Смена масла
Клим
Гость
Смена масла
#1 Сообщение Клим » 16 дек 2015, 20:33
Здраствуйте! Летом купил fusion 2010, первый хозяин на ТО заливал castrol 5w20, подошло время замены масла и тут я загрузился!все советовали к зиме заливать по-жиже.много искал на форумах, но каждый хвалит своё.в итоге хозяин авто мага пос.castrol edge 0w40.появился странный металлический звон.подскажите, не напортачил-ли я чего?! Заранее благодарен,!
#2 Сообщение *Casper* » 16 дек 2015, 20:36
А разве 0w40 жиже?
Re: Смена масла
#3 Сообщение Doc Brown » 16 дек 2015, 20:45
*Casper* писал(а):А разве 0w40 жиже?
0W. В этом смысле, жиже.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Клим писал(а):.подскажите, не напортачил-ли я чего?!
"Горячую" вязкость 40 Дюратек переносит абсолютно спокойно. Он изначально в те далекие года под нее и проектировался. 0W или 5W..... Вроде тоже не должно быть ничего криминального, с точки зрения возникновения посторонних звуков.
Гость
Гость
Re: Смена масла
#4 Сообщение Гость » 16 дек 2015, 20:46
По допускам оно подходит?
#5 Сообщение *Casper* » 16 дек 2015, 20:47
Нет.
Re: Смена масла
#6 Сообщение Doc Brown » 16 дек 2015, 20:48
Это на масле надо читать, соответствует оно допускам Форда или нет. А не на форуме спрашивать про сферическую лошадь в вакууме. У Кастрюля масел вагон разных.
Гость
Гость
Re: Смена масла
#7 Сообщение Гость » 16 дек 2015, 20:53
Для тугоплавкого...объясните значение маркировки, а то совсем запутался 0..5...10...w...20...30...40...
Гость
Гость
Re: Смена масла
#8 Сообщение Гость » 16 дек 2015, 20:56
На канистре ford было написано.я не спец , поэтому прошу по корретней
Re: Смена масла
#9 Сообщение Doc Brown » 16 дек 2015, 21:01
Гость писал(а): 0..5...10...
То, что до W - вязкость на холоду. То что после - при 100 С. Более детально проще самому погуглить "маркировка масла по SAE".
eivlev
Полное имя: Eugene
Re: Смена масла
#10 Сообщение eivlev » 17 дек 2015, 10:17
Расшифровка моторного масла — цифры SAE
Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
* 0W- масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
* 5W- масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
* 10W- масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
* 15W- масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
* 20W- масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
* 30 — масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
* 40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
* 50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
* 60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
Чем меньше цифра — тем «жиже» масло, чем больше цифра — тем оно более густое. Таким образом, масло 10W-30 можно использовать при температуре окружающей среды от -20-25 градусов мороза, до +20-25 градусов жары.
http://autompv.ru/sovety/933-rasshifrov ... masla.html
Понятно что цифры довольно условные...
Re: Смена масла
#11 Сообщение timoha-07 » 17 дек 2015, 10:43
eivlev, это как раз таки самая понятная часть для всех "маслоизбирателей", вот наложить на неё допуски с разных континентов ... :D После такого ребуса "маслоизбиратель" задвигает таблицы, и звучит!: - Какого производителя масло лучше?
Re: Смена масла
#12 Сообщение buy_val » 17 дек 2015, 16:41
eivlev,
а где 5W20? которое рекомендует форд?, в частности у меня с рождения залито именно такого номинала Кастрол. ;)
Re: Смена масла
#13 Сообщение *Casper* » 17 дек 2015, 16:43
buy_val писал(а):а где 5W20? которое рекомендует форд?
Залей 5w20, помоги мотору сдохнуть.
Re: Смена масла
#14 Сообщение timoha-07 » 17 дек 2015, 17:16
Аргументируй, дядька. ;)
Шеф, а с таким подходом к делу:
*Casper* писал(а): Оказалось - масло в моторе до щупа не доставало. А проклятая лампочка гасла как положено. Долил - завел, звук утих. Полегчало моторчику.
Так что в мороз уровень масла проверяй. Ну и качество его. Если там уже черное месиво вместо масла, то надо менять.
вообще пофиг какое масло лить.
:D
Re: Смена масла
#15 Сообщение *Casper* » 17 дек 2015, 20:11
timoha-07 писал(а):Шеф, а с таким подходом к делу
Ну блин, если оно до этого много лет не уходило... Расслабился. Но лью все равно формулу долью 30 и буду 40 лить.
Re: Смена масла
#16 Сообщение timoha-07 » 17 дек 2015, 20:54
Там не про то что "мало масла", а за то что от него пепелац. Так ты не сказал почему 5-20 смертельно для мотора.
Re: Смена масла
#17 Сообщение buy_val » 17 дек 2015, 23:28
*Casper* писал(а):Но лью все равно формулу долью 30 и буду 40 лить.
долью 20, буду 30 и далее по списку... ;)
Re: Смена масла
#18 Сообщение *Casper* » 18 дек 2015, 08:29
20 - вода. Не считаю нужным такое в мотор лить.
Garri
Полное имя: Антон
Re: Смена масла
#19 Сообщение Garri » 18 дек 2015, 13:46
20? думаю не стоит. У меня с завода было 5-30, после 100км стал лить 5-40, по мне это оптимальный вариант.
sergeyich
Полное имя: sergio
Автомобиль: FFn Plus
Re: Смена масла
#20 Сообщение sergeyich » 21 авг 2016, 18:56
если после 150к пробег, лить 5-40 ? я лью 5-30 формула ф
