Страница 1 из 2
Re: Помогите подобрать запчасть по VIN!
Добавлено: 09 апр 2014, 18:28
ni2ke
Славно!
Итак, Фьюжн 1,6/АКПП/2008, вин WF0UXXGAJU8E10652
Нужны финис-коды для закупки на Экзисте, желательно оригиналы, аналоги подберу сам при необходимости:
1. Брызговики передние.
2. Комплект креплений передних брызговиков (если не идут в комплекте с брызговиками).
3. Фильтр масляный - 1 140 129 (правильно?).
4. Фильтр воздушный - 1 140 778 (правильно?).
5. Фильтр топливный - ?
6. Фильтр салонный - ?
7. Свечи зажигания - 1 493 001 (правильно?).
8. Бачок ГУР - ?
9. Трубки бачка ГУР - ?
10. Жидкость ГУР - ? (красная?).
11. Фильтр АКПП - ?
12. Масло АКПП - ?
13. Пистоны крепления заднего бампера - ?
Пока всё, заранее спасибо! :hat:
Добавлено: 09 апр 2014, 23:35
ni2ke,
1/2. Ford 1 570 774 Брызговики передние, комплект
3. Ford 1 714 387 Фильтр масляный двигателя
4. Ford 1 729 854 Фильтр воздушный
5. Ford 1 140 129 Фильтр топливный
6. Ford 1 353 269 Фильтр салона, угольный
Ford 1 452 330 Фильтр салона
Ford 1 585 216 Фильтр воздушный
7. Ford 1 787 829 Свеча зажигания
8/9. Ford 1 251 765 Бачок гидроусилителя в сборе
13. Ford 1 555 829 Заклепка крепления
Добавлено: 09 апр 2014, 23:38
eivlev
ni2ke писал(а): 1. Брызговики передние.
http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=5#id_65
Добавлено: 09 апр 2014, 23:52
eivlev,
Я пробил по твоему вину. Можешь заказать то что по ссылке...
Добавлено: 10 апр 2014, 12:29
ni2ke, посмотри здесь. Там проведена определенная работа одноклубником. :hat:
Добавлено: 10 апр 2014, 22:46
ni2ke
SHAMAN, спасибо! Но попрошу уточнения.
SHAMAN писал(а):1/2. Ford 1 570 774 Брызговики передние, комплект
А в FAQе сказано, что 1 201 330 - какой из них правильный?
То же самое и по свечам:
SHAMAN писал(а):7. Ford 1 787 829 Свеча зажигания
а в FAQе - 1 493 001 - какие именно?
11. Фильтр АКПП - ?
12. Масло АКПП - ?
14. Подкрасочный карандаш под мой цвет (по ПТС - голубой) - ?
Добавлено: 10 апр 2014, 22:50
ni2ke писал(а):10. Жидкость ГУР - ? (красная?).
Взять чистую полоску бумаги, обмакнуть и посмотреть. Бывает "красная" и "зеленая". Но цвета сильно условные. Оттенки "серо-буро-малинового", так сказать.
ni2ke писал(а):14. Подкрасочный карандаш под мой цвет (по ПТС - голубой) - ?
По ВИН: "Лакокрасочное покрытие: Vision" Этот цвет и смотреть. Голубой по ПТС бывает и Тоник.
Добавлено: 10 апр 2014, 22:57
ni2ke
SHAMAN писал(а):4. Ford 1 729 854 Фильтр воздушный
А в FAQe - "Оригинальный номер 1 140 778".
Чё-та я запутался... :o
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Doc Brown писал(а):Взять чистую полоску бумаги, обмакнуть и посмотреть. Бывает "красная" и "зеленая".
У меня красная - она и нужна. 1 384 110 - красная? Как определить?
Doc Brown писал(а):По ВИН: "Лакокрасочное покрытие: Vision" Этот цвет и смотреть. Голубой по ПТС бывает и Тоник.
По etis.ford - да, Vision. По ПТС - голубой. Какой под этот цвет номер карандаша?
Добавлено: 10 апр 2014, 23:58
ni2ke писал(а): Как определить?
Я бы не полагался на Экзист, а взял масло ГУР у дилера. Разница минимальна, а там можно вскрыть бутылку и вернуть, если дадут не тот цвет.
Добавлено: 11 апр 2014, 00:00
ni2ke
В наших краях нет оф. дилера - ближайший в Пятигорске, а это 600 км... :(
Добавлено: 11 апр 2014, 00:03
ni2ke писал(а):Vision. По ПТС - голубой. Какой под этот цвет номер карандаша?
1 774 341
ni2ke писал(а):В наших краях нет оф. дилера
Тогда разговаривать с менеджером Эксиста. Чтобы они пробили номер масла сами и гарантировали обмен, если цвет не тот.
Добавлено: 11 апр 2014, 00:08
ni2ke
Doc Brown писал(а):Тогда разговаривать с менеджером Эксиста. Чтобы они пробили номер масла сами и гарантировали обмен, если цвет не тот.
Так и делаю, но если заказывать самому в онлайне, просто дешевле выходит, чем через менеджера... :o
Добавлено: 11 апр 2014, 00:31
ni2ke писал(а): дешевле выходит, чем через менеджера... :o
C номерами масла ГУР мутная история. Даже у дилера при мне вскрыли, чтобы проверить, что цвет нужный. Так что, я не готов ручаться, что по номеру можно заказать нужное.
Добавлено: 11 апр 2014, 17:25
ni2ke
Помогите с уточнением номеров, чтобы одной партией всё заказать...
Добавлено: 11 апр 2014, 21:27
ni2ke, заказывайте какие есть + vin, всё равно они своим каталогом не пользуются ;) , а вам в случае непоняток сообщат доя уточнения.
Добавлено: 11 апр 2014, 21:52
ni2ke
Сергейsp писал(а):ni2ke, заказывайте какие есть + vin, всё равно они своим каталогом не пользуются ;) , а вам в случае непоняток сообщат доя уточнения.
Не, Экзист - это тупо продавцы, что закажешь, то и пришлют...
Да я на свой Мондео передние брызговики заказывал, тоже было два финис-кода, заказал, а пришли и не подошли - пришлось менять. Жалко потерянное время... Хотелось бы точно...
Уточнить надо несколько позиций:
1. Брызговики передние - 1 570 774 или 1 201 330?
2. Свечи зажигания - 1 787 829 или 1 493 001? (вопрос снят - 1 493 001 - оригинал)
3. Фильтр воздушный - 1 729 854 или 1 140 778?
4. Ремень ГУР - ?
5. Карандаш подкрасочный - 1 774 341 - как проверить, что это голубой цвет?
Добавлено: 11 апр 2014, 23:18
ni2ke писал(а): Карандаш подкрасочный - 1 774 341 - как проверить, что это голубой цвет?
По каталогу экзиста это Vision. Как еще можно проверить? Варианты?
Код: Выделить всё
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=b6dee7db-618c-4224-8efb-f5a59ac353db&Group=54800040&AtId=84C00024&Title=[010]+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
(Ссылку корректно не вставляет. Так что скопируйте и вставьте в адресную строку браузера)
Добавлено: 11 апр 2014, 23:49
Кукурузник
Брызговики передние (комплект) с креплениями 1570774
Фильтр воздушный,салонный,масл.,топливный, свечи - http://www.avto-dim.ru/index.php?cat=700
Бачок ГУР с крышкой - 1251765
Жидкость ГУР - красная. 1496116 и более свежий номер 1776431
Набор подкрасочный - (лак+краска) 1774341
Добавлено: 12 апр 2014, 10:24
ni2ke писал(а):SHAMAN, спасибо! Но попрошу уточнения.
Не делай мозг :acute:
Если не доверяешь одноклубникам, зарегистрируйся на Экзист/ Элькасте и смотри номера сам.
1 570 774 - по этому коду пробивается фильтр, но его нет в наличии.
Ford 1 729 854 Фильтр воздушный - оригинал, стоимостью 627,98р...
Filtron AP 192 Фильтр воздушный - естессно неоригинал, стоимостью 364,04р.
TSN 9.1.668 Фильтр воздушный - есть и такой вариант, но что он из себя представляет, не знаю... 94,04р.
Добавлено: 12 апр 2014, 20:37
ni2ke
SHAMAN писал(а):Не делай мозг Если не доверяешь одноклубникам, зарегистрируйся на Экзист/ Элькасте и смотри номера сам.
Да ни разу... Как раз доверяю, но ты вот даёшь номер брызговиков 1570774 (спасибо, кстати) а в FAQе на этом же форуме указан номер 1201330 (посмотри сам - пункт №1). Оба номера получены с форума, о каком недоверии речь? :o
SHAMAN писал(а):1 570 774 - по этому коду пробивается фильтр, но его нет в наличии.
Ты меня не путай, я и сам уже... Это код брызговиков, как ты сам утверждал... :insane:
Добавлено спустя 36 секунд:
Кукурузник, спасибо.
