Неоригинальные расходники
- Полное имя: Roman
Отчитываюсь по воздушному фильтру БИГ, он мне понравился, даже пожалуй больше чем невский, на фото после летнего сезона и около 8 тыс. пробега
на замену взял такой же, правда почему-то бумага желтая уже но структура такая, жесткость и исполнение вроде тоже
revolution it now
- Полное имя: Roman
javs, BIG Filter GB9754
тут фильтр малюсенький, на другой машине менял через замену масла, тут каждую замену, да и 150 руб. ну как бы не дорого
это где? губка который? менял один раз, вырезал из обычной губки паралоновой
revolution it now
Полез менять масло недавно до НГ, глядь на защите подтёки, снял защиту и давай с фонарём ковыряться. Сначала показалось что с башки, но внимательнее изучив была определена прокладка клапанной крышки. Выкрутив свечи диагноз подтвердился, были небольшие подтеки масла в свечные колодцы. Посмотрев в каталогах по ценам было решено брать не оригинальную прокладку Victor REINZ 713808600
1000 км полет нормальный. Этой фирмой пользовался и раньше на старом ниссане, притензий нет!
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Кстати подскажите у кого была такая ситуёвина. Сломал на обтяжке один болт клапанной крышки, динамо ключ зараза не щелкал, походу сломан был, заменить реально или придется крышку менять?
- Пражская связистка
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Кто-нибудь пользуется масляным Filtron OP629/1? Какие впечатления? Стоит брать,или лучше не экономить? Манны подделывают, оригиналы идут не лучшего качества. Куда глядеть,чтобы качественно и не очень дорого?
Фильтрон на сдачу дают часто при покупке маслаPrazhachka писал(а): ↑30 янв 2019, 10:26Кто-нибудь пользуется масляным Filtron OP629/1? Какие впечатления? Стоит брать,или лучше не экономить? Манны подделывают, оригиналы идут не лучшего качества. Куда глядеть,чтобы качественно и не очень дорого?
Я бы не стал его брать
Блю Принт или Бош тогда уж. Но сам беру оригу 1883037 FORD или MANN W7008 (взял сейчас)
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Prazhachka, фильтрон вполне не плохой фильтр, но на лето, там клапан резинка. На зиму или если меняете раз в год, лучше Манн или Бош, у них силикон, не дубеет в мороз
- Модератор
Я. Уже не первый год.
Вроде всё нормально с ним...
Ой... сори...
Я беру просто "ОР 629" (без /1)
он поболее чутка
А так КЛАЦ
Я чт опро масла чт опр офильтра на ойлклабе где тесты и отзывы стараюсь читать
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Сейчас по каталогу Фильтрона без /1 идут четко на 1,4, а с /1 - на 1,6. Поэтому я и интересуюсь конкретно /1.
Вроде ж голимый Китай. Неужели лучше Фильтрона?
"ОР 629" (без /1) Я на нем чуть больше года ездил.
Без нареканий.
Я думаю чем крупнее тем поверхность фильтрации больше. Оттуда и себестоимость.
Без нареканий.
Нет в мире совершенства , все приходится доводить вручную ...
- Полное имя: Олег
Алла, нормальный фильтр Filtron, им пользуюсь
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
lov2012, у вас там зимы теплые) вот говорят,что на зиму он не очень)
Prazhachka, я вообще предпочитаю длинные фильтры (у меня такой с завода стоял) сейчас их ставят на 2Л моторы. Запас фильтроэлемента карман не сильно тянет...
обычно ставлю https://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/35/A4E00674
Fram PH5803
Fram PH5803
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
javs, это типа W7015 от Mann? Дело ж не только в бумаге. А как там с давлением перепускного клапана?
Не стала больше ломать голову.Заказала оригинал. Хотела Mann,но не имею желания разглядывать все эти знаки под УФ...оригинал...или нет.
никто вам достоверно не скажет какой лучше, потому что никто не берёт пробы масла на анализы и не исследует фильтр досконально после пробега. Всё очень субъективно.
А где брать инф? штатных датчиков давления масла у нас вроде бы нет, по крайней мере, в торкью я их не видел. Да и информацию с них еще надо грамотно обмыслить....
То, что в и-нете пишут... скажем так, я не всегда этому верю. Самому собирать стенд - мало кто на это решится.
Да и кроме клапана - есть еще куча сопутствующих факторов, та же фильтрбумага может быть разная. Одного фильтра хватит на 25ткм без срабатывания клапана, но с металлической и прочей пылью в масле, другой начнет открываться (опять же от температуры масла понятна какая зависимость) уже на 3-5 ткм, но при этом отфильтрует все по максимуму (а нужно ли это реально?)
Так что тут больше доверия к производителю, чем реальные факты... По мне и Фрам вполне заслуживающая его контора, но на вкус и цвет...
Но в любом случае, ИМХО, чем больше бумаги (ее площадь) - тем лучше, и от одного и того же производителя я предпочту более высокий фильтр, тем более что его ставить/снимать гораздо проще (удобнее). Да и стоял он такой с Кельнского завода, когда интервал между ТО официально давали 20 ткм (а потом, после замены модели фильтра, сделали 15 ткм)
