Когда менять ремень ГРМ?
Vovan716
- Полное имя: Vladimir
Re: Когда менять ремень ГРМ?
Фьюжн 2007г, 16ые диски кованные, агрессивная езда по городу.
Поменял ремень на 190000 т.км. ,ремень родной !
Так что пройти он может с запасом.
Единственное торопился и при замене забыл посмотреть в каком он состоянии, но чел. в сервисе при осмотре сказал что в трещинах.
Ещё один момент, это то что двигательный отсек стараюсь держать чистоте, ведь грязь, песок как образив негативно влияют на те же ремни.
Vovan716 писал(а):Так что пройти он может с запасом.
Просто повезло. Порваться мог уже в любой момент.Vovan716 писал(а):в трещинах
Нужен совет! Фьюжн 2007 г.в., есть ролик ГРМ Ford 1 361 840, подойдет если его снять с кронштейна? или он не снимается?
Nikson1600
- Полное имя: Nikson1600
для статистики:
ремень Сontitech (made in germany) позле замены отбегал 115 тыс. км
внешне был вроде бы вполне ничего, но при внимательном изучении было обнаружено что два зуба уже начали надрываться.
профиль всех зубьев слегка сгладился.
стиль езды спокойный, в основном городской цикл, температурный режим - г.Минск.
родная помпа FoMoCo отбегала где-то 220-250 тыс. км и находилась в предсмертном состоянии (подшипник практически рассыпался, люфт крыльчатки почти сантиметр).
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Nikson1600, а общий пробег машины?
Вот всегда бы так. Чистая сухая статистика
max-ov
- Полное имя: Олег
Года три назад эту тему читал. Решил довериться дядюшке Форду, доездил до 160 т.км. Точнее, 161400 (тут была незапланированная поездка). Сегодня забрал заказанный комплект ContiTech.
Езжу спокойно, обороты свыше 3000 считаю критичными. В основном по городу, пробок у нас не бывает. Иногда поездки за 60-40 км. Очень редко - до области (450). Пару раз в морозы дергал. Машинка живет хоть и в сараечном, но гараже. Владела до меня тётка , которая ездила к официалам , накладные ,чеки, наряды на ремонт всё было приложено к машине. Купил при пробеге 62 т.км. Остальное за 5 лет - мое.
Записался на замену, мастер говорит: меняй помпу. Выше почитал - согласен. Не понял только про остальные ремни: сколько и какие? Может еще что-то по пути надо менять обязательно (кроме свечей, разумеется, и ВФ)?
max-ov,
Моё мнение не надо ничего стремится менять что с завода установлено!
У меня лично помпа родная уже больше 160т у супруги ещё больше на фиесте!
Nikson1600
ну вот где-то 220-250 и есть (пробег скручен был до меня)Nikson1600, а общий пробег машины?
ну, свечи как раз-таки и нет необходимости менять вместе с ГРМ.Записался на замену, мастер говорит: меняй помпу. Выше почитал - согласен. Не понял только про остальные ремни: сколько и какие? Может еще что-то по пути надо менять обязательно (кроме свечей, разумеется, и ВФ)?
я решил заодно заменить сальники распредвалов и коленвала. и их болты, соответственно.
(стыдно признаться - сам не делал, ездил к хорошим гаражникам)
а, ещё в хлам были приводные ремни генератора и кондционера. те же ~116 тысяч едва продержались. какие были - уже не вспомню.
помпу я бы заменил на месте max-ov
сейчас у него 160 тыс пробег, значит следующая замена ремня будет где-то около 260. ИМХО - помпа не дотянет, придётся лезть раньше.
UPD. вот полный мой список с кодами зч (на другие машины будут отличаться!)
Код: Выделить всё
замена ремня ГРМ Fusion 2005 1.4б FINIS
прокладка клапанной крышки 1141575 ELRING 761031 1 19,08
сальник коленвала передний 1473807 VICTOR REINZ 813386900 1 8,58
сальники распредвала 2 шт 1471482 ELRING 023520 2 13,56
помпа (водяной насос) 1778516 SKF VKPC84217 1 94,38
приводные ремни агрегатов с конд 1365336 DAYCO PVE003 1 26,04
болт коленвала 1057134 FORD 1057134 1 12,84
болт распредвала 2 шт 1444182 FORD 1444182 2 9,96
ремень ГРМ 1004299 DAYCO 94671 1 14,82
ролик натяжной 1376164 INA 531081310 1 56,28
фильтр масляный 1667890 KNECHT-MAHLE OC606 1 8,04
масло моторное ford formula 5w30 FORD 15595E 1 49,90
антифриз+дист. вода comma red conc 1 11,00
324,48
max-ov
- Полное имя: Олег
Не антифриз, не масло не жрет (ТТТ). Только в этом сомнение.
Стыдно признаться: свечи за 5 лет не менял. Выкрутил разок пару лет назад - вроде норм, закрутил обратно. Повышенного расхода нет, вот и не меняю, хотя куплены и ждут своего часа.
Что за ремни, кроме ГРМ? На ФФ они особые? Или в магазине подберут? У нас в провинции что-то редкое - только под заказ, а при таком условии машинку сдавать, чтоб она там стояла в ожидании, не айс.
Nikson1600
ремень генератора-помпы - это одинmax-ov писал(а): Что за ремни, кроме ГРМ? На ФФ они особые? Или в магазине подберут? У нас в провинции что-то редкое - только под заказ
ремень кондиционера - это второй
бывают по-отдельности, бывают комплектом
антифриз - на доливку, при замене помпы немного придётся слить.
масло - у меня срок был уже замены на подходе.
- Модератор
1. Ремень генератора/помпы/кондиционера
2. Ремень ГУР
2. Ремень ГУР
minardi
а ролик натяжителя?ERV писал(а):1. Ремень генератора/помпы/кондиционера
2. Ремень ГУР
- Модератор
minardi, перечень необходимых запчастей приведен в теме замены ремня ГРМ.
Я только ответил (немного кривовато конечно, без обращения) на:
max-ov писал(а):Не понял только про остальные ремни: сколько и какие?
А ролик натяжителя это не ремень, а вопрос был про ремниminardi писал(а):а ролик натяжителя?
А так да, ролик вместе с ремнем меняется, помпу тоже желательно, ну и сальники могут быть мокрыми, так что быть готовым и их при случае сменить
minardi
понял, понял,
пробег 142 тыс, думаю к зиме заняться узлом ГРМ, помпу меняли на 3-х тысячах по гарантии тогда же и ремень рисковать не хочется. Коллеги на работе застращали, типа ремни больше 100 тыс не ходят...
Я бы помпу не менял, но это я, тк у меня есть возможность поменять самостоятельно.
Сальники - если не текут, тоже не надо трогать.
а уж если менять помпу, то и антифриз заодно
95979, оно и ценник хороший я поболее чем за 7 брал
1780142 FORD Ремень грм, комплект
1829195 FORD Ремни приводные, комплект
1473807 FORD Сальник коленвала, передний
1406755 FORD Болт шкива коленвала
761031 ELRING Прокладка клапанной крышки
ну и про запас
023520 ELRING - 2 шт
а также заодно свечи сменил
2050957 FORD Свеча зажигания - 4 шт
А вообще в теме очень все хорошо описано, удачи
ну и про запас
