Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
Сообщение SAnat » 24 окт 2019, 09:53
Сергейsp писал(а): ↑
16 май 2017, 22:48
SAnat, https://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=2#id_156
Вот специально эту ссылку даю цитированием.
Откуда вы взяли что зазор должен быть 1.1мм ? А 1.3 мол неправильный? :wall:
Мои свечи дензо итв16 - зазор из коробки 1.3мм (зазор спустя 7 лет или 40тыс. км. - 1.3, однако иридий угорает очень медленно :pardon: )
Мотокрафт 2050957 - новые 1.2мм.
Взял для сравнения с иридием, ухудшения не заметил по теплу, вообщем разницу по динамике, звуку_мотора, расходу не ощутил, но с приходом морозов офигел от разницы...
Проездил 2000км. и подарил знакомому, эти стандартные свечи тупо в -30с закидывало бензом на холодном утреннем запуске, все таки тонкий электрод и зазор побольше зимой это правильная вещь.
All
Сообщение All » 24 окт 2019, 11:54
Зазор в 1 мм на свечах был изначально. По вин все подходило. Все тут писали, что прозводителю виднее, но я принял Соломоново решение. А сейчас решил поэкспериментировать 😁 Ибо "практика - критерий истины"
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Еще покатаюсь и на 1,3 разогну...
Сообщение SAnat » 24 окт 2019, 13:05
All писал(а): ↑
24 окт 2019, 11:54
Будем ждать отзыва.
Сам два года все собираюсь делать эксперименты с зазором, да времени не хватает :(
Anna
Полное имя: Анна
Сообщение Anna » 28 окт 2019, 21:38
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, какие свечи накаливания нужно покупать на форд фьюжн 1.4 (68 лс) дизель 2002 г. 118.5 мм , 119 мм или 125 мм и какой марки лучше. За ранее спасибо за ответ.
wresad
Полное имя: руслан
Сообщение wresad » 29 окт 2019, 15:17
снял родные свечи, пробег 89000. на фото: родная и новая... теперь производства россия (1493001). поставил езжу уже неделю, пока норм.
Сообщение ERV » 29 окт 2019, 15:46
Anna писал(а): ↑
28 окт 2019, 21:38
По каталогу на дизеля с 2001 по 2004 -
1525910 (118.5мм)
Anna
Полное имя: Анна
Сообщение Anna » 14 ноя 2019, 18:00
ERV, спасибо большое.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 27 дек 2019, 10:21
ERV писал(а): ↑
27 июн 2019, 12:47
Заменил вчера свечи.
Поставил Denso ITV16
Цена 564 рубля. Это же за штуку, не за комплект?
Сообщение ERV » 27 дек 2019, 10:43
Roger Wilco писал(а): ↑
27 дек 2019, 10:21
Это же за штуку
Да - цена 1шт.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 27 дек 2019, 13:37
Пасип, купил 4 штуки. Жду заказа ))
mix1913
Полное имя: Михайлов Игорь
Сообщение mix1913 » 21 янв 2020, 22:17
Может кому будет интересен мой эксперимент.. Купил в Китае (Алиэкспресс) комплект иридиевых свечей за 700 руб (четыре шт. за 700 руб). На холодную заводится лучше, на малых оборотах работает мягче чем обычные. Пока пробег 500 км. Как умрут отпишу.
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
All
Сообщение All » 22 янв 2020, 00:54
Напиши отчет обязательно. Сам хотел китаез попробовать. Но вот не решился...
sergkimm
Сообщение sergkimm » 22 янв 2020, 21:36
mix1913 писал(а): ↑
21 янв 2020, 22:17
а диаметр центрального электрода не мерял?
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Сообщение javs » 22 янв 2020, 22:04
mix1913, а ссылку или номер лота можно?
dema71
Сообщение dema71 » 22 янв 2020, 22:59
javs писал(а): ↑
22 янв 2020, 22:04
https://aliexpress.ru/item/400007687258 ... 3f74ff6002
latinecz
Сообщение latinecz » 06 мар 2020, 14:28
dema71,
Ну как работают?
Думаю заказать что ли 660 р. 4 шт :)
dema71
Сообщение dema71 » 06 мар 2020, 15:22
latinecz писал(а): ↑
06 мар 2020, 14:28
dema71,
Ну как работают?
Это не меня надо спрашивать а mix1913 я просто ссылку дал ;)
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 06 мар 2020, 22:35
Я себе таки воткнул иридиевые Денсо.
За 500 руб/штука.
Что сказать - попомер разницу от родных "бошей" за стописят рублей пока не ощутил. :)
Old_Navy
Полное имя: Евгений
Сообщение Old_Navy » 06 апр 2020, 16:57
Там по ссылке свечи с маркировкой AYFS-32Y-R ILTR5K,
а на фотографии AYFS-22CB
Это принципиальная разница?
PS запрос "свечи AYFS-22" на Алике вообще ничего не выдает
dema71 писал(а): ↑
22 янв 2020, 22:59
javs писал(а): ↑
22 янв 2020, 22:04
Пробег 187 000 км
dema71
Сообщение dema71 » 06 апр 2020, 23:17
Old_Navy писал(а): ↑
06 апр 2020, 16:57
dema71 писал(а): ↑
22 янв 2020, 22:59
javs писал(а): ↑
22 янв 2020, 22:04
К слову,тоже заказал с алика пришли SP-530 SP530 AYFS32YR AYFS-32Y-R. аналог NGK ILTR5K13
пробил по нету ......нам подходят. Сам пока не ставил .
