когда они прокручиваются .... ухkelevra писал(а):Сложность замены?
Заклёпки - это оптимизация сборочного процесса на конвейере.
Посадить на болты и забыть...
Вот вот. Расскажи-ка як жеж туда гайку подпихнутьfidel1970 писал(а):Посадить на болты и забыть...
Як, як... через... через технологические отверстия в кузове.*Casper* писал(а):як жеж туда гайку подпихнуть
Мой кулак туда не лезет
Обточить кулак на "наждаке".*Casper* писал(а):Мой кулак туда не лезет
- Странник
- Полное имя: Виталий
Выдёргиваем клёпку. Развальцованное отверстие осаживаем через деревяшку и ставим новую заклёпку. Желательно на 1мм толще родной.
Всем доброго времени суток. Подскажите код данного демпфера. Зарание спасибо.kelevra писал(а):Доброго времени суток!
Спасибо.
- Год выпуска: 2021
RIPIRK, держи:
Витара 1.6 2wd
RIPIRK, в Смоленске есть автомагазинчик у одного из админов нашего форума, #телефона в личку скинул
Спасибо !Сергейsp писал(а):RIPIRK, в Смоленске есть автомагазинчик у одного из админов нашего форума, #телефона в личку скинул
А в каком отделе смотреть в экзисте демпфер? И какая по размеру там заклёпка?
Максим, номерок евоный: 1354972 заклепки 5мм. диаметром, длиной столько же (примерно).
Да номер я видел, и уже в корзине лежит пара, но сам я этот код так и не нашёл...
- Полное имя: Костя
Кузов -> Закрываемые элементы кузова -> Дверь багажного отделения
Пумба писал(а):Кузов -> Закрываемые элементы кузова -> Дверь багажного отделения
Блин и открывал-же эту страницу [315]
Но не увидел... а вот ущё заметил размер заклёпок
X 4.8-6.4
- Полное имя: roman
Добрый вечер . Подскажите какой диаметр сверла использовать,тоже буду менять.Можно ли посадить новые демпферы на саморезы по металлу вместо заклепок в теже отверстия(заклепочника нет, а покупать на один раз нет смысла)
