Страница 7 из 30
Добавлено: 05 фев 2012, 21:38
Андрей89
Хочу поставить диски Скад сити, но пугает вылет. Не будет ли задевать суппорта или вылазить наружу. Вот параметры: 6Jx15H2, 4x108, 38, 67.1
Добавлено: 05 фев 2012, 23:31
Андрей89 писал(а): 38
Маловато будет. От 45 до 57, вот наш диапазон вылета.
Добавлено: 24 фев 2012, 19:46
AA6896IA
Покупал с литыми. На зиму, всё-таки, взял стальные, но KFZ. Всё R15. Стальные ежегодно подкрашиваю, но на рёбрах уже есть следы коррозии -- видно этого не избежать. Про литые -- согласен с мнением про удобство мойки.
Всё закачал газом. Говорят лохотрон. Не знаю.
На литых гайки родные, без колец. А секретки -- немецкие с двойными кольцами.
Родные гайки за 3 года без следов коррозии, поэтому поменял и гайки и секретки для зимнего комплекта на не хромированные.
Как-нибудь добавлю фото, поскольку и сам не сразу понял, что надо, а потом -- не сразу это нашёл.
PS. Когда искал на авторынке: мужик секретки покупал после того как знакомый неудачно на рыбалку съездил на ФФ
И ещё, на заметку выбирающим диски. Как мудро сказала моя, увы уже покойная, соседка по стоянке: "машина не должна вызывать чувства зависти".
Добавлено: 24 фев 2012, 19:54
AA6896IA писал(а):мужик секретки покупал
Обходятся элементарно даже без применения какого-либо особого инструмента. Они больше для самоуспокоения хозяина.
Добавлено: 24 фев 2012, 20:11
AA6896IA
Секретки как и замки разные бывают...
Возможно всё, в принципе (см. дискуссии о сигнализациях). Офтопик.
Я лишь о том, что МНЕ кажется ставить стоит, ИНФОРМИРОВАТЬ (обсуждать) об этом стоит, а решать -- индивидуально.
Добавлено: 24 фев 2012, 20:15
AA6896IA писал(а):Секретки как и замки разные бывают...
И все снимаются одинаково легко, если 1-2 шт на колесе. Чтобы хоть как-то усложнить жизнь гопникам надо ставить 4 секретки на каждое колесо, т.е. 16 шт на машину.
Добавлено: 24 фев 2012, 22:02
Lom
Doc Brown писал(а):AA6896IA писал(а):Секретки как и замки разные бывают...
Док, а смысл? Чтобы времени на откручивание в 2 раза больше потребовалось?
Добавлено: 24 фев 2012, 23:04
Нет. *
Добавлено: 25 фев 2012, 03:56
tinimi
Doc Brown,
Раскажешь как?
Добавлено: 25 фев 2012, 06:43
tinimi писал(а):Раскажешь как?
Ну, элементарно же...
Добавлено: 25 фев 2012, 17:24
tinimi
fidel1970 писал(а):tinimi писал(а):Раскажешь как?
Добавлено: 25 фев 2012, 18:06
Добавлено: 25 фев 2012, 21:10
tinimi
Doc Brown писал(а):Эксперимент проводился на смазанных графиткой. Думаю медная паста не сильно будет отличаться.
Мне раз смазали "медной". За пол года гайки так приварились (штатные, литые диски), что пришлось кататься по шиномонтажках в поисках двухметрового ключа (удивился - на большинстве монтажек кроме обычного "крестом" нет ключей о_О)
Добавлено: 04 мар 2012, 06:47
LipSer
Doc Brown писал(а):Нет. Просто 1-2 секретки элементарно нейтрализуются при помощи только баллонного ключа и остальных гаек. С 1 секреткой сам проделал это на Жигулях, когда лень было искать от нее ответную часть. Правда на закручивание все равно пришлось
Док, а что скажешь про эти гайки?
тоже легко будет снять?
http://www.ebay.ca/itm/Spline-Drive-1-2 ... 1270wt_698
Добавлено: 04 мар 2012, 09:05
LipSer писал(а):Док, а что скажешь про эти гайки?
А там вообще не вижу ничего секретного. Только если от "тупых америкосов". Если я правильно понял картинку, там нет раздельных частей. Всего-навсего нестандартный ключ. Т.е. берется газовый ключ и всё вообще откручивается безо всяких предварительных процедур.
Единственно что, возможно на Мустанге они сидят в литом диске так глубоко, что к ним просто ничем не подобраться.... Но если гайка доступна, то ничуть не сложнее обычных.
Добавлено: 04 мар 2012, 09:56
LipSer
Doc Brown писал(а):LipSer писал(а):Док, а что скажешь про эти гайки?
конечно имеет смысл только в глубоких литых дисках, ведь если газовым ключом, то можно любую гайку открутить, или нет?
что ты имел ввиду под
Добавлено: 04 мар 2012, 10:39
LipSer писал(а):ведь если газовым ключом, то можно любую гайку открутить, или нет?
Не любую. По крайней мере не всегда элементарно.
Например:
Там наружное кольцо свободно вращается. Чтобы его открутить глючом, надо сначала каким-то металлическим стержнем заклинить его с основной гайкой. А в свете того, что оно люфтит, стержней должно быть минимум два. Гиморно.
Добавлено: 04 мар 2012, 11:01
LipSer
уже и такие существуют... спасибо, буду знать.
Добавлено: 04 мар 2012, 11:17
LipSer писал(а): уже и такие существуют...
Почему "уже"? Всегда секретки такой идеологии только и видел.
Добавлено: 04 мар 2012, 11:19
LipSer
просто я только сегодня узнал в чем их секрет
